Передние и задние втулки с OLD менее 100 мм - Страница 8
Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 3678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 108
Тема: Передние и задние втулки с OLD менее 100 мм
  1. #71
    Univega Terreno X 2014 и Shulz Hopper XL 2018
    Цитата Сообщение от abobuh Посмотреть сообщение
    Так то оно так, но это совсем другие деньги. Планировал новое колесо, на ободе пошире, но к весне.. Если все так категорично, можете подсказать приемлемый комплект - втулка, обод, спицы. Желательно серебристые.
    Пошерстите складную барахолку.
    Может у кого еще осталось переднее колесо в сборе.
    Вот тут готовые колеса, но на сайте не указан OLD. http://stelsvelo.ru/catalog/kolesa-20-dyuymov/
    Скорее всего 100мм
    Заказать из Ярославля
    https://provelolab.ru/velozapchasti/...-20-75mm-28sp/
  2. #72
    dewolf micro 3
    Балашиха, мкрн. Янтарный
    Благодарю, в принципе можно наверное и разжать (вилка стальная) из Ярика ждать не вариант, велик нужен каждый день. Сегодня до метро ехал на автобусе, это ппц.
  3. #73
    Возможно ли купить ось old 100 и обрезать?
    да вроде с осями в магазинах дефицита нет,
    всё пилится и режется, только перед обрезкой гайки накрутить надо.
  4. #74
    dewolf micro 3
    Благодарю всех откликнувшихся. Уже собрано новое колесо, респект Сергею ака Cactus. Бонусом получил великолепный накат и отсутствие мучений с установкой резины (штатный обод был всё-таки узковат даже под 1.95)
    ---------- Добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:33 ----------
    Благодарю всех откликнувшихся. Уже собрано новое колесо, респект Сергею ака Cactus. Бонусом получил великолепный накат и отсутствие мучений с установкой резины (штатный был всё-таки узковат даже под 1.95)
  5. #75
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Попала ко мне в руки передняя втулка на насыпи на 36 спиц (по слухам, была куплена в Питере).
    Задача: переделать сабж на промы.
    ТТХ:
    - OLD примерно 75мм
    - на 36 спиц
    - корпус - алюминиевый сплав
    - ось 5/16" 26 tpi (очень легко спутать с М8*1)
    - по 10 шариков ф4,47мм с каждой стороны
    Втулка была разобрана
    Диаметр чашек - ф26,0 мм, что позволяет без привлечения токаря запрессовать промы 10*26*8 подручными средствами.
    Пром сначала "наживляется" лёгкими ударами молотка по внешнему кольцу.
    ВАЖНО: не допускать перекос прома!
    Далее была использована ось от червячки 3/8" 24тпи и пара усиленных 11 мм гаек.
    Шайбы под гайками ф10(внутр.) ф30мм(наружный).
    С правой стороны между промом и шайбой ф30 установлена шайба ф16/ф30мм, чтобы усилие запрессовки было только на внешнее кольцо прома.
    Момент на ключах был был более 100 Н*м.
    Подшипник запрессовался с усилием более обычного.
    Левая шайба после запрессовки
    Что-то пошло не так.
    Поэтому пром был выпрессован (на этот раз усилие было значительно меньше).
    И посадочные поверхности были подготовлены: наждачной шкуркой была снята краска.
    Времени на это потрачено 10 минут, но в результате установка промов прошла без сверхъусилий и деформации шайб.
    Вскоре были получены оси
    Втулка в собранном виде
    Важный момент: посадочные поверхности в корпусе втулки выполнены таким образом, что пром запрессовывается на глубину 7мм.
    Т.е. 1 мм прома остаётся "снаружи".
    При этом необходимо проконтролировать, чтобы после запрессовки пром был установлен без перекоса!
  6. #76
    вот такой комплект кто использовал? https://ru.aliexpress.com/item/33039...9-d5cc302979bc
    поменял колеса на dahon dove uno поставил на промах колеса с али вроде Litepro ,а сейчас понял что одна скорость это плохо. Хочу взять такой комплект и поменять местами внутренности задней втулки -вроде они одинаковые и поставить переключалки. Но есть сомнения в нормальности этих переключалок.
  7. #77
    Доброе утро.
    Вы гайку прижали к внутренней обойме без шайбы? Если да, то это колхоз, если уж переделывать, то нормально, с изменением конструкции оси, убрали бы с одной стороны гайки которые контрят втулку... А так с точки зрения конструктива...
  8. #78
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Между внутренней обоймой прома и гайкой (на фото - серая) присутствует зазор 0,1..0,2мм (его на фото не видно).
    Зачем там шайба?
  9. #79
    Зачем там шайба?
    А в чем смысл этого зазора? Обойма подшипника должна быть ограничена от продольного перемещения, относительно оси вращения. Внутри обойма закрыта, а снаружи ставится или втулка или шайба перед гайкой..
    Вы же наружную обойму не фиксировали, следственно ось может стянуть один из подшипников наружу.
    Но это замечание сугубо технического плана
  10. #80
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Maxim_Sed, я то думаю , как ты надел ось после запрессовки подшипников . А оно вононо чо , оська "болтается" между внутренними обоймами. Или сначала оську одел, а потом второй подш запрессовал ? Вроде как раз на оси выточка под упоры внутренних обойм....
    Чел из Чел.
  1. Продам avid juicy five новые передние и задние
    от madgordon в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 09:48
  2. Куплю 2 задние втулки. на 36 спиц обе. обе под диск.
    от ProtoSoul в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 03:26
  3. совместимы ли передние и задние адаптеры на 160 на IS-PM
    от Stjarna в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 19:04
  4. Антигрязевые крылья (передние и задние)
    от AJXplosive в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 21:07
  5. задние втулки Шимано: LX vs XT vs XTR?
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 18:47
