Смазка роликов заднего переключателя - Страница 8
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 3678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 99
Тема: Смазка роликов заднего переключателя
  1. #71
    Ну насчет глины - все же перебор. Керамика вещь хрупкая, заклинит и лопнет. Смазал пока густой силиконкой. Изначально там была какая-то не то прозрачная бесцветная, не то беловатая смазка. А нижний подшипник - пром закрытый. Без крайней необходимости (хруст песка внутри) я бы не стал выдирать пыльники из него - потом на место не поставить.
  2. #72
    Он умрет через 2-3тыщи.
    А верхний, даж немазанный, проедет не менее десятки.
  3. #73
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Как появится хруст - значит пришел в гости серый пушистый зверек...
    В ХТ без проблем пыльники вынимаются иголкой, подшипник отмывается в бензине и бухается нормальная смазка (тип указывать не буду, а то тут у многих аллергия на нефтепродукты определенные).
    Но с нормальной смазкой, даже если в подшипник набирается вода, ни шарики ни потроха не окисляются.
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
  4. #74
    Подскажите разобрал задний переключатель alivio, там два ролика один втулка пластик а второй втулка железная вставка пластик, куда какой ставить?
  5. #75
    С железкой - вверх
  6. #76
    Переклюх Deore XT - появился несильный, но прогрессирующий свист/треск/хруст. Почистил и смазал цепь. Цепь еще в порядке, не растянута, но этот звук остался. Обнаружил, что хрустит нижний ролик на переклюке. Снял его, почистил. Ролик на промподшипнике. Налил немного жидкой смазки. Стал крутится гораздо лучше, но треск на высоких оборотах присутствует. Менять или можно промыть?
  7. #77
    Никита Салют Аватар для WAKADZASI
    Олдовый табурет
    Битца, Чесс-парк, Волкуша. Алушта. Ай-Петри.
    Привет! Подскажите. пожалуйста:
    что за смазка в срамовских роликах? Белая такая. Она не внутри подшипника ( как раз там я использую обычную смазку для подшипников), эта белая смазка наносится между внешней стороной подшипника и металлическим пыльником.
    я так догадываюсь, данная белая смазка лучше других отталкивает грязь и влагу...
    можно ли её заменить обычной силиконкой, которой мажу сальники вилки с внутренней стороны и, которую использую для телескопического подседела?
  8. #78
    Можно. Но не нужно.
    Силиконовыми консистентками лучше мазать жопу.
    А ролики - солидолом.
    ЗЫ. Вот, сразу видно, каталец вокруг клумбы.
  9. #79
    Почему так решил? У него и значек стравы в подписи есть, хз кто тут смазывальщик жоп каталец.
    Некоторые гонцы не все названия деталей вела знают, а про смазки им вообще не надо знать, их дело вкручивать посильнее, подольше...
  10. #80
    Подскажите хорошую альтернативу хтя роликам(Shimano RD-M972 XTR)...уж больно они дорогие...
  1. Настройка заднего переключателя
    от Lorinser в разделе Технические вопросы
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 08:44
  2. Настройка заднего переключателя
    от leron в разделе Технические вопросы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 08:00
  3. Настройка заднего переключателя
    от Denis-IT в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 17:45
  4. Установка роликов переключателя
    от ILIUSHKA в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 17:14
  5. смазка цепи , переднего и заднего переключателя!
    от DISAma в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 00:02
