Вот хочется заказать еще и такой фонарь на шлем
http://ru.aliexpress.com/item/POPPAS...300615341.html
У меня такая резинка 4 года служит ежедневно, и делает это отлично. Что я делаю не так?
В новой фаре тоже резинка пришла нормальная. Не верю, что китайцы резинки подделывают.
В моей это сделано припоем.
Рекомендую еще принять меры, против вырывания провода из фары (у некоторых там хомутик на проводе, чтоб не вырывался, у моей не было). Термопасты в моей не было (между болванкой с диодом и корпусом).
На самом деле - хорошая фара. У плохой цвет синий и светит тускло.
Удобно использовать как дальнюю, либо как поисковую. Но на безрыбье, можно и как ближнюю.
Чо-то мой заказ никак не приедет
Пауэрбанк трекнулся во внуково, еще 1-го числа, а фара вообще непонятно где.
катаю с таким http://zebralight.su/page/nalobnye-fonary-zebralight
Зебра - лучшие фонари (налобные ) которые я пробовал.
Коллеги, я провел "глубокую" модернизацию фары...
Для этого в магазине Леруа Мерлен был куплен набор "Кольца уплотнительные из EPDM" производства VALTEC Italy, за 70 рублей. EPDM, это такая очень эластичная резина, устойчивая к старению, которая работает в диапазоне от -50 до +130/150 градусов. Соответственно было заменено уплотнительное кольцо под стеклом, уплотнительное кольцо на корпус фары, и кольца крепления фары на руль, при этом осталось еще резиновых колец на пару фар... На провод USB было намотано пара витков черной электротехнической изоляции, тем самым была решена проблема герметизации ввода и проблема вырывания провода из корпуса. Винт модуля фиксации фары был посажен на синий фиксатор резьбы.
В результате проделанной работы в фаре перестало что-либо болтаться и греметь, и появилась надежда что фара выдержит попадания на нее брызг воды
Использование фары вместе с повербанкой оказалось достаточно удобным.
Но, все-таки, эта фара не для покатушек, выдвигающих высокие требования к надежности оборудования.
Последний раз редактировалось Анжуйский; 16.12.2015 в 21:28.
Ещё можно было в том же в Леруа взять простенький клеевой пистолет. Подходит как для закрепления запчастей внутри фары против вибрации, так и для герметизации корпуса.
Клеевой пистолет это конечно хорошо, но конструкция получается неразборной![]()
