Соответствие шин и ободов на MTB. Теория и практика. - Страница 8
Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 3678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 150
Тема: Соответствие шин и ободов на MTB. Теория и практика.
    На обод 24мм ширины, надеть 32мм покрышку, сильный криминал будет?
    Минимальное отношение ширины покрышки к ободу вроде как около 1,5.
    Как временное решение, по идее прокатит. Но все же, зависит от того, какой обод, какая покрышка. Если обод старый, без зацепов, и борта невысокие, при накачке следите за тем, чтобы
    покрышка равномерно села, а то может и борт с одной стороны приподнять, камеру стрельнет (было разок такое, чинил чужой велик, был немножко удивлен). Но даже если сядет нормально, повышается вероятность преждевременного износа борта покрышки. Её проектируют так, чтобы при контакте с опорной поверхностью она выгибалась. А так, получится, что борт будет более вертикальный, пружинить будет хуже, и поскольку слои будут работать не так, как задумано, может и расслоиться/расползтись.
    В общем, не так уж это хорошо.
    Последний раз редактировалось PilotNick; 06.04.2021 в 22:49.
    Нет, особенно при небольшой массе велосипедиста.
    а если обод наоборот шире покрышки ? Хочу поставить gravel king 27.5 1.9, с возможностью поменять на 2.1, 2.2 максимум. Обод mavic есть на 19 и 24, какой лучше ?
    Второй видится более предпочтительным.
    Красный, shimano
    Омск
    24лучше
    Подскажите пожалуйста, отдали мне почти новые вроде как двойные обода на 26 колесо, Bontrager AT-650 на них еще обозначения 559х19AL6061H-T6 ширина снаружи 2.5 см, внутренняя ширина 0.9 см, ( если правильно намерял ) есть покрышки с размером 26 x 2.25, вопрос подойдут эти покрышки на эти обода ?
    Скорее всего, 19 мм или 1,9 см.
    Установиться должны.
    Спасибо ! Все стало отлично !
  1. выбор 26 mtb ободов : спереди диск + сзади v-brake
    от etat в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 12:16
  2. Продаю MTB GT Avalanche 1.0 !!!
    от Komar в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:25
  3. Проходимость велосипеда. Теория и практика.
    от bdos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 21:06
  4. Выбор втулок, ободов и спиц для mtb?
    от 36chambers в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 11:26
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:32
