Облом в чистом виде. - Страница 8
Страница 8 из 32 ПерваяПервая ... 36789101318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 313
Тема: Облом в чистом виде.
  1. #71
    не, ну и щас нормально умеют делать )))
    Добавлено позже (03/12/2007 02:46):
    вот с таким задраным штырем катает товарищ ~90кг. везде карбон
  2. #72
    <div class='quotetop'>Цитата(Endeavour @ 03.12.2007 02:46) <{POST_SNAPBACK}></div>
    вот с таким задраным штырем катает товарищ ~90кг. везде карбон[/b]
    Товарищу повезло больше! Однозначно!
    Далее:
    Олег.
    "концептуально "халявный" подход" - наверно путаешь меня с кем-то...
    Мне такой тон очень не нравиться. И по-моему, успешно продвигаешь тему в контексте "кто виноват."
    Официальные обязательства и прочие гарантии - я изначально не мог и не собирался претендовать на это.
    Я просил совета и помощи.
    Путать это с просьбой мат.помощи - не надо!
    Старый конь борозды не портит!
    Мобильный: 8 916 192-62-23
  3. #73
    ИМХО:
    внутрь ЛЮМИНЕВЫЙ переходник (чтоб см 10-15 ниже точки разлома) и варить прям с переходником.
    переходник можно воткнуть на клей (видел что-то типа эпоксидки для алюминия - типа как ауди кузова клеит, но не помню названия.)
    поксипол и прочая - в данном контексте полное фуфло (но некоторое время держать все-же будет)
    далее сварной шов зачищается и все это хозяйство красится.
    + потом ездить, чтоб 15-20 см. подседела было в раме.
    итого: переходник + сварка + покраска + подседел.
    2 carbon-based lifeform:
    про роки имелось ввиду то, что задние перья приходят в самой высокой точке вертикальной трубы, выше верхней трубы рамы.
    <div align="center">мнение головного мозга может не совпадать с мнением окружающей действительности, за выявленные несовпадения администрация головного мозга ответственности не несет </div>
  4. #74
    <div class='quotetop'>Цитата(IM @ 02.12.2007 22:40) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Цитата(Nicephorus @ 03.12.2007 00:35)
    чисто конструктиво я бы пожертвовал 200-300граммами и нормально это место усилил.
    новая рама конечно хорошо - но дорого.
    На этих велосипедах в гонках участвуют и ничего не ломается. Без всяких усилений.
    Причем, если штырь нормально установлен. то в этом месте сломать трубу просто невозможно.[/b]
    это я для севы говорю пожертвовать. на новой раме этого делать НЕ НУЖНО.
    извините если не оччень корректно выразился.
    Добавлено позже (03/12/2007 09:21):
    а я таки после сварки отвез бы все украинским баратиям чтобы обмотали все сверху карбоном. и красить не надо и выглядит супер и надежность возрастет.
  5. #75
    <div class='quotetop'>Цитата(nix89 @ 03.12.2007 08:55) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ИМХО:
    поксипол и прочая - в данном контексте полное фуфло (но некоторое время держать все-же будет)[/b]
    Сразу виден серьезный подход. Посадить переходник на клей (пусть и полимеризующийся), а потом по месту варить - офигенно.
    Я жуЖЖу о великах...
  6. #76
    N-roman
    ввообще интересно что там наделаете.
    ибо сварка в стык без косынок или воткнутой внутрь трубы-переходника на 27.2 - это почти глупость...
  7. #77
    Cannondale Scalpel 68
    ахтунгЪштрассе 77
    <div class='quotetop'>Цитата(Nicephorus @ 03.12.2007 11:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    N-roman
    ибо сварка в стык без косынок или воткнутой внутрь трубы-переходника на 27.2 - это почти глупость..[/b]
    потенциально бушем может быть и подсидельный штырь, так что не совсем глупость, другое дело, что при сварке обязательно затронется шов верхней трубы - а это имхо совсем не айс, хотя может быть я чего то и не знаю.
  8. #78
    Да.... Прими мои соболезнования.
    <div class='quotetop'>Цитата(Старый конь. @ 02.12.2007 22:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вот только заказывать новую раму, у тебя?[/b]
    нет Сева: тащить Вентану с Ебея.
  9. #79
    <div class='quotetop'>Цитата(Helfer @ 03.12.2007 11:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    нет Сева: тащить Вентану с Ебея.[/b]
    Вентана вызывает моё искреннее восхищение!
    Надо подумать в этом направлении, хотя я сомневаюсь, что мне повезёт так же.
    Но у меня уже чисто спортивный интерес - довести эту тему до логического конца.
    Хотелось бы завершать её позитивно и писать благодарности
    Пока же, я в размышлениях по поводу создания моего первого опроса на ВМ. :blink:
    И ещё хочется написать резюме по факту недолгого, но обладания Маунтвиженом.
  10. #80
    первое, что пришло в голову - вариант термоусадки алюминиевой трубы внутрь подседельника наподобие Cryofit у Марзочи, т.е. замороженной трубы внутрь сильно нагретой и расширившейся рамы. Как вариант, в случае наличия флягодержателя - просверлить дырку и закрепить винтом. Верх, где облом был - можно еще и подварить дополнительно. Получится как бы новая подседелка внутри старой.
    Потом подумалось, а не разорвет ли тонюсенькую мариновскую трубу при расширении вставки? Хочется услышать мнение Ромы как инженера и Игоря как представителя, поскольку я не щупал раму и толщины стенок не знаю.
    ЗЫ. Сева, погоди пока о новой раме думать. Месяц до НГ у нас есть
    У меня была такая же проблема с Атомом-хс600, там веломир пошел навстречу и признал гарантийным случаем, хотя я реально не выдвигал далеко подседелку. Было что-то подобное и со стальныим кинг фоксом давным-давно, варил в МАИ раза 3, но хватало на полгода. Место, конечно, нагруженное..
    Добавлено позже (03/12/2007 13:17):
    да, дополнительно зная, что Сева у нас спец по дереву и вспоминая деревянные байки, закралась еще шальная мысль.. вбить туда деревянную ручку от швабры, упереть снизу в картридж каретки, а сверху седло наладить.. а?
