Крылья Bender Fender своими руками из подручных материалов - Страница 8
Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 367891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 151
Тема: Крылья Bender Fender своими руками из подручных материалов
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Сим Хаич
    CUBE Aim Disc 29
    Наро-Фоминск
    срочно учимся вставлять фото в посты
    Там фоток много и выкройки-чертежи деталей в формате Компаса. Удобнее одним архивом. Кому интересно и нужно - скачают и посмотрят. Я на оформителя киноафиш сельского клуба не претендую.
    CUBE Aim Disc 29
    Наро-Фоминск
    Начало см. выше.
    После закрепление сложенных полосок пенофола в трое получилось вот так 20151031_172211_1.jpg и так 20151031_172252_1.jpg.
    Затем думал всё-таки закрепить на раме велосипеда с помощью тех же резинок для денег, но закрепив щиток на раме понял что это полное фуфло. Щиток тянуло вправо, если смотреть на него сверху, т.к. по левой стороне рамы проходит гидролиния заднего тормоза. Из-за этого пришлось сдвинуть пенофольные прокладки вправо относительно центральной продольной оси основания щитка и закрепить щиток с помощью хомутов через заранее предусмотрительно просверленные отверстия. В результате всё встало ровно, плотно. Ни что ни куда не гуляет и не двигается от тряски и само по себе.
    Единственное когда ещё пытался закрепить щиток на резинках сделал внизу щитка небольшой полукруглый вырез, чтобы он не упирался в щиток, защищающий передний переключатель от грязи.
    Далее ещё немного фотографий.
    ЗЫ. Поскольку пенофол белого цвета (чёрного не было под рукой) жена сама маркером замазала его.
    CUBE Aim Disc 29
    Наро-Фоминск
    Начало см. выше.
    И ещё пара фотографий.
    Ещё есть небольшое уточнение. Размер папки А4, но по факту она примерно на 1,5 см больше по длине и ширине листа А4 (297,5х210 мм). Следовательно по длине пластиковый щиток надо сделать по всей длине папки и получиться что он будет слегка перекрывать основание щитка.
    В общем поле деятельности фантазии есть...
    Последний раз редактировалось Сим Хаич; 02.11.2015 в 06:52.
    Вот, статус себе поменял. Аватар для musiclover
    Road Endurance - Boardman SLR 9.2
    Австралия, Брисбен
    Привет! А откуда лучше взять выкройку удобную для распечатки? Прямо из первого поста или какие-то удобнее были?
    CUBE Aim Disc 29
    Наро-Фоминск
    Привет.
    Ну если не в лом, посмотри все страницы. Тут не много. И заодно посмотришь, выберешь из нескольких вариантов.
    Как я себе делал там всё расписал как мог подробно.
    Последний раз редактировалось Сим Хаич; 24.11.2015 в 17:43.
    Австралия, Брисбен
    Спасибо, я посмотрел, нашел только на первой. Но там какая-то фотка а не чертеж и с размером непонятно.
    PDF, при печати выбирать реальный размер (1:1).
    Из первого сообщения его больше не видно. Сейчас у себя найду, выложу тут.
    выкройка fender bender
    Последний раз редактировалось RRaa; 24.11.2015 в 18:13.
    так это а3 формат.
    а какую выкройку под а4 формат посоветуете?
    Цитата Сообщение от fazan31 Посмотреть сообщение
    так это а3 формат.
    Я печатал на двух A4, потом склеил, потом взял папку А4, развернул ее, приложил шаблон, вырезал крыло на папке.
    а фотка на велике крыла этого есть? не слишком оно длинное спереди?
    и еще, подскажите, как правильно печатать что бы размер на отпечатанном листе соответствовал необходимому?
    ---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:31 ----------
    на крыле из развернутой а4 папки наверняка остался след от изгиба?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 20:50
  2. натяжитель цепи своими руками
    от Дмитрий_K100D в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:48
  3. NAS сервер своими руками.
    от Woo в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 21:57
  4. Очумелые ручки или что-то полезное своими руками.
    от MAX73 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:48
  5. Удаленная блокировка Fox F80RLT своими руками, есть проблема
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 23:05
