Технические особенности разных рам и велосипедов и связанные с ними ФАКАПЫ и КОЛХОЗ. - Страница 8
Показано с 71 по 80 из 100
Тема: Технические особенности разных рам и велосипедов и связанные с ними ФАКАПЫ и КОЛХОЗ.
Древовидный режим
    Москва,ЗАО,Кунцево
    По умолчанию Технические особенности разных рам и велосипедов и связанные с ними ФАКАПЫ и КОЛХОЗ.
    Surly Pugsley
    Рама Necromancer 2013, уже под directmount переключатель.
    1) Чашки каретки RaceFace DH несовместимы на этой раме с системой Surly MWOD, из-за особенностей конструкции пыльника подшипника, всё вместе выходит буквально на миллиметр шире, чем нужно, в результате при нормальной затяжке прижимного болта шатуна - система не крутится. С чашками Shimano или FSA этой проблемы нет.
    2) если вам кто-то будет говорить, что Pugsley нормально совместим со 100мм ободами - не слушайте. Колесо вы в него засунете и оно даже будет крутиться. Но зазоры до перьев при этом будут почти микронные, совершенно не пригодные для эксплуатации в условиях, для которых создан фэтбайк. Связано это с тем, что чем шире обод, тем ниже покрышка. В результате 4" покрышка на сотом ободе оказывается не в самом широком месте между перьев, специально для неё сделанном, а просто между перьев. И места там почти-что нет. Не забываем, что рама проектировалась под 3.8 Endomorph на 65мм ободе, и с тех далёких времён у неё уменьшился стендовер, появился директмаунт переклюк и изменилась проводка. Всё. А перья как были, так и остались.
    3) чтобы 3х звёздочный Direct Mount переключатель правильно работал с системой MWOD, адаптер нужно поставить в упор к нижней бонке флягодержателя, а переключатель на самом адаптере поднять максимально вверх.
    Продолжу рамой 9:zero:7 170мм товарища Sailorman. Несмотря на всё произошедшее, производитель продолжает утверждать о том, что в раму лезут BFL на 100мм ободах. ЭТО НЕ ТАК. НЕ ЛЕЗУТ.
    В этой раме БФЛ на 10пси уже не крутится. НА 5 пси - крутится. В результате активной переписки - рама вернулась производителю и взамен был получен луноход
    On-One Fatty
    Единственным известным, на данный момент, недостатком On-One Fatty является его 1х10 трансмиссия. У него есть крепление e-type и боссы для проводки, но сам переключатель штатно не установлен, более того, используется односкоростная система, без возможности поставить 22Т звезду. То есть, купив готовый, целиковый байк On-One Fatty, вы должны купить манетку, передний переключатель и правый шатун под howitzer.
    Surly Moonlander
    Об этом написано чуть ли не на каждом заборе, но я считаю, что нужно упомянуть и здесь. Луноход официально совместим только с системами Surly MWOD for Moonlander и Surly O.D. for Moonlander. В продаже вы можете найти только Surly MWOD for Moonlander, O.D. еще не продаётся.
    Salsa Mukluk 2011 и 2012
    Если фреймсет удается купить за 500 баксов (что реально), он даже при неоправданно дорогой задней втулке становится интересен.
    Так вот, у этой рамы есть особенность с задним тормозом: (гидро)линия проложена очень извилисто. По моим прикидкам, от калипера до ручки 155-160см. С одной стороны, необрезанной заодской гидролинии более-менее хватает. Это если верить заявленной для авида цифре 160см и предположить, что у остальных также. С другой стороны, б/у донорский тормоз, обрезанный под иной аппарат, через штатные муклуковские места почти наверняка не дотянется. Можно собрать на костыле - хомутами к верхним трубе и перу.
    Необходимая длина рубашек, цитата из блога Salsa/
    XS SM MD LG XL
    Front Derailleur 1040 1140 1170 1200 1230
    Rear Derailleur 1500 1600 1630 1700 1750
    Front Brake 670 770 800 800 800
    Rear Brake 1600 1700 1735 1750 1770
    Все прямые вилки фэтбайков
    С некоторыми размерами роторов и некоторыми особо широкими калиперами возможен такой вот факап:
    Последний раз редактировалось Nameless; 25.03.2013 в 15:40.
  1. Ответов: 518
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 10:18
  2. Вопрос про особенности рам GT
    от Алексей177 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 11:53
  3. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 09:58
  4. База по номерам рам велосипедов
    от ГанцАккерман в разделе Велосипедное
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 04:23
  5. Куплю Велосипедов разных.
    от Евгений Борисович в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 23:59
