парни, а нету идей, почему у меня стала вилка дрожать при торможении?
В каком месте?
Trail/AM/Enduro Club
e-solo, рулевая не люфтит? значит обод и колодки надо чистить
В этой теме как то вычитал сообщение, что при повороте мыском (положение на 3 часа) можно цепануть переднее колесо. Это такая отличительная особенность кроссов? Катаясь в контактах, я не цепляю только в том случае, если шипы на туфлях прикручены максимально близко к мыску. Интересно, это только у меня так? Вел jake the snake
Это характерно для короткорамных великов со схожей геометрией - то есть и на шоссейниках бывает. Кроме того, сильно немаловажен и размер ласты. Но, что интересно, на почти такойже по размеру раме гибрида Cube Sl Cross Pro 53 ростовки (етт на 1см что-ли больше, чем у Коны) - не цепляюсь никак и ничем!
Итак, я затаился на зиму, изредка покатываясь на мтб по паркам, и заказывая-заказывая всякие ништяки для джейка
Событие главное - мини-ви. Взял-таки TRP CX-9, вопреки опасениям они идеально совместимы с полными крыльями - вообще никаких проблем не возникло. Сейчас уже есть несколько выездов по трафику, могу уверенно заявлять - тормозят! Еще как тормозят, я доволен. Кантики идут в жопу однозначно, это все полумеры. Гемороя с тонкой подстройкой колодок, если поставить обычные, длинные ви-брейки - с мини-ви нету, обычные зазоры. Да, усилие на ручках нужно чуть большее, чем с длинными ви, но не запредельное. Заблокировать колеса реально (к тому же с тощей резиной), но момент этот чувствуется и ловится без проблем.
Итак, мини-ви, задние:
Передние:
Тормозные тросики пришлось менять, от кантиков не идеально подходят. Хотя, на безрыбье можно было и оставить старые, но не перфекто, поэтому махнул. Заодно научился это делать
Чтобы далеко не ходить, сразу же и доп. ручки тормозные поставил. Зачетные штуки, но можно без них обойтись. Но можно и не обходиться - я в верхнем хвате могу передыхать или медленно красться между машин в пробках, и наличие там ручек - это здорово. Ручки взял простецкие, без всяких там карбонов:
Чуть крупнее ручка:
Ну, раз уж влез в кадр - похвастаюсь фонариком новым:
И меня, в общем-то, был (и есть) неплохой моноблочный на 500 люмен Moon, но с доп-ручками он плохо уживался со своим жестким креплением, поэтому было решено найти фонарик на резинковом креплении - это был главный критерий. Ну и уж если брать - то точно не хуже, чем был - поэтому помощнее. Исходя из этих критериев моноблоки отпадали, некоторое время усердно мониторили с papa Shura инет на предмет фонариков, в итоге остановились вот на таком.
Фонарик еще только-только пробую, поэтому отзывы если и будут - по позже.
Вот такой он сзади:
И в комплекте с батарейным блоком:
Из ништяков еще (не все прям новое, что-то еще на прежних фотках могло проскочить, но пусть будет):
Подседельная мини-сумочка для запаски:
Очередные контакты (есть 520-е, старые XT и вот свежие XT). Сразу хочу заметить, что все педали хорошие, и существенной разницы между ними нету, взял просто так, с вигла недорого:
Модный хоповский зажим подседела - не самый шоссейный аксессуар, но в жизни штука полезная, к тому же он довольно легкий:
Задний габарит moon - мега яркий, питается от usb - я им доволен очень:
Грузовой контейнер на 750 мл. Влез дождевик, и есть в принципе еще местечко. Питье вожу в жопной сумке, поэтому место свободное:
Новые покрышки - Schwalbe Marathon Supreme, 310 грамм на колесо! Про покрышки отдельно, общими наблюдениями расскажу ниже:
Новая мега-фляжка от кэмелбека:
и ее удивительный сосок-клапан - можно сосать, можно выдавливать жидкость прямо в пасть или на куда жарко вдруг стало (это круто летом!), можно комбинировать:
У фляжки нет защитного колпачка, поэтому и вожу ее в жопной сумке, благо там есть место под флягу как раз.
