http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod115639
40 серия,
но я здесь не советчик, у меня сток.
40 серия,
мои сообщения - выражение моего мнения и не претендуют на правду.
[SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
разочарование звездой raceface n/w.
В паре с shadow+ все равно цепь слетает (на дропчике в 40см)
В грязи начинает хрустеть.
Грязетест так же показал эффективность кастомного щитка для аморта из камеры.
Последний раз редактировалось Santyago; 21.04.2014 в 11:44.
Крылья пока в непонятном режиме. Присматриваюсь. Погода вроде снять позволяет. Переднее заменил на 29 вариант - длина поинтереснее. Наклейки с вилки снял и ротор передний поменял на Ашимовский плавающий на 180мм, тормоза пока стоковые. Как появится возможность поставлю что-то помощнее. Стоковые Формула C1 совсем слабенькие для этих колёс и большой ход ручки неудобен. Скорее всего привычные уже Elixir 9 Trail, а назад даже обычный 9ый поставил бы. Посмотрим, что будет в наличии, когда появится возможность.
В остальном обвес меня вполне устраивает. Жаль только выбор резины на 27.5 пока не самый хороший, хочется что-то менее злое.
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:52 ----------
После праздников освежу фото. Тогда и пост с ним зафигачу. Педали Welgo MG1 чёрные... в стоке педалей нема совсем )
Ну вот, недели 3 назад, наконец, собрал!
При сборке мозг пойипал. Например, специально купленный Hans Dampf 2.35" нарпочь не влез назад. Даже чтобы поставить кантрийный Geax Saguaro 2.2", пришлось срезать фирменную защиту перьев в меcте соприкосновения с колесом. На что они вообще рассчитывали при создании рамы??
Следующее: не знаю, валить это на Формулу, или на Комменсаль, но дырки под задний тормоз расположены ощутимо шире дырок на калипере. Установка тормоза без растачивания дырок на калипере наждачкой примерно на 2мм была невозможной.
Как-то это всё несерьезно за такие деньги.
Колесо при полном прожатии задней подвески трет о подседельную трубу. Поклеил наклейку вертикальную, и ладно.
Но это мелочи. Катит он вот таковски![]()
Седло временное. Будет на уровне.
Ещё хочется RS Reverb Stealth 150mm, но пока что 12 тыщ нет на это - в подъемы езжу на опущенном седле; вроде терпимо.
А стоковый не справлялся?
У меня пока нет претензий к нему.
---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:55 ----------
Крылья ВСЁ портят, как обычноПо-хорошему они вообще не нужны. У меня на хардтэйле 29" абсолютно такие же. Не помогают нифига, только мешают, портят вид и веса добавляют. Я считаю, единственное применение крыльям на горном велосипеде - мокрый асфальт в городе, "коммьютерство". А в "родной" стихии на зад пофиг, а на вилку неопреновый щиток, и фсо.
Велосипед внешне очень даже!![]()
Приветики! Стал счастливым комменсалеводом (стоковая Meta HT). И вот вопрос - что-то поскрипывает у меня в рулевом стакане.
Причем, сараза, не постоянно скрипит, а как по настроению что ли. В чем там беда может быть?
