Дополнительный подшипник в заднюю втулку или пусть ось не гнётся и не ломается. - Страница 8
Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 3678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 132
Тема: Дополнительный подшипник в заднюю втулку или пусть ось не гнётся и не ломается.
    Вместо имеющейся на оси втулки, (ось на эксцентрике) я установил два подшипника 6900, разделённых одной шайбой на 10мм. Вышло как раз под обрез трещотки. В магазине "Подшипник" эти подшипники (масло масляное))) стоят всего 33 рубля за штуку. Весь апгрейд вышел дешевле сотни!
    Последний раз редактировалось Smirniy; 25.07.2021 в 16:32.
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Тогда уж кОпролон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...BB%D0%BE%D0%BD У фторопласта механические своВства слаааабенькие. И вроде по крайней мере в некоторых трещотках по внутренней поверхности - не цилиндр..... или я ошибаюсь???? Трещоток так давно не было в хозяйстве, что всё забыл уже.
    Если таки ваять скользуху (), то по моим представлениям - понадобится И токарь И токарный станок. Без токаря можно обойтись, если сам отличаешь переднюю баППку от задней, а вот без станка..... Тоже можно, но придумать "как" надо.
    Я п ставил шарикоподшипник и не выпендривался - есть освоенная метода, не требует особо ни хрена, работает - что же Вам ещё надо то???????
    Последний раз редактировалось Kotofej; 06.06.2021 в 13:01.
    Питер
    Ежели быть точным -то подшипник лёгкой серии, 200 допустим - штатно может нести осевую нагрузку в 70% от НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ радиальной.
    У меня втули Кампа Центавр - там промы и осевой натяг штатно предусмотрен. Промы вроде не радиально-упорные.... лет 5 не лазил, мог и забыть.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 30.06.2021 в 14:35.
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    там промы
    ...с обеих сторон радиальные, наверное?
    Тут-то в предлагаемом варианте проблема в том, что схема несимметричная получается: с одной стороны радиальный подшипник, с другой - радиально-упорный. Преднатяг, в случае велосипедного колеса, нужен обоим, но сильно разный по величине. А у 6900 макс нагрузка в динамике при номинальном ресурсе - примерно 1,2 кН. Для условного катальца в 100 кг с одеждой и рюкзачком, развесовкой 30/70 по колёсам и дропаутов без оффсета, это получается ~350 Н радиальной нагрузки. Казалось бы, немного, есть трехкратный запас, но: максимальная нагрузка указана для постоянно приложенной силы, без толчков или ударов. Вот и получается, что преднатягом, необходимым для насыпи слева, мы убиваем ресурс прома. Насколько? Хз, это на глазок не прикинешь, зависит от веса ездока и характера езды.
    Спустился с Гор Аватар для Alukard20062008
    BMX GT Compe2009/Mongoose Argus Sport2016
    Новосибирск
    у меня в бмх такая схема - справа 2 мелкопрома, слева конус. Ресурс дешмана по писят р=тыщи 2 может. теперь понятно чо они помирают...
    Самовары для шоссе и города
    Москва, Юрехово-Борисово Южное
    Вообще не волнует. На сезон активной ездьбы хватит - и слава богу.
    ---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:05 ----------
    Вкорячил, значится, я своему туристу данный подшипник в трещётку. Ось 3/8, на гайках, пришлось полоски алюминия из пивной банки подматывать, чтобы подшипник плотно на ось натянулся. Полсезона уже откатал - проблем нет. Ни скрежета, ни треска.
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    А кто-нибудь может скинуть фотку, как должна выглядеть ось со стороны трещетки? А то я что-то засомневался ...
    ушёл от мотобата!
    Спасибо за видео! Но как же всё-таки много он говорит в пустую!..
    ---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:32 ----------
    Балабол одним словом)) А кто-нибудь умудрялся сломать и усиленную подшипником ось?!
    Питер
    Это Б-г не может сломать палку, которую сам же создал....
    А человек любую штуку, созданную другим человеком - СЛОМАТЬ МОЖЕТ. У некоторых даже талант в таком деле есть (см., например - "Эффект Паули")
  1. Куплю Куплю заднюю втулку 135х10 под ось.
    от Cepreu` в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 00:05
  2. Нужна удлинненая ось под заднюю втулку ХВЗ
    от DIV в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 19:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 22:09
  4. Как поставить заднюю втулку HONE или SAINT без переклюка.
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 21:49
  5. Куплю заднюю втулку или впишусь в заказ
    от Чингачгук в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 12:45
