как длина выноса и ширина руля влияет на управляемость в кросскантри? - Страница 8
Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 36789101318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 205
Тема: как длина выноса и ширина руля влияет на управляемость в кросскантри?
  1. #71
    Cannondale Trail 5 Nukeproof Mega AM 2013
    Faliraki (Dodekanis)
    Цитата Сообщение от reload Посмотреть сообщение
    На сколько я знаю на рулях указывается только угол загиба, у райзера ещё и высота подъема. Соответственно при одинаковых углах рули должны отличаться только высотой. Что логично может замещаться подьемом или изменением угла выноса.
    Зачем вертеть руль, если правильная посадка будет примерно одной. То есть изменив сильно наклон уже будет неудобно держать ..
    Конечно. Но изменив угол наклона выноса, тебе в любом случае придется вертеть руль под себя. Ты же его наклоняешь на себя, если ставишь вынос .. с подьемом.. что я понимаю с большим углом. Ты хочешь сменить райзер на флет и сохранить высоту руля ? Ну и вычисляй какой был подьем у райзера, и учти на какой угол был подьем вверх. Например truvativ stylo 30 имеет 6 градусов назад и 3 градуса вверх, значит тебе флет нужно выкрутить на 3 гдадуса вверх, и вычислить какой угол подьема для выноса необходим. При удлиннении выноса ты просто сильнее растянешься.
    Вообще ИМХО руль палка на выносе длиннее 85, это мазахизм. Их не зря делают шириной 580-620. С райзером ты можешь менять посадку, смещая руки от уровня грипс до уровня выноса, а на ..палке.. ты как сел, так и едешь меняя лишь ширину хвата.
  2. #72
    Как это смещать руки до уровня выноса?!
  3. #73
    Красный, shimano
    Омск
    reload, не бери в голову
    Флет как и райзер имеет два угла но неимеет подьема
    ---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:36 ----------
    А для выноса калькулятор подсказали
    http://yojimg.net/bike/web_tools/stem.php
  4. #74
    У райзера справа и слева от выноса - хватаешь и при узком хвате смещаешься ниже и дальше от уровня грипс, даешь спине и рукам отдых на прямых участках , при этом улучшается аэродинамика . Пример - у тебя руль с подъемом 25мм и загиб 6 градусов. Место по бокам он выноса ниже на 25 мм и дальше на угол загиба руля назад . Если ты ставил хват согласно ширине плеч , то еще и при заужении хвата не потеряешь ничего. В общем и целом с райзером ты меняя хват с грипс на центр руля , который ниже и дальше - даешь мышцам и спине отдых . С ..палкой .. меняя хват практически ...затекаешь ..
  5. #75
    humax67, Так по сути это одно и тоже будет, потому что если изначальная посадка напрягает то это по моему хуже чем если бы она была правильной на флэте
    А ещё при таком хвате крайне напряжно и неудобно контролировать повороты.. что сведет на нет всю аэродинамику и отдых. Думаю самое актуальное место для отдыха рук это как раз на изгибе райзера)
  6. #76
    humax67, Думаю самое актуальное место для отдыха рук это как раз на изгибе райзера)
    Ну а я про что ?
  7. #77
    Ну а я про что ?
    На изгибе неудобно держать, и он не у выноса куда обычно и кладутся руки
  8. #78
    У нормальных рулей все удобно . На то они и разные . Каждому по удобному , в зависимости от предпочтений и стиля катальца .
  9. #79
    Я гдето читал, что райзер сделан для лучшей крепкости у большой ширины.
    Каждому по удобному
    Это сколько нужно рулей и затрат чтоб каждый попробовать)
  10. #80
    Господа, фиг знает куда с данным вопросом, попробую сюда. Есть найнер с длиннющей ЕТТ, есть вынос 9 см, вынос перевернут, есть руль 620 мм, угол рулевой 69.5. Есть проблема - местами фигово рулится, катаю КК, много техники. Есть мысль заменить руль на 720 и вынос на 7-6-5 сантиметровый. Внимание, вопрос. Стоит оно того вообще? Как сильно повысится управляемость и как сильно упадет легкость апхилла.
  1. На что влияет длина выноса?
    от red в разделе Технические вопросы
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 11:30
  2. На что влияет длина шатуна (170-175-180 мм....)?
    от Melnik в разделе Технические вопросы
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 02:13
  3. Угол и длина выноса
    от MaPKyS в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 11:59
  4. Длина выноса и толщина колец - в чём разница?
    от Pitak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 17:46
  5. Как замерять размер выноса..
    от Topper в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 14:34
