Выбор обода между ДТ и Мавиком, что посоветуете? - Страница 8
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 36789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 88
Тема: Выбор обода между ДТ и Мавиком, что посоветуете?
  1. #71
    Цитата Сообщение от Антон 2011 Посмотреть сообщение
    729 в нашем случае это перебор и втулки ДТ тоже(задачи не те).... А вот втулку на перед я бы на промах посоветовал...
    А DT по вашему на чем?
    И вообще в теме про втулки речь пока не шла вроде...
  2. #72
    conrad, Втулки на промах подешевле ДТ, я это хотел сказать. Вот товарищ мой 120кг(по ровнинам не ходит, токо в горы) на ХТ уже 22000 проехал и все норм.
  3. #73
    Понятно.
    А XT отличные втулки, тоже на них много откатал. Кстати для такого веса может быть нелишне втулки на стальной оси иметь.
  4. #74
    Teresh, все перечисленное, кроме спиц, удорожает колесо очень значительно. Чуть ли не в 2 раза... Хотя я не нашел Втулок 350-х, смотрел 370-е под С-лок. 350-е будут ощутимо лучше ХТ-шных? Имеет ли смысл почти вдвое за это переплачивать?
    Обода 721-й серии тоже ощутимо дороже 321-х или Ф630-х. Правда и полегче... чутка...
    630-е кстати судя по инфе на сайте ДТ-свиса вроде как вареные, а не клепанные... Я правильно все понял?
    Собственно бюджет на колеса 300 баксов за 2 колеса. Что-то в этих пределах можно предложить радикально более прочное и надежное? Диски под С-локк есть, все остальное (втулки, спицы, обода) будет приобретаться. Через инеты скорее всего.
    Вариант ДТ-свисная втулка, супер спицы и обода алекс-римс по 500р тоже можно рассмотреть, если кто-нибудь объяснит что за обода такие алекс-римс, и чем они хороши-плохи?
    Кстати, Чемпионы реально прочнее Компетишенов? А то я читал что Компетишены и легче и прочнее. А вот революшены еще легче, но уже заметно слабее...
    Последний раз редактировалось Rakot; 21.12.2011 в 12:58.
  5. #75
    370-е это не совсем DT втулки. Вот тут http://www.dtswiss.com/Products/Components/Hubs.aspx представлены все втулки DT-Swiss. Все прочее, что продается в магазине - просто ОЕМ с их наклеечкой. Смысла покупки ОЕМ'a с наклейкой DT вообще не вижу, потому как можно купить то же самое существенно дешевле.
    ---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:04 ----------
    С бюджетом в 300 баксов я бы смотрел или на втулки XT или на http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=47894 + http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=1584 . Дешевые надежные втулки к которым доступны все расходники, втч и стальная ось. Правда не ЦЛок. Аналогичные втулки есть и у других брэндов (втч SRAM), но ввиду того что тут мы имеем дело с копированием одного исходника, а не наклеиванием наклеечек на продукты одного производителя, не могу ничего сказать про их качество, потому что пробовал их только в варианте от DMR.
    Да и ИМХО для туризма не столь важно какие подшипники закрытые или конусы, гораздо важнее легкость обслуживания и ремонта. Поэтому еще раз подумал-бы именно о втулках Shimano.
    Последний раз редактировалось conrad; 21.12.2011 в 13:23.
  6. #76
    Собственно рекомендованные револверы и по цене малость подороже, и 6 болтов против С-лока. А о ХТ я как раз и думаю. Вобщем-то на них и остановился. Думаю вполне качественные должны быть. На ХТР денег явно не хватит.
  7. #77
    XTR от XT отличаются только материалами и весом. Схема у них одинаковая. Есть основания полагать что XTR как гоночный вариант для туризма не актуален.
  8. #78
    На хтр шары из нержавейки, что теоретически увеличивает стойкость втулки к влажным условимям. Плюс хтр не бывает под 6 болтов. В остальном да - только вес. Хотя то же самое можно сказать почти про любые втулки.
    Возьму колеса энве в ипотеку!
  9. #79
    Если взять за источник покупок Байк-компонентс, то при цене ДТсвиссов Ф630 в 42 Евра мы имеем одноклассников по цене +-5:
    1. Mavic EN 521 26” Disc Felge Modell 2012 - 32/36h - 540г - 115кг - 37 евро.
    2. Mavic XC 717 Disc 26" Felge - Auslaufmodell - 32/36h - 395г - ???кг - 41 евро.
    3. Dtswiss F 630 Disc Felge - 32/36h - 630г - ???кг - 42 евро.
    4. Mavic XM 719 Disc 26" Felge - 32/Хh - 460г - ???кг - 45 евро.
    5. Dtswiss XR 400 26" Disc Felge - 28/32h - 400г - ???кг - 49 евро.
    6. Mavic XM 719 Disc 26“ Felge Modell 2012 - 32/36h - 460г - 115кг - 49 евро.
    7. Mavic XC 717 Disc 26” Felge Modell 2012 - 32/36h - 395г - 90кг - 49 евро.
    Расположены по возрастанию цены.
    3-е последних имеют равную цену.
    Ну судя по всему 717-е мавики можно смело отбрасывать по причине малой грузоподъемности. Остаются 719-й и 521-й мавики, а также ДТ-свисы 2 шт, для которых не указана грузоподъемность. ДТ-свис с весом в 400г наверное можно былобы и отбросить, по причине малого веса, но... Мавик при весе всего на 60г больше таки имеет грузоподъемность равную ободу с весом 540г. Так что не все понятно.
    Поидее логично предположить что при наибольшем весе будет наибольший запас прочности. Пропустил что у XR свисов всего 32 спицы. Значит их тоже отбрасываем. Остается тогда всего 3 обода.
    2. Dtswiss F 630 Disc Felge - 32/36h - 630г - ???кг - 42 евро.
    3. Mavic XM 719 Disc 26“ Felge Modell 2012 - 32/36h - 460г - 115кг - 49 евро.
    Мнения?
    Последний раз редактировалось Rakot; 21.12.2011 в 15:37.
  10. #80
    Я бы взял 521. 719 слабоваты,тебе меньше 721 нежелательно
    Последний раз редактировалось Антон 2011; 22.12.2011 в 11:19.
  1. что посоветуете девушке?:)
    от electronick в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 21:13
  2. Что посоветуете?? Yukon Disc или MERIDA MSPORT 300 D
    от kruz в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 10:12
  3. Контакты до 1000р и шлем КК до 1800 р. что посоветуете?
    от Mark в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 12:24
  4. Что посоветуете выбрать...
    от Sel в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 22:22
  5. Хочу новый вел!! Что посоветуете?
    от Killa в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 10:35
