Переборка вилки Rock Shox с Motion Control - Страница 8
Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 367891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 152
Тема: Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    Чингачгук, спасибо большое за мануал и фотки. Успешно перебрал вилку Recon. Действительно устроено менее геморойно, чем многие.
    В первом посте хотелось бы ещё видеть информацию о том какое масло заливать можно, а какое заливать нельзя и по каким причинам. С вязкостью всё понятно, что должно не вспениваться то же понятно. Непонятно, например, в чём разница между синтетикой 5W для вилок и полусинтетикой той же вязкости. Разница в цене в два раза.
    не зомбанен Аватар для menand
    Merida Road, Specialized XC
    Москва, Измайлово
    народ.. у мну рева 426 ютюрн дуал эйр..
    не работает блокировка (вилка до конца не блокируется.. просто пожёстче становится)...
    это устраняется переборкой (масло вытекло например) или там чтонить капитальное накрылось? (и менять полвилки надо)?
    Ребят я все посты прочитать не осилил...хотел только спросить вот что: на видеоразборе вилки rock shox motion control парень смазывает чем то, вопрос чем, и надо смазывать ли?
    http://www.youtube.com/watch?v=48_O2xWU9RE...feature=related
    Активный веломаньяк! Аватар для Slava B
    Kona fire mountain 2006, Kona kula deluxe 2008 GF Paragon 2009
    Просто резьбу смазал у motion control
    Эммм...что-то лень лазить по всему форуму. А поскольку новички (и я тоже) ломятся именно в эту тему, то лучше тут осведомлюсь - а может лучше в демпфер на зиму залить масло вязкостью 2,5? Или это уже перебор и вилка, даже начав тупить на морозе, будет сильно отстреливаться в руки?
    И зачем в ноги заливают более густое масло? Боятся, что жиденькое сквозь уплотнители просочится наружу?
    если вилка будет тупить, то отстреливать она не будет точно.
    более вязкое заливают не только потому, что оно будет больше "сопливить", но и потому, что масляная пленка будет дОльше сохранятся на ногах.
    можно ограничится заменой масла только в штанах, на зиму конечно лучше использовать 2.5, летом тоже можно 2.5. но теоретически прийдется чаще переворачивать вилку и смазывать ноги/поролончики в штанах.
    основная причина подтупливания вилки зимой - это "залипание" в зоне башингов, демпфер на тупление конечно влияет, но установка максимально быстрого отскока своидт это влияние к минимуму.
    2 oldpiton
    спасибо, наконец то мне стало понятно как это работает
    в ногах масло не рабочее тело, а просто смазочный материал. Посему и вязкость подбирается побольше, так оно меньше будет вытекать из сальников/стекать с ног.
    Ну а в демпфере это уже основной рабочий элемент, и все технологические зазоры делаются в расчете под определенную вязкость (обычно довольно жидное масло, с низкой вязкостью)
    И Ленин тааааакой молодой,
    И юный Октябрь впереди!
    эластмерки зимой мерзнут, у них вообще демпфера нет.
    заливаешь правильного масла в чистые ноги - все работает почти как летом.
    вопрос по резинкам. течет вилка argyle 318 2008. делал ТО и обнаружил, что в том месте, как на рисунке, в этом месте на моей вилки вообще нету резинки
    есть ли такая на чейн реакшн или что-то подобие, или может ее заменить какой-нибудь можно другой?
    Изображения Изображения
    да можно заменить другой без проблем, масло бензостойкие кольца продаются в фирмах по РТИ, тока вот размер можно и не подобрать
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
