Навигация для Android, руководство для чайников и не только - Страница 8
Страница 8 из 303 ПерваяПервая ... 367891013183858108208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 3516
Тема: Навигация для Android, руководство для чайников и не только
    Locus. Работа с треками и точками.
    Меню управления данными, в которое можно попасть по нажатию ссответстсвующей кнопки в Главном меню или верхенм правом углу основного окна. Как видите, здесь всего 5 кнопок, назначение которых понятно по названию.
    При первом заходе в меню Категории программа попросит создать хотя бы 1 категорию.
    Надо заметить что эти категории распространяются только на точки, на треки они не действуют.
    Категории отображаются списком, в скобочках указано количество содержащихся точек в категории, и сколько их них активных, т.е. видимых. Кнопка "+" внизу позволяет создавать новые категории. Нажатием на категорию выпадает менюшка, где можно удалить или изменить название категории.
    При нажатии на кнопку "Точки" в Меню управления данными вылетает окошко и просит указать категорию. Указав категорию, попадаем в список точек этой категории.
    Галочки ставятся в окошки справа для того, чтобы точки были активны, т.е. отображались на карте.
    При нажатии на точку открывается окошко управления точкой, то же самое происходит, если нажать на точку на карте. Первая кнопка показывает точку на карте, вторая открывает меню дополнительных возможностей навигации, в третьей можно удалить или редактировать точку, последняя открывает меню дополнительных функций. Обо всем этом позже.
    Кнопка Треки ведет к списку треков. Как и в случае точек, красная галочка определяет, будет ли трек отображатсья на карте. Одновременно могут отображаться несколько треков.
    При нажатии на трек выпадает меню. Информация позволяет получить данные о треке и просмотреть профиль трассы. Можно также редактировать данные трека. При редактировании можно задать тип трека (записанный, импортиванный и т.д.), который отображается в виде иконки слева от названия трека.
    Внизу экрана со списком треков есть кнопки, позволяющие сортировать треки и фильтровать их по типам. Кнопка в правом нижнем углу позволяет даже соединять выбранные треки в один.
    Следующий пункт меню - Импорт данных. При нажатии сначала открывается окно, просящее выбрать категорию для импортируемых точек. Если вы импортируете трек, то он, конечно в категорию не попадет, попадут точки, если они есть в треке.
    После этого нужно указать на импортируемый файл. Если файл в порядке, то произойдет импорт данных.
    Если при импорте вылетает такое окошко, то среди импортируемых точек есть точки с одинаковыми названиями. Если выбрать Перезаписать, то новая точка перезапишет старую. Если игнорировать, то точки импортируются и будут иметь одинаковые названия, если пропустить, то старая точка не будет перезаписана новой. Это окно также вылетит, если при импорте есть точка с названием, которое имеет точка, уже имеющася в базе.
    Не советую добавлять точки с одинаковыми названиями, так как они могут некорректно отображаться на карте.
    Нажатие на кнопку Экспорт данных выбрасывает окошко, в котором нужно выбрать, экспортировать точки или треки.
    После выбора одного из вариантов открывается окно экспорта. Можно задать название файла, выбрать формат GPX или KML. Можно поставить галочку, чтобы экспортировались только активные треки или точки. Интересно, что в выборе формата присутствует также GPSies, что означает прямую загруку на этот сервис, но воспользоваться этим пунктом отсюда нельзя. Чтобы загружить трек на GPSies, нужно в меню треков тапнуть на конкретный трек и в выпавшем меню выбрать пункт "Экспорт".
    Если в открывшемся меню экспорта выбрать GPSies, то появятся поля для ввода имя и пароля.
    Это все о работе с данными. Экспортируемые данные помещаются в папку Export в папке программы на карте памяти. Как управлять записью трека было сказано в обзоре интерфейса.
    О том, что трек записывается, говорит иконка карандашик в левом верхнем углу.
    Locus позволяет точно настраивать запись трека. Интервалы записи точек по времени и расстоянию, пауза при остановках и еще некоторые настройки.
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Пролистал темку, но так и не понял, можно ли редактировать : убирать добавлять точки трека,
    можно ли рисовать собственный трек имея подложку из карты и включенных для отображения треков?
    В Locus? в Rmaps ?
    И вообще в какой проге под андроидом можно рисовать треки?
    Последний раз редактировалось Наливаич; 12.10.2011 в 15:50.
    Веломаньяк Аватар для Slawwa
    планетарка с динамкой на пластилиновых ободах
    Москво-Подбелка
    в САС-планет заходишь в меню "Карты" и там третья СНИЗУ - ГЕНШТАБ. делай 5 или 6 масштаб - будут видны куски, которые сас находит... скудновато немного...
    500 метровка только на берег ЧМ в районе туапсе, километровка уже побольше - моква и к югу аж до крыма и кавказа, десятикилометровка уже много покрывает, но она бестолковая.
    и самый верхний подпункт берет с (www.in7ane.com) толи километровку, но скорее двушку... тоже фрагментарно
    Последний раз редактировалось Slawwa; 09.08.2011 в 14:47.
    Slawwa, мдя, как-то все печально. На торрентах 500-метровок куда поболее, а они для велоориентирования самые подходящие.
    А чего-нть ОЗИ-совместимого для Андроида нет? Для Симбиана я аж 2 софтины нашел, которые понимают файлы привязки, маршрутов, трасс и точек от ОЗИ, только файлы карт требуют переконвертации. Может, и для Андроида кто-то подобное соорудил?
    Москво-Подбелка
    Dusty, можно их конвертить в кэш Сас-планеты, а уже оттуда делать карту под локус. но вроде это как-то не слишком просто (не одним кликом мыши).
    вот темка на сас-гис http://sasgis.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=736&start=0
    Веломаньяк Аватар для Стас
    Canyon, BXT
    г.Одинцово Моск.обл.
    Пока лучшим, найденным мною Ози заменителем под андроид, оказался Андрозик
    Относительно оригинала - насколько плох/хорош?
    Можно сказать, что слегка упрощенная версия (в сравнении с версией под ВинМобайл).
    Функционал практически тот же, нет той кучи экранов(компасы и т.п.), что у озика под ВМ.
    Есть кстати и сам озик под ведроид, но он только недавно появился.
    По умолчанию извини конечно но я не все понял
    а как запустить планету? не как не получается!
    или лутше просто скажи где можно скачать эти гребаные карты, я в этих вещах по пояс деревянный не чего не получается(( за ранее спасибо!
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    Хочу сказать спасибо автору за наглядное описание Locus! Поюзав совсем чуть-чуть бесплатную версию, купил себе полную Locus Pro и вторую неделю доволен по уши. Подогнал под себя настройки и теперь очень экономно, не сильно расходуя аккумулятор, пишу треки и юзаю несколько выкачанных карт сразу. Программа мега удобная и продуманная оказалась.
    Короче, если бесплатно - то лучше RMaps, а если готовы заплатить - то Locus Pro.
    PS Яндекс-карты не банят и при выставлении задержки в 260мс.
  1. Навигация в android
    от zabavart в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 16:39
  2. гонка для чайников
    от diao в разделе Cross-сountry
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 19:09
  3. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 00:27
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 17:09
