XM-L + MC-E или велофароколхоз 3.5. Теперь - банановый и на 4хXM-L! - Страница 8
Страница 8 из 57 ПерваяПервая ... 3678910131838 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 612
Тема: XM-L + MC-E или велофароколхоз 3.5. Теперь - банановый и на 4хXM-L!
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Цитата Сообщение от dmn42 Посмотреть сообщение
    А надо 12.
    надо до 15.а еще лучше еще поболее.можно взять вот такое чудо техники :вампирчик.у него есть два режима с током на 0.5а и на 1.5а.хотя стабилизация и идет по напряжению,но есть контроль максимального тока,к тому же можно нагрузить несколько диодов последовательно.
    Давно юзаю указанный http://www.dealextreme.com/p/mr16-1-...0v-input-13557
    драйвер в авто. Греется сильно но работает. Используется для лампы подсветки салона.
    Если нужно чтобы меньше грелись юзайте 350 mA версию.
    Извините за офф.
    dmn42, Спокойно, не верьте китайским спекам - этот драйвер нормально работает до 18В, а по некоторым данным и до 25! Там Ax2002 стоит.
    Последний раз редактировалось stronge; 21.06.2011 в 00:36.
    Всем спасибо за советы, буду пробовать.
    Последний вариант здесь и ниже.
    Warning! Major upgrade is underway!
    Ориентировочно в эти выходные будет большое обновление и тестирование моего света с некоторыми новыми компонентами. Какими - пока не скажу . Мощность, правда, останется та же. Будем делать дороже, красивее и аккуратнее, а то, я смотрю, колхозом уже промышленные решения начали называть .
    ---------- Добавлено 30.06.2011 в 02:02 ---------- Предыдущее сообщение 28.06.2011 было в 18:13 ----------
    Пришло время обновлять свет. За период эксплуатации выявился один большой недостаток - лампа ильича слишком непрочная, ибо - пластик. Уронив вел дома, я оторвал голову у ближнего; уронив себя вместе с велом на бордюре - я таким же макаром порвал дальний. Всё, разумеется, было починено за 10 минут более длинными саморезами, но душа просила большего, а руки чесались о задницу .
    Лирическое отступление.
    Когда-то, не так и давно, вышел в свет P7. Для велосипеда он на тот момент подходил чуть более, чем полностью. Да вот беда - ставили его только в фонарики. P7 давно уже не торт, а традиция вешать на руль дубины жива и поныне.
    Я категорически против фонаря на руле - я за фары. Фонарь - это круглое пятно, которое всех слепит, а козырьки съедают свет, и фонарь с ними выглядит, как, простите, %$# в кепке. Именно поэтому я так и не купил в своё время квазловский модуль. Потому что это, со всех сторон совершенное, компактное и элегантное решение, - фонарь. Народная фара - это, кстати, тоже фонарь. Тогда как на велосипеде должен быть никого не слепящий ближний и мощный дальний. Ближний должен начинаться у колеса и заканчиваться метрах в пяти, хорошо подсвечивая повороты, и не светя людям выше пояса. Дальний должен начинаться там, где заканчивается ближний, и заканчиваться на расстоянии в зависимости от фантазии и финансов .
    Фантазия разыгралась, финансы были подсчитаны, и было решено перейти на корпуса от товарища Zemike. В теме, где обсуждалось их создание, мой пост был первым. Я не мог пройти мимо продукта, при создании которого были выполнены все мои пожелания, включая цену.
    Электроника осталась той же, оптика была куплена в dessy.ru 20мм каркловская - 10003 для XM-L и 10197 для MC-E. Также я взял на пробу 10003/L25 - полный аналог ближней MC-Eшной оптики для XM-L (а вдруг ). XM-L снова обделался по-полной - не будет из него приличного ближнего, опять полоса уже и ниже...
    К сожалению, не обошлось без ложки дёгтя - с 10003 (12° - самая узкая 20мм у карклы) пятно получилось в полтора раза шире, чем с дальней оптикой от лампы. Теперь я могу точно сказать её угол, он меньше 10°. Дальний теперь у нас будет - дальний/заливочный .
    В маленький отдел корпуса стар с оптикой и правда не влазит . В большом он получается довольно заглублён. Хорошо, что MC-E - высокий, а то полоса бы обрезалась по краям. Но отделение реально больше по диаметру, чем стар и оптика! Центрирование этого хозяйства - невероятно занимательное и увлекательное занятие, доложу я вам . В задней крышке была просверлена дырка под провод (не понимаю выключателей на фаре, к которым надо тянуться). Крепление - автомобильный хомут. И вообще, корпус - вещь! Хотя цена - да, хороший фонарь столько стоит.
    Весь сетап отныне весит 5628 рублей по общим затратам. Или - 4873 р. без лампочек, оптики и креплений, в том виде, в котором он сейчас.
    Фото давай уже, балабол!
    Фас.
    Профиль.
    Прибрал и укоротил провода.
    Тросы и гидролинии пропущены между выносным креплением и его винтами - удобно, блин!
    Кнопа.
    Далее ISO80, F2.8, 8с.
    Контроль.
    Ближний.
    Поближневший дальний.
    Оба.
    Ближний стал лучше, дальнего перестало хватать. 3 XM-L что-ли замутить уже и успокоиться ...
    Последний раз редактировалось stronge; 01.11.2011 в 14:09.
    Это было сделано умышленно
    А стар на термопасте или термоклее ? Если клеить термоклеем, то центровать проще
    zemike, На термопасте - термоклея в хозяйстве не оказалось. Ещё, конечно, зря я взял оптику без холдеров . А так - засунул стар, поставил оптику, слегка прижал стеклом и отцентрировал методом постукивания по корпусу . Кстати, по-моему, большой отсек всё-таки слишком глубокий. Я посмотрел оптику по спекам - она вся не выше 15мм, при диаметре в 20-22мм. На что MC-E над старом выпирает - всё равно где-то 5мм резьбы над стеклом получилось. Это, наверное, для кнопок-тумблеров хорошо.
    Как пешеходы реагируют ночью на ближний? Не нервничают?
    Свет.. Озарил желудок, печень, почки
    Свет.. Бьет изо рта, ноздрей и пятой точки
    Свет! Полночный свет терзает, нету больше сил
    Я на обед вчерась фонарик проглотил..
    Абсолютно спокойно. Просто уступают дорогу.
    Опытный матрасник Аватар для maxrider
    Merida Trans-Mission 400-D (2010)
    Default city
    stronge, скока примерно в метрах светит ближний и дальний?
  1. Велофароколхоз на XM-L
    от stronge в разделе Электроника
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 08:20
  2. Велофароколхоз на MC-E.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 23:06
