Все о Fox - Страница 798
Страница 798 из 1234 ПерваяПервая ... 2984985986987487687887937967977987998008038088288488989981098 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,971 по 7,980 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #7971
    Цитата Сообщение от ONYX666KILLER Посмотреть сообщение
    Ребят подскажите сложно ли разобрать вилку и поменять в ней масло!?
    Fox 32 Float 29 CTD Remote
    http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=573
    http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=1
    envisibo
    Вот инструкция по ТО демпфера http://service.foxracingshox.com/con...erviceProc.htm
    Nothing is True, Everything is Permitted.
  2. #7972
    Цитата Сообщение от kirill.k2 Посмотреть сообщение
    и лопнет.
    "трубчатый ключ" - в ближайшем строймаге. или разводным с квадратным сечением губок, если обкоцать не жалко.
    должна быть изрядно "всосанной" при полном выдвижении штока и не сильно "раздута" при полном сжатии штока. можно попробовать посмотреть со стороны штанов не выкручивая сверху.
    Как слить лишнее или проще сразу все слить и залить новое по мануалу ? Был бы благодарен за инструкцию что, как и где крутить дабы заменить масло в фите ф100рл ремоут 10 года. И визуальное фото груши как должно и не должно быть. За раннее огромная благодарочка за помощь !
    Простите ссылку выше не сразу увидел, буду сейчас изучать !
    оооййй неее, я такое сделать не смогу, мы просто маслице заменить и все. Там приблуд фирменных очень много !
    Последний раз редактировалось envisibo; 02.06.2016 в 11:09.
  3. #7973
    порт прокачки открываете
    если лишнее поперло, даете ему выйти
    закрываете, собираете обратно. Это касательно приколов с грушей в первом приближении. поменять масло в штанах не сложно.
    точно фит? не опенбас? красная крутилка сверху или снизу?
  4. #7974
    точно фит, крутилка снизу, сверху манетка на руль, масло я меняю в штанах без проблем, но теперь я обеспокоен насчет груши, и где находится этот самый порт прокачки ? И вопрос становился изначально из за стука при нагрузке (звук такой как пружина об пружину бьет или пружина об штаны), перелитый картридж может давать такой эффект ? И насколько можно переливать картридж\штаны дабы избежать повреждения груши ? Oil Volumes говорит что нужно в штанишки 20 а в демпфер 27.2, залито в 2 раза больше положеного в штаны, и если картридж сосет со штанов масло то какой толк заливать разные масла в картридж\штаны ?
  5. #7975
    звук такой как пружина об пружину бьет или пружина об штаныноги
    вам сразу на это намекнули. больше там особо нечему стучать, только если что-то открутилось, например.
    тут все есть
  6. #7976
    Пермь
    снимаете крутилку с верху которая, и ту штуку на которой она крепилась выкручиваете.
    через образовавшуюсю дырку сливаете лишнее или меняете масло в демпфере
  7. #7977
    Открутил обычным разводным ключем, сверху ничего не полилось, на вид груша в порядке, в левой ноге тоже на глаз все в порядке. Покатаем проверим. Насчет масла в демфере и в штанах актуально, смысл заливать разные жижи если теоретически они всеравно смешиваются, выходит что картридж не герметичен ? И на сколько критичен перелив в 10 кубиков.
  8. #7978
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    теоретически
    по третьему кругу. вы читаете, что вам пишут? да, перелив критичен (особенно если не промыть штаны перед заливкой нового).
    нет, они не перемешиваются в штатном режиме. да, можно лить одно и то же - если оно подходит для демпфера.
    от стука малую пружину негативки в воздушной камере можно завернуть в термоусадочный кембрик. либо попробовать ее чуть повернуть
  9. #7979
    смотря что открутил еще
  10. #7980
    Спасибо большое за ответ, я сильно в этом не волоку и мне нужно было сказать что, как и где именно крутить и смотреть, теперь я понял, буду пробовать.
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:38 ----------
    снял манетку блокировки и выкрутил топкеп
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
