Все о Manitou - Страница 797
Тема: Все о Manitou
  1. #7961
    Цитата Сообщение от IlyaScorp Посмотреть сообщение
    Такой глупый вопрос. Но.. в вилке воздушной. В частности manitou minute 08 года если вилка не накачена, то она должна пружинить? Или просто свободно ходить?
    Открути клапан будет ходить свободно.
  2. #7962
    То есть не накаченная она должна свободно ходить? А то я без понятия. Я думал в правой ноге пружина и она должна все же возрващать вилку к исходному состоянию. Manitou minute super absolute 120
    Последний раз редактировалось IlyaScorp; 02.04.2015 в 23:22.
  3. #7963
    покури схемы пружины mars air
    там половина -- стальная пружинка, а другая половина -- воздушная камера. Обе пружины позитивные.
  4. #7964
    Схему нашел, да. Сначала камера а потом пружина. А вот с Absolute не знаю что. Не работает как ни крути. Какие могут быть причины? Мало масла или еще чего? Вилка в ходу не была.
  5. #7965
    Аццкий колхозинг отломанного наконечника штока отскока MRD:
    Сломан был классически "крутим не в ту сторону".
    У токаря был заказан наконечник по образу и подобию. Получилось плохо, без резьбы под шток и без шлицов под восьмой шестигранник.
    Внешняя резьба -- м12, шаг стандартный какой-то, емнип, 1,5
    Резьба на штоке и в наконечнике 8 х 0,5мм
    Последний метчик есть недорого на ибеях. Ждать оный возможности не было, посадил на хорошую эпоксидку, предупредив, что может и отвалиться со временем или от масла.
    Обернул восьмой шестигран пищевой пленкой, вставил в наконечник, предварительно намазав внутреннюю часть оного той же эпоксидкой. Получил подобие шестигранных шлицов.
    Шлицы выдержали два закручивания и поотлетали.
    Пришлось по-старинке:
    Ключ для такого наконечника:
    Че только не сделаешь ради экономии 77 баксов на новый отскок, да?
    ВАРНИНГ: Не вытаскивайте иглу отскока из штока отскока -- обратно, не угробив о-ринг, не вставите.
    ---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:08 ----------
    Покрутить до упора по часовой
    Пожамкать, если вилка долго лежала не в вертикальном положении
    Разбираться, есть ли масло, и, если есть, то почему не работает блокировка. Мог поршень компрессии открутиться, например.
    Последний раз редактировалось skadi; 03.04.2015 в 00:14.
  6. #7966
    А, завтра в сервис отнесу. Самому спокойней будет, потом уж сам возится буду.
    И да, были правы. Ночь простояла в вертикальном положении теперь нормально, почти. На максимальной блокировке проседает на 1-1,5 см, но наверно масло недостаточно.
    Последний раз редактировалось IlyaScorp; 03.04.2015 в 11:42.
  7. #7967
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    кастом на Evo2
    НиНо
    Такой глупый вопрос. Но.. в вилке воздушной. В частности manitou minute 08 года если вилка не накачена, то она должна пружинить? Или просто свободно ходить? А то где то 9 см без усилий идет а потом сантиметра 3 упруго так.
    да, нет. Подставить ответы в вопросы самостоятельно
    ---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:03 ----------
    разбери да посмотри, фото в студию
  8. #7968
    самосбор на раме с али типа specialized stumpjumper evo
    Бердск, Новосибирск
    Если марсэйр спущен, то ход выбераемый воздухом не пружинит, работает только пружинка. С треловым шимстеком демпфер может прожиматься под статической нагрузкой. Вот если вытащить из него спидшим (будет кантрийный стек), то блокировку я не смог продавить ни какими статическими нагрузками.
  9. #7969
    Может пригодиться кому: спейсер для изменения хода Manitou Marvel TS Air
  10. #7970
    Вопросец: Дано Manitou Marvel TS Air с манеткой удаленной блокировки. Снял красное колесико с пружинкой в которое зажимается тросик. В положении по умолчанию тросик до винта не дотягивается, надо повернуть на 180°, но если повернуть то свободного хода не остаётся... Как его собрать обратно? (у РШ просто - поставил колесико обратно и всё, тут же...)
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
