Проставка под воздушный поршень должна пропускать внутри себя синий поршень.
Вот это и спрашивал. Спасибо.
Скажите, пожалуйста, нужно ли новую R7 mrd, купленную на алиэкспресс тащить на ТО?
это вам при ТО скажут.
Блокировка работает, отскок регулируется, давление держит, вилку ещё не ставил.
После жамканья - вроде никаких масляных колец на ногах не видно, но на ощупь пальцем, в тех местах что уходят в штаны они более скользкие становятся.
Как проверить масло в штанах? открутить винт снизу?
Последний раз редактировалось Delphine; 02.04.2015 в 13:01.
обязательно. Без разницы где куплена вилка, внутри в кишках бывает стружка, бывает недолив\перелив, штаны вообще сухие могут быть.
А если осмелитесь сами ТО сделать, тем более обязательно! Сам делал с нуля 2 раза косячил)) один раз с переливом масла, другой сильно затягивал демпфер отскока в штаны отломил часть резьбы, но теперь есть небольшое понимание устройства и принципы работы вилки. Так же выявились косяки с давлением, в дальнейшем исправленые. Слишком было бы геморно если носил вилку каждый раз когда надо было протестировать работу вилку после разных вариаций решений исправления проблемы.
Такой глупый вопрос. Но.. в вилке воздушной. В частности manitou minute 08 года если вилка не накачена, то она должна пружинить? Или просто свободно ходить? А то где то 9 см без усилий идет а потом сантиметра 3 упруго так.
Последний раз редактировалось IlyaScorp; 02.04.2015 в 23:15.
