Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 794
  1. #7931
    Цитата Сообщение от 66hertz Посмотреть сообщение
    Вопрос странный
    Ось это просто своеобразный железный болт, который проходит через пару подшипников внутри колеса (которые там на неё упираются) и вворачивается (или ещё как фиксируется) в противоположный дропаут. Самое главное подшипники внутри смазанные. Можно, конечно, против какой-нить коррозии мазюкнуть её ствол с резьбой так, чтобы она была едва-едва заметно "сальная".
  2. #7932
    Спасибо)
  3. #7933
    Возникла необходимость подтянуть каретку под квадрат. Значит - снимать шатуны. Вот много раз задумывался, а ответа не знаю. Как рекомендуется вновь устанавливать - в то же самое положение на валу или с поворотом на 90 или 180? Пробег, скажем, тысяч пять.
  4. #7934
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Не важно))
  5. #7935
    Не верю! (с)
  6. #7936
    Вопрос про совместимость
    - на велосипеде стояло 3х8
    - заменил манетки, цепь, кассету на 9ск, отлично все работает.
    Вопрос - если поменяю цепь, кассету, манетки на 10ск - будет ли 3х10 или передний перкклюк перестанет нормально работать из за другой ширины цепи?
    Или цепь будет застревать на передних звёздах из за мной ширины?
    В общем интересует что нужно менять минимально чтобы получить х10
    Продам Вилку воздух 26 с Shulz Bubble Suspension (80мм) на детский 26[/URL]
  7. #7937
    можно выкрутить каретку картридж без съемника? или лучше не рисковать чтобы не сломать?
  8. #7938
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Не верю! (с)
    тебе проще, у тебя 4 положения. Прикинь, а у меня ISIS DRIVE
    ---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:06 ----------
    если она туда закручена пальцами то можно.
    Цена съемника 400р.
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:07 ----------
    K.E.Johnson, если сохраниться набор звезд (условно был 40-30-22 и такой же останется), то проблем не должно быть ИМХО.
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  9. #7939
    при замене каретки и системы с одного вела на другой на что нужно смотреть? если ширина стаканов одинаковая то каретки заменятся нормально? каретка картридж а вторая разборная
    и как проверить заменяемость систем?
    Последний раз редактировалось grigoriyi; 12.05.2020 в 11:27.
  10. #7940
    Красный, shimano
    Омск
    Система в паре с кареткой идет и в паре с перпером
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
