Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 793
  1. #7921
    Сразу извиняюсь за непрофильный вопрос. Но вы же разбираетесь в вопросе электрики и светодиодах.
    Есть акрилайт с подсветкой:
    Питается от БП:
    Светодиоды сфотать не получается, но похожи на SMD 60 LED 3528, их 12 штук:
    Задача: нужно автономное питание, часов на 10-12, желательно на обычных AA батарейках, не аккумуляторах.
    Возможно ли это? И если да, то сколько нужно батареек, 8-9, с сопротивлением или без. Бокс для них планируется разместить под акрилайтом.
    Заранее Спасибо!
  2. #7922
    АлександрМ, это ленточка состоит из модулей из 3 светодиодов с резистором, рассчитано все на 12 вольт,хватит 8 батареек без всяких резисторов,от 9 тоже не сгорит,по времени сколько будет светить зависит от батареек(кусочек из 12 светодиодов будет потреблять ток около 80 мА)
  3. #7923
    А что, коллеги, китайцы уже додумались до приличного фонаря для нужд ближнего света? Т.е. на XP-G R5, 1х18650, текстурированный рефлектор для лучшей боковой засветки, минимум 3 режима (Hi-Mid-Low) и, самое главное, питанием диода через стабилизатор с максимальным током не более 1.5А? Облазил весь дил и кайдомен - такого не нашёл
    Последний раз редактировалось shatz; 30.09.2010 в 15:32.
  4. #7924
    подскажите плиз!" Купил два фонаря MTE SSC P7 и MTE SF-15 , ну и защищенные аккумы. Сначала проверил, все фонари работают, поставил на зарядку аккумы, но теперь включая HI режим через секунд 5 вырубается фонарь, в других режимах такого нет. Что это может быть?
  5. #7925
    Тоже вопрос про неисправность SF-15 там режимы должны переключаться полуначатием двухпозиционной кнопки а полное нажатие соответственно полностью вык/вкл фонарь, однако из трех приобретенных один при вкл/вык переберает все режимы оч неудобно,(хотя и светит как надо примерно пара фениксов 180 люменных) можно ли выпаять микруху отвечающую за запоминание режимов меня бы вполне устроил один максимальный режим.
    Всю красоту обосрали менты!
    ни я, и не ты...-СКОТЫ
  6. #7926
    Чего бы такого из фонариков на R5 вы бы посоветовали? Желательно с новой "замудренной" оптикой
    и что скажете о такой зарядке?
  7. #7927
    вставил старый аккум, протестил на всех режимах, сбоев не найдено. Видимо все шесть аккумов с каким-то глюком, (драйвер выключается при сильной нагрузке). Что посоветуете, как вылечить их, стоит ли разрядить/зарядить и как ?
    ---------- Добавлено 02.10.2010 в 02:00 ---------- Предыдущее сообщение 01.10.2010 было в 23:00 ----------
    испытал на трех разных фонарях, эффект один!! Один аккум только рабочий
  8. #7928
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    pioneer, присоеденяюсь к вопросу.мне нужен R5 дальнобойный и только на 18650.кто нибудь знает как светит вот этот http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33549 ?
  9. #7929
  10. #7930
    Цитата Сообщение от pioneer Посмотреть сообщение
    может, что-то вроде sku.32950 ?
    imho нечто несуразное. за отсутствием подходящего рефлектора в большую голову поставили мелкий.
  1. Фары, фонари.
