Всё о RockShox - Страница 793
Тема: Всё о RockShox
  1. #7921
    лить 5 мл это какой-то тупак маркетологов. не знаю, как оно на практике получится, но я по старинке уверен, что надо лить по 15, если столько влезет.
  2. #7922
    г.Вологда
    в штаны я вообще на глаз плескаю
  3. #7923
    я раз налил на глаз, а потом вилка до конца не сжималась.
  4. #7924
    г.Вологда
    дык, раньше во дворе за кривой глаз на разливе можно было схлопотать
  5. #7925
    раньше вилок с маслом вобще не было..
  6. #7926
    г.Вологда
    Верно говоришь.
  7. #7927
    Jedem das Seine Аватар для a.k.
    Epic S-Works 29 | Target Carbon | Yamaha XV1900 Raider
    125rus
    Когда засовываешь пружину в ногу, сначала идёт цельное, потом на него - разрезное, потом - baseplate. Если перепутал, лучше сделай как надо, - разрезное может провалиться в ногу и поцарапать там всё.
    да, я знаю как надо. просто когда ставил поршень, не проконтролировал этот момент и теперь очкую. внутрь ноги оно не провалится - оно же в середине подвижного клапана. который неразбрный. максимум уйдет на сантиметр под ограничительную выемку для baseplate. думаю не страшно.
    собрал сида - как ни странно он не стал тяжелее, хотя масла вытекло из него совсем мало. работает - песТня. правда накачал 80/60 - под 55кг хозяйки, но руками прожимается очень мягко, не сравнить с былой дубовостью при 100/80.
    Black'n'Red - S-Works Epic '12
  8. #7928
    Парни, подскажите. Купил Cube LTD Team 2011. Насколько я понимаю там стоит Reba RL 11 года? На велике кататься в такую погоду возможности не имею, жду тепла и отсутствия говен на улицах. Так вот, начитавшись форума начинаю сомневаться, перебирать вилку или нет. Нормально ли залили на заводе масла или нет. Меня напрягает то, что если вел стоит какое-то, то при попытки вилки прожать, она не сдвигается словно жесткая, надавишь сильнее и после этого все нормально становится. Мне сказали, что раз вел новый, то пыльники не притертые и к ногам словно "прилипает" (адгезионное схватывание - так сказали). Мол, блокировка работает, вилка тоже, колечки от масла остаются небольшие иногда на ногах, мол, все ок. Так ли это или стоит разобрать и залить в вилку масла по мануалу?
    Давление накачано 90/105
  9. #7929
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Ваня-Ваня
    Corratec X-VERT S 0.2 2011
    Архангельская обл.
    mikzah Я вчера то же самое спрашивал. Вот ответ
  10. #7930
    Да, иначе анодировку сотрёшь. То что на ногах чуть масла остаётся - не показатель. Поверь, его там практически нет.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
