varezhka, ничего не понятно
ничего там не может быть такого - видео снимите что-ли
varezhka, ещё можете перевернуть велосипед вверх колесами. Посмотреть есть ли щель между тормозными колодками и ободом. Далее, покрутить неспеша колесо и посмотреть не задевает ли обод тормозные колодки. Ну и просто покрутить колесо заднее. Насколько свободно оно крутится. Бывает туго затянутые втулки мешают свободному вращению колеса.
Доброго всем времени суток
Помогите, пожалуйста, советом. Ребенку 8 лет, велосипед Cube kid 20. Километров через 5 поездки начинает жаловаться на онемение кистей, после остановки и небольшого отдыха катаемся дальше. Подскажите, в какую сторону «копать»?
1. Неправильный хват, техника
2. Неудобный руль (грипсы)
3. Неправильная посадка, регулировка (седло, вынос и т.д)
И ещё одно наблюдение: катить пустой велосипед за сиденье практически невозможно - руль уходит в сторону (свой складник 20-дюймовый спокойно катаю и управляю легкими наклонами) - возможно ли, что рулевая настроена (угол, затяжка?) на избыточную управляемость и ребенку приходится постоянно её удерживать, отсюда и напряжение в кистях?
Фото с посадкой:
Последний раз редактировалось Akmid; 03.06.2019 в 12:27.
Думаю проблема в том , что ребёнок очень сильно вцепляется в руль, мягкие грипсы немного помогут, но координально ситуацию изменит опыт и время . Возможно у ребёнка просто такие особенности организма. Оставитесь, сделайте махи руками для прилива крови к рукам и едьте дальше. Ничего критичного в посадке не вижу . То что руль хорошо крутится это хорошо.
Если исключить чисто внутренний психологический аспект, то пробовать с изменением положения руля. Руль - прямой, не райзер? Грипсы - каким боком? На фото, если судить, по левой ноге, то штырь (по высоте) - более-менее, посадку рельс седла в горизонте - можно (или даже нужно) пробовать.
А в рулевой люфта нет? Там что - насыпь или промы? После покупки ТО/настройка делалась? Или чисто по интуиции все собиралось?
Руль - райзер миллиметров 20-30, грипсы резиновые, мягкие, цилиндрические, переключатель — RevoShift.
Люфта в рулевой нет (при покачивании вперед—назад с зажатыми тормозами щелчков-стука не слышно), подшипники насыпные (шарики в обойме), покупал в магазине уже собранным и настроенным.
Седло и руль двигать для уменьшения нагрузки на руки, т.е. вперед и вверх соответственно? Грипсы с плоскими участками есть смысл попробовать?
Грипсы - посл. стезя. Искать причину в грипсах - посл. дело. Собранное/настроенное в маге ПЕРЕпроверяли?
В первую очередь - руль/посадка, там искать причину.
---------- Добавлено в 02:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:59 ----------
Подшипники насыпные лучше заменить на промы. Круглодичное катание или чисто лето?
Переключение, работа тормозов, биение колес, зазоры колодок - все ок, будем подбирать посадку.
На бордюры пока переднее колесо поднять не получается, подшипники, наверное, долго не проживут - заменю на промы, если посадочные в рулевом стакане позволят. Катаемся на велосипеде первую весну-лето, до этого был только беговел лет с 3-х, по льду/снегу пока не планируем
