DmitryAR, 52-584 и 50-584 - одно и то же, по сути. Резина 584мм применяется для обода с диаметром посадочной линии именно 584. Посадочная линия - это место, утопленное под клинчерным замком. Есть сомнения в маркировке - берём рулетку и меряем диаметр обода. Из замера вычесть примерно 6 мм, и станет понятно, что перед нами - 622 или 584.
Я измерил, 56см намерил по внутренней части, т.е. у меня 584, как я и думал.
Меня интересует скорее ширина обода. Интересно, какой диапазон по ширине я могу установить. При этом в 19C ширину обода я уже не верю, учитывая, что с диаметром они меня обманули.
Поэтому я Schwalbe Big Ben Plus выбрал, как близкий размер по ширине относительно текущей резины (совсем немного поуже), очень прочная и учитывая хорошие дороги с хорошим покрытием в моем городе. А в лесу я редко езжу, по дороге чаще, поэтому классический рисунок протектора не стал брать. Правильное размышление?
Последний раз редактировалось DmitryAR; 08.05.2020 в 22:51.
+1
ну можешь еще попробовать с обратной стороны "нижней" детали приклеить гайку и вкручивать винт в эту гайку...
хотя там похоже уже так и сделано...
ну еще можно попробовать найти наконечник рубашки больше диаметра и с более острым углом как вариант поставить шайбочку перед наконечником.
Добрый день.
Где можно купить самовыжимной болт для шатунов Sram Red? Может быть есть аналоги?
Так как я нигде у нас не нашел - везде нет в наличии
Остаются забугорные сайты. Но блин, это столько ждать + плата за доставку.
Ребят подскажите пожалуйста что это за потрескивание в переднем колесе? Вел новый, проехал километров 300 всего.
https://photos.app.goo.gl/HvcE1Z94uz2t3xxQA
https://photos.app.goo.gl/NGPX8MNcJH3fV3Yt7
xxxALEXxxx, надо снять колесо и если нет станка то держать в руках концы оси втулки а второй человек пусть крутит колесо. Если этот щелчок будет происходить, то значит собака порылась во втулке...
Разбирай втулку и смотри чо там и как.
Коллеги, вот уже более четырёх лет являюсь очень довольным обладателем Cube LTD SL 29 2015. Но появилась проблема - потерял важный болтик. Видимо, от времени просто расшатался и выкрутился Теперь нигде не могу найти его в продаже - ни в нашей деревне (Геленджик), ни в рунете. Уже больше месяца велосипед стоит дома, а я заплываю жирком, что очень печально Выкрутил с другой стороны, чтобы сделать фото, вот такой болт нужен:
Вложение 603092
Этим крепежным болтом манетка (SL-M780-B) крепится к ручке тормоза (BL-M615). Но, насколько я понял, сам болт и его посадочное место не относятся ни к манетке, ни к ручке тормоза(((( Поэтому и найти его непросто. Пока нашел только за рубежом (https://bas-shop.fi/en/Shimano+I-Spe...M670?_tu=39187)
Прошу помощи в поиске...
Последний раз редактировалось Monblan; 10.05.2020 в 23:04.
