Планетарка и перекидка . Плюсы и минусы ( а не " что лучше или хуже?" ). - Страница 79
Страница 79 из 123 ПерваяПервая ... 2949697477787980818489109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1228
Тема: Планетарка и перекидка . Плюсы и минусы ( а не " что лучше или хуже?" ).
  1. #781
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Цитата Сообщение от Marat Y Посмотреть сообщение
    Что так скромно, почему не 200 000 км?
    потому-что 20 000 км, больше если только постоянно мыть. Теоретический предел 40 000 , мойка через каждые 100...200 км.
    Чел из Чел.
  2. #782
    Один спортсмен выдаёт мошности вдвое больше чем два среднестатических райдера на електре
    Два не больных, хоть и прогулочных, райдера, при попытке тупо загнать тандем в гору сходу, на инерции и кардане, стоя на педалях (вместо того чтобы понизить передачу и ме-едленно забираться), рвут породистую цепь. Потому что все-таки двое. Но, да, именно ЦА Электры - цивилы цивильные - так делает редко - наверное, поэтому на тандемы-круизеры Швинны, Треки, пр., не ставили планеты.
    Но, да, мелкие колеса прокручивать легче = планета, даже на кардане, нагружена меньше.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 25.02.2022 в 20:29.
  3. #783
    Веломаньяк Аватар для Total.
    GT avalanche expert, Shulz Hopper с139
    Питер-Ленобласть
    Точно! 20" колеса относительно 29" где-то ватт 50 райдеру добавляют, да?
    Вот ещё подскажите, зависимость линейная или экспоненциальная? Ну если дюймов 12 будет колесо, можно на 100 ватт рассчитывать? Ну чтоб совсем в горку не напрягаться.
    А ведь если велосипед с очень маленькими колесами поставить под углом к горизонту, колеса подумают, что едут в гору и начнут выдавать свои 100 ватт (не знаю как, у Offroadsterа спросите), это ж перпетуум мобиле получится!
    ЗЫ Я понял! Это всё "пружинки Праневича" наверное. Короче вам обоим срочно нужно Нобелевку оформлять!
    Последний раз редактировалось Total.; 25.02.2022 в 23:41.
    Аксиома: то, что утверждается без доказательств, может быть отвергнуто без аргументов.
  4. #784
  5. #785
    Малого диаметра нормально собранное колесо по сравнению с большим при схожих профилях ободьев, внутреннем и внешнем, ширине, типе шин, давлении воздуха в них, жёстче, и, следовательно, на ровном твёрдом покрытии имеет меньшее значение коэффициента трения качения. В подшипниках втулки несколько увеличаться потери энергии за счёт возросшей угловой скорости, но их сокращение в системе "колесо- дорога" будет более существенным.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 26.02.2022 в 12:54. Причина: дополнение
  6. #786
    Как колеса могут ватты добавлять, если они без мотора?..)) Ну вот попробуйте по реальным дворам покатать на Хоппере, и и на найнере (сходного веса и на сходном протекторе). Частые притормаживания и разгоны, частые маневры. Если у вас найнер будет там везде также легко и быстро проезжать, как Хоппер, тогда
    То есть, разница при раскручивании колес разного диаметра в динамичном движении, а не в тупо монотонном. В реальности, тупо-монотонное бывает только если вы долго едете по ПЧ (что для мелкоколеса - неродная среда обитания ибо нафига
    дядя на мелких колесах крутит долго и монотонно, для этого большеколесные существуют (и даже большеколесные складники есть): на них приятнее монотонно крутить, начиная с курсовой устойчивости
    ). В остальном, мелкоколес выигрывает на разгоне также, как в маневрах, и этот выигрыш дает ему "обогнать" большеколесника. Вот где тут ватты тратятся?.. В динамике, как-то)
    Последний раз редактировалось Offroadster; 26.02.2022 в 15:35.
  7. #787
    Питер-Ленобласть
    Если и есть какое то мизерное преимущество на старте, оно заканчивается после первых 3-4 оборотов педалей. Дальше только недостатки мелких колёс (ну если не катать стрит или триал). Так что и обсуждать тут нечего.
    Просто без шансов для хоппера. Только найнеры я не люблю, 26"-28" мои форматы.
    Последний раз редактировалось Total.; 26.02.2022 в 19:22.
  8. #788
    Оно есть, и не мизерное, и стартовые усилия складываются, с каждым маневром, в преимущество.
    Возможно, дело где-то в не очень жесткости Хоппера, вот и проседает у него разгон?..
  9. #789
    Скорее всего, включая колёса с шинами.
  10. #790
    А что с ними?..
    Если и большие, и маленькие, колеса, со схожими шинами, накачать однаково, и спицы натянуты а-ля завод есть завод, то где будет разница?..
    По моему практическому опыту, разгонная жесткость мелкие складней проседает во многом из-за недожесткости складного выноса - по сути, ЕТТ гуляет, пожирая разгонные усилия, да и четкость маневров тоже.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 26.02.2022 в 20:34.
  1. Плюсы и минусы стандартов тормозов IS и PM.
    от Caleb_Crow в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 09:04
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 23:27
  3. DiamondBack Response - подскажите плюсы и минусы модели
    от nikelev в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 01:46
  4. scale 40. плюсы и минусы этой скоттины.
    от Владимир Васильевич в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 18:10
  5. scale 40. плюсы и минусы этой скоттины.
    от 1963лвв в разделе Мои два колеса
