Шаги по облегчению велика . . . - Страница 788
Тема: Шаги по облегчению велика . . .
  1. #7871
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    Цитата Сообщение от Nizidramaniyt Посмотреть сообщение
    и сверлом на 8.5 за пару минут все делается )
    все хочу 240ю расточить, но как сделать ровно по центру дырку, вот вопрос.
    а сверло именно на 8.5 надо, на 9 если взять - болтаться будет?
  2. #7872
    что-то без якоря не прокатило,все разболталось...правда вынос на 1ом болте был,пока обратно поставлю. Потом подумаю.
    Продам : . Звезды . Жилет .
  3. #7873
    Цитата Сообщение от sputnik64 Посмотреть сообщение
    выдержит ли конструкция весом 78 грамм сверло? не пойдут ли трещины (микротрещины) по корпусу? хз сомнительная операция для такого рода втулки. проще уж тюн под ось взять, по весу ненамного больше, зато надежней и гемора нет
    Сверлить то наконечники надо, а не корпус.
    Тюна я чето пока не видел под 9 мм ось.
    ---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:01 ----------
    Дырка то уже есть изначально в наконечнике, ее просто рассверливаешь, сверло само центруется. Я ваще шуруповертом сверлил.
    8.5 из соображение, что сверло разбивает дырку немного больше своего диаметра... получилось четка.
    Вообще если подумать то ровность и точность там не супер критичны, меньше миллиметра врядли будут заметны на ровности колеса.
  4. #7874
    можно вообще без болта, если на суперклей посадить да вообще вместо болтов жидкие гвозди использовать
  5. #7875
    Веломаньяк Аватар для Master 89
    BeOne Raw Carbon Frame Custom, BeOne Pearl Road, Nukeproof Snap Comp, KOT-триал, Select-винтажный шоссер 76г на кампе.. . Cannondale F29-лучший байк.. .
    г.Балаково
    Кто-нибудь может подсказать для карбо-штыря 31.6*400 вес в 272г это норм?А то купил в триале вудмановский,а он аж 2008г,вот и думаю,а тяжелее ли он последующих,выпущенных ранее?
  6. #7876
    Алма-Ата
    прискорбно, но диагноз - chygyn.
    у меня бонтрагеровский карбон тоже столько весит...
  7. #7877
    г.Балаково
    А кто нибудь замерял толщину стенки карбо-трубы,у меня аж 2.6мм
    Аж в 2 раза больше толщины рамы... .
    Другими словами чему она должна быть ровна у правильного подседела?
    З.Ы.Вес таких больших палок никто не указывает,хоть в магазин с весами приходи...)
  8. #7878
    норм 140гр
  9. #7879
    Master 89, у моего 0,7 где-то, +-0,1. 115 грамм, чугун
  10. #7880
    у тебя случаем не люминь в карбонаде?
    Я чиню свой велосипед в becycle.ru
  1. Шаги по облегчению велика . . .
    от ДмитрийТ в разделе Технические вопросы
