Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 787
  1. #7861
    Веломаньяк Аватар для Pavel-NS
    Немецкий, трофейный
    yuniki, Какого ответа надо?
    И да и нет.
    К пачканию трансмиссии приводит грязь )
    Добавить масла сверх предела растворимости в восках - будет говнолин в чистом виде.
    По мере приближения к этому пределу будет наблюдаться всё больший и больший захват грязи смазкой, имхо.
  2. #7862
    Pavel-NS
    Это уже определил путем опыта и подсказок.Сейчас состав такой: парафин 300гр, воск 130гр, масло 60гр. В принципе все устраивает, кроме некоторой "дубовости" цепи при около нулевой температуре воздуха, как будет при минусовой- не знаю .Поэтому есть мысля добавить еще консистрентной смазки ,но будет от этого толк или нет?
  3. #7863
    Antalya
    Будет. Причем можно выкинуть из состава все, кроме воска и консистента.
  4. #7864
    Фарш не возможно прокрутить назад и мясо из котлет не восстановишь )) Но я вас понял
  5. #7865
    Antalya
    Goldbandit, смотря сколько фарша вы уже намешали и сколько воска у вас еще есть. Можно добавлять воск и консистент в то, что есть, чтобы их доля была выше и стремилась к 2 (воск) к 1 (консистент). Только лучше их смешать отдельно, консистент в небольшом объеме воска, потому что размешать консистент в том, что у вас уже намешано будет сложно. С другой стороны, я свою парафиновую бодягу просто выкинул без сожаления — она после нескольких хороших нагревов стала гадостного цвета, да еще и пахла отнюдь не фиалками.
  6. #7866
    Цитата Сообщение от Pavel-NS Посмотреть сообщение
    Какого ответа надо?
    И да и нет
    После нанесения руки мажет ?
  7. #7867
    Немецкий, трофейный
    yuniki, у меня нет. По ощущениям, жирнее на ощупь чем церковная свечка.
    Если жамкать цепь с фанатизмом - остаются на руках следы, которые в прочем оттираются без труда.
  8. #7868
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от степняк Посмотреть сообщение
    чем плох вазелин
    Тем, что есть искус не на вел использовать.
    http://www.many-books.org/auth/163/b...e_stihi/read/6
    Разумеется, это не Иван Семёнович - язык Пушкинский и позднее.
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:37 ----------
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    А что - озокерит такой дорогой в аптеках?
    Кстати - а церковные свечки тоненькие такие светлокоричневенькие - не из воска часом ?
    Разные бывают. Если восковая - обычно написано на ценнике. То, что интересовался у нас в конкретной церковной лавке - там 50 на 50. Правда - цены неизмеримо гуманнее, чем в самой церкви.
  9. #7869
    Только чтение
    безкрайние экологические просторы
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...BB%D0%B8%D0%BD
    насколько повысится угроза воспламенения смеси при использовании данной добавки
  10. #7870
    Возьмет для старта пропорции 60/30/10 (парафин, воск, масло)
    Не устроит - подстраивайте под себя. Парафин - твёрдость, воск - вязкость+липкость, масло - скользкость.
    А парафин с воском эту самую "скользскость" не обеспечивают ?!
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
