Фэтбайк клуб - Страница 786
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #7851
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Всех соклубников и сочуствующих с наступившим Новым годом!!!
    Надеюсь каждый нашел под елкой самый желанный подарок
    или такой
    Мы прокатились 1го http://fotki.yandex.ru/users/mehanik-65/album/293615/ снимал мыльницей, за какчество не ругать
    Может кто расскажет в двух словах как монтировать видео ? Поставил Pinnacle Studio 15 , Vegas не могу установить
  2. #7852
    Loewa,
    zmey70,
    dimitrii73,
    спасибо!
    тогда быть 22". по всяким рамо-параметрам
    она, таки, ближе к нынешнему найнеру.
    на мтбр находил похожий вопрос и там
    тоже пришли туда же.
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:26 ----------
    так, с рамой мы разобрались.
    это здорово!
    но я решил, может получится
    решить еще один вопрос с
    размерами...
    zmey70,
    ведь ты спицевал ларж марж
    не оффсетный
    на хт-756, верно? я собираюсь
    аналогично, поэтому, может,
    ты помнишь/знаешь, какой длины
    спицы нужны будут, а то я боюсь
    налажать с этими оффсетами и
    калькуляторами, а заказать сразу
    спицы было бы неплохо! был бы
    премного благодарен!
  3. #7853
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Не подскажите где купить обод 559Х50? Ну или 40й. И есть покрышки с шириной в районе 70мм? Или после 2.5 обычно 3 идет? Мне около 70мм влезет, но нужен тогда и обод пошире обычных.
  4. #7854
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для SolarRay
    электрический двухподвес
    Выкса
    50мм http://item.taobao.com/item.htm?id=5971117404
    39мм http://item.taobao.com/item.htm?id=5971277828
    Последний раз редактировалось SolarRay; 02.01.2013 в 01:26.
  5. #7855
    Веломаньяк! Аватар для asdfas
    Norco летний; Hardrock осень-зима самосбор; Univega гибрид с колесами от шоссе до найнера; Olpran сталюга 29"прет, как танк; подвес Focus Super Bad 2010 самосбор.
    Ульяновск
    http://classic-cycle.de/Laufraeder-F...z-poliert.html -56мм
    Катаю почти везде и по возможности , быстро
  6. #7856
    SolarRay, asdfas, спасибо. Думаю 50й взять, а он достаточно прочный? А то на вид хлюпковат.
    А про покрышки не известно?
  7. #7857
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    не оффсетный
    Оффсет при расчете длины спиц не играет никакой роли, потому что назначение оффсета как раз в том и заключается, чтобы сделать спицевку аналогично симметричной - оффсет рамы и оффсет обода взаимно компенсируют друг друга. Например, имеем вариант спицевки на оффсетном ЛМ (ЕРД=532мм) и втулке М756 - понадобятся спицы длиной 256 мм с обоих сторон (эта длина взята из моей практики сборки колес для фатбайка). Теперь, предположим, что нам на основании этих данных надо выбрать длину спиц для безоффсетного ЛМ (ЕРД=536мм) и точно такой же втулки. Поскольку, длина спиц практически прямо пропорциональна ЕРД, то и спицы в этом случае надо взять длиннее на (ЕРД(симм.) - ЕРД(офф.))/2 = (536-532)/2 = 2мм. Таким образом, для любого обода с ЕРД=536 мм (будь он безоффсетный или оффсетный - не играет никакой роли) и втулок М756 понадобятся спицы длиной 258 мм. Замечу, что в случае с безоффсетным ободом эти данные приведены в качестве примера. Необходимо уточнить значение ЕРД для такого обода, потому что я сам взял это значение из каталога и никогда сам на таких ободах колес не собирал. Впрочем, при сборке колес на двустенных ободах ошибка в пару миллиметров по длине спиц не так критична, как в случае одностенных ободов - по крайней мере, не придется спиливать выступающую поверх бошки часть спицы.
    Покрышек на 2.7-2.8" есть немало. Например, Intense Tyre Systems Downhill FRO Lite 26х2.7, Sticky Rubber, Folding.
    Кстати, одну такую покрышку сейчас продает Дима po2@list.ru - http://angara.net/forum/t51883. Именно ее он использовал на самодельных ободах шириной 60 мм на своей знаменитой Мериде - Шесть колес Мериды.
    Последний раз редактировалось zmey70; 02.01.2013 в 09:50.
  8. #7858
    zmey70,
    спасибо за разъяснения, теперь понял
    что делать с этим оффсетом.
    в ERD обода в 536мм придется поверить,
    хотя где-то мне встретилось 534...
    но если я все правильно посчитал, то
    калькулятор дт мне дает 258 на одну
    сторону и 256 на другую (см картинку).
    Изображения Изображения
  9. #7859
    Иркутск
    Да, калькулятор дает все точно. У меня тоже получались различные значения длины спиц, но я приводил их для простоты к среднему, и спицевал в расчете на то, что лишний миллиметр не сильно важен. Так что, осталось верить в правильность информации о ЕРД. Кстати, может вот эта информация будет еще полезна (или еще больше запутает)
    Прямая ссылка на расчет - http://forums.mtbr.com/attachments/s...-pug-wheel.zip
    З.Ы. Надо проверить, на всякий случай, правильно ли введены размеры, показывающие положения фланцев. Похоже, что 14.65 и 36.05 - это смещение фланцев относительно середины втулки, а в калькуляторах часто используют расстояние от фланца до края втулки - 52.85 и 31.45, соответственно.
    З.Ы.Ы. Кстати, я был не совсем точен насчет того, что оффсет обода полностью компенсирует оффсет рамы. Например, при стандартном оффсете рамы в 17,5 мм оффсет обода часто имеет отличную от него величину. Вот примеры оффсета для наиболее распространенных оффсетных ободов для фатбайков:
    -Surly Rolling Daryl: 12.5mm
    -Surly Clown Shoe: 20mm
    -Vicious Cycles Graceful Fat Sheeba: 12mm
    -Surly Large Marge Offset: 14mm
    Понятно, что в случае с оффсетным ЛМ разница в 3,5 мм очень слабо повлияет на длину спиц
    Последний раз редактировалось zmey70; 02.01.2013 в 13:44.
  10. #7860
    zmey70,
    ага, я именно там и встретил эти 534,
    но там речь про ХС, а мой ДХ, вроде.
    поэтому решил не думать об этом.
    считал я в итоге так:
    ERD 536
    для ХТ-756:
    flangeD 61
    CTF L (NDS) 32,15
    CTF R (DS) 18,55
    потом брал эту формулу для исчисления
    виртуальных CTF:
    Drive-Side: (Actual right CTF) + (Frame Offset) – (Rim Offset) = New ‘virtual’ CTF
    Non-Drive-Side: (Actual CTF) – (Frame Offset) + Rim Offset = New ‘virtual’ CTF
    из нее я как раз и понял, почему если
    оффсеты у обода и рамы одинаковые,
    то ничего колхозить не нужно. далее
    frame offset 17,5 и получаю такие числа:
    V CTF L 14,65
    v CTF R 36,05
    на сайте дт в хелпе по калькулю было:
    [FONT=Arial]The flange distance left, respectively right describes the distances of the flange of the centerline of wheel (center-to-flange).
    [/FONT]
    так что я сделал вывод, что нужно
    ввесли то, что я насчитал.
    правда потом я внезапно обнаружил,
    что в месном LBS те же чемпионы
    в полтора раза дешевле, чем в инете.
    посему закуплю там, наверно.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
