Моя "ж...а" меня "ненавидит". Выбор седла. - Страница 786
Страница 786 из 1020 ПерваяПервая ... 286486586686736756776781784785786787788791796816836886986 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,851 по 7,860 из 10197
Тема: Моя "ж...а" меня "ненавидит". Выбор седла.
  1. #7851
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от zar1 Посмотреть сообщение
    это я прочитал о прорезе что туда член нужно сувать. и сделал вывод такой. я не настраивал. Мне бы купленное установить для начала
    Не нужно туда его сувать
    ---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:31 ----------
    Цитата Сообщение от AlexLeo Посмотреть сообщение
    Член нужно сувать в другое место и другую прорезь
    Когда будешь настраивать свое седло - начни с горизонтальной установки (возьми смартфон с клинометром, положи на седло книжку, и выставь в 0).
    Высота седла - ставишь ногу без кроссовки-велоботинка ПЯТКОЙ на педаль - она должна выпрямиться полностью. Когда оденешь обувь - как раз "добавляется" 20-25% к углу выпрямления ноги, и нога слегка согнется. Нога должна разгибаться где-то на 155-160 градусов.
    Выкатываешься - ездишь. Если "сползаешь вперед", так что приходится упираться руками - заваливаешь седло на 1 щелчок назад. Если же наоборот - съезжаешь назад или "давит спереди" - то на щелчок вперед. Между каждым наклоном - поезди километров 5-7, чтобы туловище привыкло к ощущениям. Любое изменение высоты руля будет приводить к незначительному изменению наклона туловищя, и изменению ощущения между ног. С возможной последующей регулировкой наклона.
    Ну и очень важный момент - если гоняешь в памперсе (китайском, толщиной 25-30 мм, с гелевыми вставками и кучей "эргономичных" бугров) - седло будет настроить крайне трудно, имей в виду. Любой производитель седла рассчитывает его форму исходя из ответной части (среднестатистической), которая будет прилегать к его поверхности (грубо говоря, отталкиваясь от жопы).
    Поэтому, когда ты между жопой и седлом кладешь это китайское уродство (называемое памперсом) - нормального контакта не будет. Памперс может начать давить в самом неожиданном месте (чаще всего - это основание члена), он "собирается комком" между ног, и так как деваться ему некуда - он давит немилосердно. Можешь это смоделировать - взять простынь, свить ее "веревкой" - сунуть между ног и сесть перед компом на стул. Получается примерно то же
    Я смог найти плюс-минус нормальный памперс толщиной 12 мм. Тоньше уже нет. Ну и делал эксперимент - из замши сшил памперс (2мм) и вшил его вместо стандартного. Это вообще идеал.
    Как я уже говорил - я стараюсь ездить без памперса, так как вся эта хренотень немилосердно давит.
    4 и 6мм подойдет?
    https://www.bike-discount.de/en/bran...&n=48&f=237007
  2. #7852
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    И, да, кстати. Пацаны. Всем, кому больше 18 рекомендую к использованию триммер для бороды (например, такой - по качеству отличный, им Дима Комаров чуть-ли не пол-верблюда в Пакистане побрил, не сломался), чтобы удалить волосы с частей тела, которые соприкасаются с седлом. Исчезает ноющее ощущение, что "вам выщипывают волосы с яиц и из промежности". Серьезно.
    На памперс или на промежность нанести крем перед поездкой
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  3. #7853
    Депиляционный..
  4. #7854
    Насчет "мягкости" - я бы сказал, что "стандартные" для шоссейных велосипедов. Запас по гелю там нормальный, но это очень плотный гель.Т.е. для обычных людей, привыкших к подушкам с пружинами - они "жесткие". Пальцем... Вот еще фотка - нажал довольно-таки сильно, смотри сам.
    Просто будь готов к прикатке, как будто ты новичок. Потому что будешь ехать на "другой" части седалищных бугров, и нужно на них опять "накатать мозоли", как и с предыдущим седлом. Займет часов 15-20, не больше, после этого перестаешь вспоминать , что ты на новом седле.
    И, прочитай предыдущий пост - про "без памперса". Седло разрабатывалось в расчете на посадку к костям таза, при разработке и сканировании, конечно же - не учитывались китайские силиконовые прокладки в 25-30 мм. Я гоняю на этом седле либо на самодельном памперсе из замши толщиной 2 мм, либо вообще в велотрусах с отпоротым памперсом. Ну а зимой на станке - просто в обычных трусах-боксерах (НЕ плавки и НЕ семейники. Ну и не стринги )
    PS: Добавка про 130 мм - мой рост почти 190, соответственно "межбугровая ширина" тоже немаленькая. Дискомфорта (узкости седла) не ощущаю.
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=676784&stc=1
    носик не слишком широкий, ляжки не трутся об него?
  5. #7855
    Веломаньяк Аватар для AlexLeo
    Trek Equinox E7, Scapin Kyoto Custom Scandium
    Антигуано и Барбос
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Вау, круто. Положил в закладки.
    Правда цена за Бибы в 150 евро мягко говоря, недешева
  6. #7856
    Антигуано и Барбос
    Есть такой. Помогает, но не сильно
    Изображения Изображения
  7. #7857
    Антигуано и Барбос
    Вообще не чувствуется, потертостей не было ни разу на внутренней стороне бедра.
  8. #7858
    Мои 5 копеек.
    Никак не смог ужиться с родным седлом Мериды биг.найн – больно давило там, где на надо, сильный дискомфорт на следующий день после каждой поездки. Спасибо этой теме, нашел для себя несколько вариантов на замену.
    Свой выбор остановил на SMP VT20c, и очень этому рад, хоть и покупал дистанционно на свой страх и риск.
    Седло в меру жесткое, с укороченным загнутым носом. Уже 2 недели катаю с ним – полный порядок. Средняя поездка – 25км / 2 часа.
  9. #7859
    катаюсь по возможности... Аватар для VlPo
    Merida Silex 4000 (2021), Merida Crossway Urban 50 Lady (2023)
    МО
    1350км на более широкой версии - VT30c. Только положительные эмоции
  10. #7860
    Forward 1.0, Cube AIM PRO, GT Avalanche , Урал, Орленок
    Отличные седла. По сотке брали? Тоже такое присматривал. Именно паховая область сделана грамотно, кмк. Не просто дырка бестолковая, как у большинства, а прогиб под паховую кость, где у всех основной дискомфорт
    Последний раз редактировалось Podlets; 22.06.2022 в 15:13.
  1. Выбор седла для КК
    от DimaODS в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 00:33
  2. Выбор седла
    от SeRiK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 21:25
  3. Выбор седла
    от Yurex в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 16:19
  4. Выбор седла!
    от Dень в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 20:43
  5. Выбор седла
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 14:28
