Вообще пишут, что перебирают и заливают масла, при прожатой вилке, и потом катаются. Да и по логике, там кроме гидроудара, больше от перелива ничего не грозит сломаться.
Я сам так сделал, но ещё не обкатал. А до этого, катался с "недожатыми" сантиметрами. И тоже ничего не сломалось![]()
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Вилка - Recon SoloAir 351.
При медленной нагрузке (при посадке, медленном надавливании на руль или просто при аккуратном спуске с бордюра) стала продавливаться полностью на весь ход.
Пробовал накачивать ее сильнее, чем необходимо для моего веса - ничего не меняется. Утечки воздуха нет, т.к. давление остается неизменным.
При резкой нагрузке работает нормально.
Я с таким не сталкивался, но логика подсказывает, что травит поршень воздушной пружины. То есть, при медленном сжатии, воздух перетекает в соседний отдел, и возвращается обратно. А при резком сжатии, не успевает, из-за малого сечения пропускного отверстия. А давление может держать из-за герметичности самих штанов.
Стоит разобрать и проверить резиновые уплотнители поршня, возможно заменить. И маслица туда долить не помешает. Хотя, это лишь предположение.
Последний раз редактировалось Varx; 02.04.2012 в 13:14.
Varx, спасибо за ответ)
Здравсвуйте подскажите пожалуйста, есть Rock Shox Reba Team Air U-Turn 2007-го года, очень мало катанная (не более 1,5к км), ТО походу не проводилось вообще, я ее 2 года назад купил, покатал год немного, а прошлый к сожалению вообще выпал, хочу обслужить ее, сама вилка работает идеально. Хочу заюзать такой сервис-кит и залит такое масло, это ОК будет?
Добрый день нашел не дорогую вилку http://www.bike-discount.de/shop/k10...m-schwarz.html что о ней скажете мягкая или нет вроде выносная блокировка есть и лучше или хуже Suntour XCM Lockout http://www.cuberussia.ru/models-aim_disc/
П.с Нужна надежная мягкая вилка желательно не макет
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
