Stels Club - Страница 785
Тема: Stels Club
  1. #7841
    А подскажите ,пожалуста...Стоит ли менять стоковые палки на Стелсе 770,стоят с надписями "Стелс компонент" (модель 2007 года,видимо тогда еще не так часто ставили сторонние)?На сколько будет разница в весе,надежности?
  2. #7842
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Сложный вопрос. Разница безусловно будет в лучшую сторону, вот только обойдется это в половину стоимости нового стелса...
    Я поменял руль и вынос из-за геометрии (истон б/у, почти бесплатно). Не взвешивал, но слишком тяжелыми стоковые не показались.
  3. #7843
    Здравствуйте! Прошу совета. Проблема такая - купил месяц назад два Стелса (910 и 6100) себе и жене. К слову сказать -разочарован покупкой полностью. Среди прочих неприятностей, которыми меня щедро одарили эти агрегаты, не могу разобраться с одной - стук в области каретки под "нагрузкой" ( когда едешь в подъем, или активно "педалируешь"). Стук не постоянный, но временами сильный - прохожие с интересом оборачиваются. На обоих великах такая беда. Отдавал продавцу в нашем славном Озерске (магазин "Два колеса" - официальный диллер Стелс) - как я и ожидал там подтянули гайки на шатунах и отфутболили. Стук есстественно никуда не делся. То появляется, то пропадает. Может быть есть опытные люди. Подскажите -в чем может быть проблема. Стук примерно в 3-4 раза чаще, чем оборот педалей.
    Последний раз редактировалось Vill; 30.05.2012 в 20:19.
  4. #7844
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    stels navigator 510(2011)
    Иркутск
    Пффф нашел над чем разочаровываться.
    мож банально камушек попал или заусенка в подседельную трубу, а она сквозняком к каретке идет
    Если есть возможность разбери ее, там все просто, придеться правда сьемник шатунов 200рэ(но вешь нужная) и банальный семейник 30рэ(его можно газовым ключом заменить).
    Шрусом промажешь заодно разберешься сам что к чему.
    С другой стороны на двух сразу, мож переключаешь передние звезды под нагрузкой вот тебе и стук, цепь не может на звезды залезть, слетает трещит итд. Может переклюки криво настроены, может в кайние положения цепь ставишь ? Более похоже на это, ваши мысли господа.
    ЗЫ чет поздно для себя сообразил но может тебе гут, в след раз разбирать буду, там со стороны каретки в подседельную трубу думаю силиконовй герметик залить чтоб с подседела всяка кака не валилась в мою дешманскую каретку, если к тому времени не сдохнет(промы поставлю).
    Последний раз редактировалось Lopuh; 30.05.2012 в 20:57.
  5. #7845
    Катаю в удовольствие! Аватар для Max Vitt
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    Как вариант неисправные каретки. Судя по описанию на обоих велах VP-картридж, а это непредсказуемое гуано еще то. Скрути каретки и банально покрути вал руками, должен мягко крутиться без рывков. У меня обе каретки по 1000км проходили, но я наслушавшись матюков решил их превентивно сменить на Shimano BB-UN-26. Когда снял, то одна уже рывками шла, т.е. была в процессе развала. С шиманой 3й год никаких проблем, а цена весьма невысока.
    2й вариант - возможно действительно трансмиссия не отрегулирована.
    Если не секрет, что еще было не в порядке и какого года велы?
  6. #7846
    Иркутск
    Судя по описанию в 910 труватив стоит, а на 6100 как раз простенькая VP скорей всего. Так прям враз за месяц катания заскрипели, маловероятно, я склоняюсь к переключению под нагрузкой или цепь по переклюку трет в крайних положениях.
    910 вроде до 2009 включительно выпускали. Есть конечно маленький вариант что в 6100 брак каретки или камушек какой через трубу, а 910 просто на складах загрязнился.
    Последний раз редактировалось Lopuh; 30.05.2012 в 23:43.
  7. #7847
    Переклюки не настроены. Цепь становится ребрами на зубья задней звезды потом соскакивает и получается лязг
  8. #7848
    Иркутск
    Опечатка на зубья передней
  9. #7849
    задней. просто чел не может локализовать место грохота. аналогично, как если цепь неровно набегает на ролики кажется что хрустит каретка или педали. а хрустят ролики.
  10. #7850
    Цитата Сообщение от PARKER Посмотреть сообщение
    ездил на стелсе-630 2 года и регулярно,потом пересел на спеш(по техническим соображениям, колеса стелса стерлись,да и нужны были дисковые тормоза),так вот на стелсе стоял какой-то странный руль,а на спеше стандартный.Пересев недавно со спеша на стел почувствовал какой у стелса руль странный,именно из-за руля велосипед казался очень мне коротким.
    Странно, даже если не смотреть на наклейку на раме,
    пересев с 3.5 кг рамы на 1.8 кг и не почувствовать разницы это нужно кататься немного хуже Пылесоса.
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
