Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 785
Страница 785 из 1069 ПерваяПервая ... 285485585685735755775780783784785786787790795815835885985 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,841 по 7,850 из 10683
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #7841
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
    Да я не пробовал промывать цепь с масле (может не моторка, трансмиссионка лучше из-за растекаемости).
    Просто на основании варки в ванне парафина, меня не сразу торкнуло. Что когда я полоскаю цепь в бензине (для промывки), то чего же в парафине также не искупать. Он масло растворяет, поэтому грязь с маслом также и вынесет. Вныимаешь цепь, она в "парафине" уже без такого кол-ва грязи, застывает - вот и смазка.
    Летом если не забуду попробую цепь прокупать в трансмиссионном масле (наверное где-то соталось старое). Чисто для теста.
    ---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:30 ----------
    Любым подручным маслом (хоть подсолнечным) можете прокапать. Доехать, купить. Отмыть и смазать нужной Вам смазкой. В советское время мазали просто машинным маслом и не грустили. А сейчас люди в панику впадают от отсутствия смазки от Декардена
    Точно также промоется в горячем масле
    ---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:40 ----------
    У бабушки в швейной машинке всегда масленка была
  2. #7842
    у дедушки в прикладе тоже масленка всегда была
  3. #7843
    В гробу я эту веретенку видал, самый худший вариант после подсолнечного масла. Тянет говно аки ежик яблоки. Из самых любимых Pedros GO! weldtite тефлонка, сейчас перехожу на сквирт для сухой погоды.
  4. #7844
    Цитата Сообщение от Raf Kioko produkt Посмотреть сообщение
    783 страницы... И как тут чайнику разобраться со всем этим.
    В общем. Цепь сухая напрочь. Смазать нечем вообще. Выезд завтра. Помощь в студию.
    И коль доберусь до города, то какую смазку купить?
    Как разобраться и какую смазку купить.
    Если коротко и упрощенно. Смазки бывают масляные и парафиновые.
    Масло бывает жидкое и густое. Жидкое масло: хватает на 30-50-80 км. Лучше походит для сухой погоды. Густое масло: на длительные поездки 200-500 км. Лучше подходит для дождливой погоды. Выбор по цене-производителю-качеству - дело индивидуальное. Имхо ЛиквиМоли - оптимальный вариант. Кроме масла для велосипедных цепей бывает используют масло для цепей бензопил. По сравнению с парафином, масло сильнее впитывает пыль, грязь, песок. После смазывания нужно тщательно убрать остатки масла снаружи цепи, иначе цепь очень быстро станет покрыта черной липкой абразивной дрянью.
    Парафиновые смазки сейчас весьма популярны. Наносятся на полностью очищенную и обезжиренную цепь. Домашний и дешевый способ - "искупать" цепь в расплавленном парафине - "варить". Менее геморройный и более дорогой способ - парафиновые смазки с растворителем (Squirt, Smoove). После смазывания растворитель испаряется, парафин остаётся, лишний, в принципе, отваливается и сам.
  5. #7845
    Красный, shimano
    Омск
    Лм не может быть оптимальным тк в аэрозоле
  6. #7846
    Ну можно пшикать в шприц без поршня, а потом вставлять и капать.
  7. #7847
    В аэрозоле - "универсальная" смазка, я имел ввиду в пластиковой бутылочке - Bike Kettenoil Dry Lube. Насчет оптимальности - кому как, это масло все-таки не дешевое
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:25 ----------
    а если парафином пользоваться, то можно одной свечкой капать на цепь, а другой снизу подогревать, чтобы хорошо растекалась, плюс копоть со второй свечи будет давать угольно-графитовый наполнитель
  8. #7848
    Веломаньяк Аватар для Raf Kioko produkt
    Stels navigator 500. 4 года и пора перебирать
    Красногорск
    Из первых сообщений понял, что можно смазать на некоторое время чуть ли ни чем угодно. Пришел к альтернативному варианту - кола. На цепи ржавчина. А этот напиток прославился своими свойствами по избавлению от окисления. Так сказать смазал в лучших традициях американского танкового доп.пайка.
    После сей экзекуции проехал порядка 20 км и... Все гуд. Завтра надыбаю машинного масла и попытаюсь разогреть для снижения вязкости (где-то там сверху есть инструкция подобного рода)
  9. #7849
    Пермь
    это так практически .
    НО
    это то каким образом?
    в очередной раз убеждаюсь что советы давать стелсоводам бесполезно
  10. #7850
    Красногорск
    Каюс. Будем исправляться.
    А что не так со стелсоводами? (Не сарказм и не риторика. Просто я не шарю, что для любителей стелсов типично и вдруг они похожи на субаристов в автомире).
    Я как-то не понимаю вот этих вот водов. Все мы велобайкеры). Просто у кого-то наклейка другая и цена… А. И задачи еще разные.
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
