Все о Fox - Страница 781
Страница 781 из 1232 ПерваяПервая ... 2814815816817317517717767797807817827837867918118318819811081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,801 по 7,810 из 12317
Тема: Все о Fox
  1. #7801
    Веломаньяк Аватар для fleet
    Giant Reign 2019, Trance Advanced Pro 29er 2020.
    Калининград
    Цитата Сообщение от Feltandy Посмотреть сообщение
    Дак неск. постов выше пишу об этом. В итоге возьми вынос, одень камеру на корпус аморта, гайку пружины в самый верх, что б не мешала. Накинь вынос до места где кончается резьба на корпусе (важно не стянуть безрезьбовую часть-внутри уже поршень) и хорошим длинным! ключем на 26 все открутится. Нужен хороший рычаг!
    Я сам менял масло через Ж, т.е. снимая все тело аморта, потом не оставляла мысль, что не могу выкрутить. Попробовал именно так как описал и все довольно не трудно отвернулось.
    Точно, спасибо. Про вынос и забыл.
  2. #7802
    Вот вам настройка подвески фоксятины (багги). Как валит хорошо.
    https://youtu.be/9-PVndrARC8
  3. #7803
    когда ж для великов так делать научатся..
  4. #7804
  5. #7805
    подвеска от мощности не зависит. скорее от масс. когда колесо и рама весят примерно одинаково, трудно заставить колесо эффективно колебаться относительно неподвижной рамы.
  6. #7806
    скорее от масс.
    и скоростей
  7. #7807
    вопрос с массами можно решить примотав ездюка намертво к раме
  8. #7808
    Подвеска эндуро мотоциклов, например, под езду в стойке разрабатывается, когда боец стоит на подножках. Отсюда развесовка и центры масс рассчитываются при проектировании подвески. У багги жёсткий кузов, колесо с куском моста относительно кузова лёгкие, амплитуда работы подвески больше, а на скорость можно не обращать внимания. У велосипедиста в каменном саду на скорости 30 км/ч колесо сделает примерно такое же количество "фрикций" (простите), как и у этого багги на скорости 90. Размеры кочек, которые надо отрабатывать разные и расстояние между ними разное.
    Если настроить подвеску велосипеда так чтобы она отрабатывала подобные кочки на подобной скорости (как на видео с багги) - на скорости в 20-30 км/ч на мелочи она будет деревянной, ИМХО.
    Да и вообще сложнее создать/настроить подвеску для велосипеда по причине относительно небольшого веса и ограничений на вес/размер изделия.
    Не надо велосипедиста приматывать, если он не на треке крутит ) Представьте ДХ гонца сидящего в седле )
    Последний раз редактировалось pustota; 25.04.2016 в 23:21.
  9. #7809
    У гонцов дубовые подвески, это давно известный факт.
    Вот недавно случайно посмотрел видео как чудак на МХ пытается съехать наш жесткий трейл... Он его конечно съехал... Но на велосипеде мы это делаем быстрее и с меньшими энергозатратами
  10. #7810
    сколько весит эндуро мотоцикл и сколько его колесо? у них сег даже без гонца есть, от собственного веса. поэтому и нет смысла сравнивать с великом.
    у дх гонцов всё тело - подвеска.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
