Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 780
  1. #7791
    MetallMan, сам смотри, например, если ты весишь около 70кг и тебе нахрен не нужны скорости выше 30 км/ч, то можно вообще 38/23 поставить и всё будет в самый раз.
    Вешу 85 и скорости выше 30 км/ч на этом велосипеде не нужны точно, за редким исключением.
  2. #7792
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    38/23 использую с баулом около 40 кг на багажнике в горах...Колесо 622/47...На этой широкой как на 28"( почти 29") резине налегке использую 40/21 или 40/22...На резине 32мм исползую 40/20...
  3. #7793
    Цитата Сообщение от MetallMan Посмотреть сообщение
    Камрады, подскажите оп опыту собственному, с 7-и скоростной планетаркой какую звезду системы ставить?
    Опыт у всех РАЗНЫЙ, здоровье - тем более...
    Рассчитывать нужно только на СВОИ силы....
    Вот, чтобы было легче - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=76&t=83967
    Носки, дырявые на подошве, рваными НЕ СЧИТАЮТСЯ...!
  4. #7794
    Вопрос по спицеванию 8-ск. шиманы. Если обращали внимание, то фланцы расположены несимметрично относительно оси: смещение влево составляет 2.5 мм. Кто-нибудь спицевал так, чтобы выправить положение обода относительно центра оси или все спицуют симметрично относительно фланцев? Если играть зонтами, то правые и левые спицы насколько должны различаться?
  5. #7795
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Как это спицевать по фланцам, когда всегда спицуют по центру оси.
    Разница в симметрии 2.5мм на длину спиц влияет приблизительно в 0.5мм. Так как я встречал спицы только округленные до целого числа, то значит берем одинаковые спицы по меньшему размеру.
    Там зонта то практически и нет, в этом вся прелесть этих втулок в плане спицевания.
    Если собираешься спицевать сам и нет ни зонтомера, ни станка, то всё нормально спицуется в проверенной раме.
    Я спицую по верхним перьям, они обычно всегда прямые и симметричные.
  6. #7796
    Я понял, значит все же небольшой зонт присутствует. Просто раньше я вообще не заморачивался на эту тему - ставил 5 мм шайбу с одного конца на втулку и получал OLD не 132 мм, а чуть больше - это меня как раз очень устраивало. Но теперь возникла задача намеренно сделать зонт (в обратную сторону, то есть не к центру оси, а наоборот). Вот я и думаю, какой величины он допустим на этой втулке? Если мерить по наружи фланцев, получается 58 мм. При спицевании симметрично относительно оси будет 31.5 и 26.5 мм. А можно ли сделать 34 и 24 мм или это уже будет влиять на прочность колеса?
  7. #7797
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для SolarRay
    электрический двухподвес
    Выкса
    Если дейстаительно нужна большая прочность, ставь 13-ые (2.3мм) спицы.
    С кассетами как-то ездят с большим зонтом и тонкими спицами, и в большинстве случаев всё нормально.
  8. #7798
    У меня нет кассеты и я не знаю, какой там зонт получается. Иначе может не пришлось бы спрашивать.
  9. #7799
    Почетный веломаньяк! Аватар для Дед Пыхто
    Trek 6300 (2009), Giant Yukon, CrMo (1997), Giant Boulder Disc (2006), Author Basic (2007), Wheeler Cross 1600, CrMo (2004), Stels Navigator 390 (2007), ригидный самосбор на раме Nordway Discovery SX (2005), самосбор на раме Stels Navigator 750 D (2013), Forward 5330 (2012), Forward Tracer 813 (2011), Stels Pilot 770 (2009)...
    Первопрестольная, Колгановская слобода.
    ...А можно ли сделать 34 и 24 мм или это уже будет влиять на прочность колеса?
    Можно, без сомнений. Обод будет смещён всего лишь на 5мм. На классической системе переключения эта величина существенно больше.
  10. #7800
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    По теореме Пифагора если посчитать, то там разница получается меньше погрешности рулетки.
  1. Ответов: 5
