все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 78
Страница 78 из 926 ПерваяПервая ... 2848687376777879808388108128178278378578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 9251
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #771
    <div class='quotetop'>Цитата(Noname_rus @ 19.06.2007 15:28) [snapback]283653[/snapback]</div>
    там скорость и дистаниця в только в миль\час (милях) или можно в км\час (км) перевести[/b]
    Можно, ессно ))
  2. #772
    Talking
    <div class='quotetop'>Цитата(Shuriken @ 19.06.2007 15:33) [snapback]283660[/snapback]</div>
    Так вот почему на ВДО такой ценник немеряный! А где почитать про это "отношение"?[/b]
    может здесь?
    По ВДО вопрос: до сих пор не воткну, как он замеряет высоту над уровнем моря. Либо каждый раз её надо (зная) корректировать, т.к. на одном и том же месте бывает, что показывает он разную цифирь.
    Но комп в общем и целом нравится очень.
    Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... (с) К. Симонов
  3. #773
    Веломаньяк Аватар для Slawwa
    планетарка с динамкой на пластилиновых ободах
    Москво-Подбелка
    <div class='quotetop'>Цитата(milgrig @ 19.06.2007 13:16) [snapback]283554[/snapback]</div>
    А вот тут подробнее: есть ли такие датчики в продаже? Где можно купить и сколько стоит?[/b]
    специально перерыл инет - ничего похожего нет, увы.... так что если только самопал.... сам то датчик - геркон да магнит, не проблема, да к нему интерфейс нужен, да еще и программку написать....
    спроса нет - нет предложения.... хотя в этом формате даже сканеры есть, а зачем? :0
    minfo, ВДО пляшет от атмосферного давления - грубо говоря там барометр, потому и показывает разное... то есть это можно использовать только для определения относительного подъема в течении покатушки....
  4. #774
    Мужики - подскажите!
    Есть велокомп из последней беспроводной серии сигмы: DTS 1106
    У него есть режим Слип - и если 5 минут постоять - перестает считать пока не ращбудишь  кнопкой. Нормально ли это? Может есть метод вырубить эту фигню?
    Лично меня она сильно достает - уже готовлюсь продать его и купить проводной. Сигмы с премником отдельно вешающимся на руль вроде этой фишки не имели...
  5. #775
    Сять в Фольксваген за руль и увидиш.
  6. #776
    Объясните пожалуйста что критичнее расстояние между магнитом и датчиком,или между датчиком и осью колеса? Т.е что больше влияет на погрешность измерений? В первую очередь интересует максимальная скорость.
  7. #777
    <div class='quotetop'>Цитата(mitrid @ 25.06.2007 18:09) [snapback]287606[/snapback]</div>
    Объясните пожалуйста что критичнее расстояние между магнитом и датчиком,или между датчиком и осью колеса? Т.е что больше влияет на погрешность измерений? В первую очередь интересует максимальная скорость.[/b]
    Ни то ни другое прямо не влияет на максимальную скорость. Играет только величина колеса установленная в велокомпьютере. Вопрос обсасывался уже в этом году н-ное кол раз. В поиск пожалуйте плиз...
  8. #778
    Отчего датчик принято ставитьна правой штанине? Ради эксперимента поставил и датчик и магнит на левую сторону и ничего не изменилось - все работает так же четко и правильно.
  9. #779
    <div class='quotetop'>Цитата(Heinz @ 25.06.2007 19:37) [snapback]287666[/snapback]</div>
    Отчего датчик принято ставитьна правой штанине? Ради эксперимента поставил и датчик и магнит на левую сторону и ничего не изменилось - все работает так же четко и правильно.[/b]
    Если такое писать, то надо сначала написать модель своего велокомпьютера. Проводной или безпроводной...
  10. #780
    Беспроводной
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
