Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 78
Страница 78 из 363 ПерваяПервая ... 2848687376777879808388108128178278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #771
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Я так понимаю,берите im-70,и ни о чем ни кто не парьтесь-все и всех выдержит.А модуляторы намертво запрессованы,наверно фик их без ущерба вынешь,на то они и японски)
  3. #772
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Цитата Сообщение от Dimonvelo Посмотреть сообщение
    Вот как научиться полноценно использовать безопасно передний тормоз? Боюсь рефлекторно зажать и перелететь. Бывало пару раз ловил себя на мысли, что зажат задний тормоз, а рука как-будто не своя. И с трудом потом из юза выравнивал велосипед.
    Я для удобства ручку переднего тормоза под правую руку переставляю, сподручней как-то получается, да и развита правая рука больше и работает точнее, но я еще с мотоцикла привык, почему на велах по другому понять не могу.
    bromptonlab.ru
  4. #773
    Ага, только если масса велосипедиста небольшая, фрикционная муфта не сработает, колесо заблокируется и будет черезруль. Втулку надо подбирать по своей массе
  5. #774
    Москва,НАО
    im-70 же самые на большой вес-160кг,куда еще больше?Остальные все меньше,согласно спекам.
  6. #775
    Ну да, и чтобы сработал модулятор на im-70, надо чтоб за рулем сидел слон. Под легким водителем модулятор не будет работать, колесо будет блокироваться
  7. #776
    Москва,НАО
    im-70 и 45роллер,тормозил ооочень резко с 35кмч до 3кмч-ни разу даже намека на неприятности,причем довольно т таки часто по городу.
  8. #777
    МО, Балашиха
    Цитата Сообщение от Gemark Посмотреть сообщение
    Где-то на ютубе попадалось видео с обучалкой по тормозам. Самое главное смещать корпус назад и вниз для понижения центра тяжести, скорость больше 20 км/ч на двух метрах гасил инструктор, гонщик похоже, животом уже на седле лежа практически. И тормозил только передним колесом. А не пятой точкой впереди руля
    Так оно, ага.
    Я не так давно нормально запилил тормоза на бромптоне и... смог остановиться за те же 1-2 метра, когда шпарил по "велодорожке" набережной в Москве на скорости порядка 25 км/ч. Пацаненок выпрыгнул прямо под колесо - буквально полметра не доехал до него.
  9. #778
    Почетный веломаньяк! Аватар для Volosaty
    München Bavaria 28", крысокрокодильчег Аист 20", Raleigh Romana 28"
    Україна, Сквира
    Учиться, учиться, учиться... Околоидеальное торможение - это заднее оторвано, переднее колесо крутится на грани юза. А такое - только практикой нарабатывается.
    Я на стартоне сначала первый раз в забор на стадионе вьехал (ногами назад крутил, ага), потом скапотировал, а с третьей тренировки уже нормально оттормаживался Потом почти через 20 лет сел на "Баварию" - и через час руки всё вспомнили
    Цитата Сообщение от OlgaLIS Посмотреть сообщение
    Сырбор из-за черной втулочки за 210 рублей, так что...пусть будет, пригодится
    При прогулочном темпе её достаточно. Неприятности могут быть например с горки или при резком торможении на скоростях 25+км/ч - может сорваться в неконтролируемое проскальзываение. Мне как уже привыкшему к передним тормозам все эти лишние мозги в тормозах откровенно раздражают.
    В миру Шурик, скупи: volosaty_shura
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  10. #779
    Москва,НАО
    Вчера убедился что роллеры это все ж класс "комфорт".Проехался несколько метров по мелкому гравию,и все,тормоз заблокировался,ручка не выжимала(Пришлось останавливаться,выяснять.Б удьте внимательны с роллерами,а если б заблокировались во время активного движения на дороге?тоже не 100% штука(((
  11. #780
    Парни,подскажите плиз! (реально нет времени лопатить всю тему! )
    Взял енигму 154 с рук. Стоит Планетарка Арчер SRT5, седня катали, иногда,достаточно часто происходят резкие холостые прокруты педалей!
    Вопрос, это планетарка? Она шалит? Если она, её можно как то или где то отрегулировать или это уже все.хана планетарке? Или это вообще каретка,как думаете?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
