Fixed Gear Club - Страница 774
Тема: Fixed Gear Club
  1. #7731
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Как всегда, старик Шелдон имеет свою точку зрения на правильную методику установки заднего колеса:
    Цитата Сообщение от Sheldon Brown
    Start by installing the wheel at approximately the correct position and tightening the axle nuts. They don't need to be super tight at this stage, but should more than finger tight. Check the chain tension and wheel alignment.
    Most likely, the chain will be a bit loose, but perhaps the wheel is correctly aligned. Loosen one of the axle nuts and push the tire to the side so that the loose side of the axle moves to the rear, then tighten the axle nut you loosened.
    Now the chain tension should be better, but the wheel is no longer centered between the chainstays. Loosen the other axle nut and re-center the wheel in the frame. This will actually tighten the chain a little bit more.
    The key is to keep one or the other of the axle nuts tight at all times, and "walk" the wheel forward and back.
    This takes a bit of practice and getting used to how much axle movement is needed to adjust a given amount of chain droop, but it isn't really hard as long as you keep one side secured at all times.
  2. #7732
    у него просто не было велосипеда с нормальными дропаутами в которых есть встроенные натяжители
  3. #7733
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    На моем теперешнем есть натяжитель. И штука конечно удобная. Но вот поставил другую звезду, и натяжитель уже не срабатывал - ось была слишком далеко, а укоротить цепь на два звена нельзя - была впритык к ближнему концу дропаута. Пришлось натяжитель снять. Болтики со стороны подседельной трубы в этом плане, думаю, универсальней.
  4. #7734
    1. Вроде написал, что болтики есть (http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post7000980), х.з. - если внимательность падает - витамины и минералы в помощь.
    2. Думаю, что этот чувак сечет в настройках фиксов побольше.
    3. Кондуктор вещь однозначно удобнее, чем поочередно подкручивать болтики и контролировать перекосы оси, натяжение цепи итд по кругу. Здесь вставил и затянул.
    Последний раз редактировалось Конь_педальный; 09.01.2018 в 17:52.
  5. #7735
    да-да, особенно, если учесть, что я писал про Шелдона Брауна и про то, что У НЕГО нет болтиков и поэтому он выдумал вот этот способ
    что там про витаминчики для внимательности?
    ---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:59 ----------
    да-да, а цепь-то у тебя по кругу имеет конечно же одинаковое натяжение и звезды у тебя идеально ровные?
    Этот кондуктор подходит только для идеальных условий, когда цепь надо натянуть, как струну (не понимаю только зачем ее так натягивать)
  6. #7736
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Кстати, про центровку звезды у Шелдона тоже есть - там же. И я был рад поделиться этим способом с местным веломастером, который про него не знал.
  7. #7737
    Не позорься. У меня все идеально. А вот то, что ты пишешь говорит о твоей криворукости и неумению установить правильно колесо.
    В общем, кондуктор тебе в помощь.
    Зайди в fixomania на Telegram и посмотри видео, снял только что на тапок. Цепь идеально ровно вращается.
    Последний раз редактировалось Конь_педальный; 09.01.2018 в 19:32.
  8. #7738
    Кирово-Чепецк
    Мои поздравления. Надеюсь это радостное событие немного тебя отвлечет.
    Спасибо! У меня все идеально! Сегодня купил, завтра подготовлю на конкурс.
    Последний раз редактировалось myxo; 09.01.2018 в 19:44.
  9. #7739
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Личинка окуклилась. Бабочку ждём к весне.
  10. #7740
    это ты не позорься. Человек, имеющий в дропаутах встроенные натяжители говорит, что у него проблемы с установкой колеса так о чьей криворукости это говорит?
    кстати, тему моей криворукости мы уже проходили и тебе на это ответить нечего. Или напомнить?
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. fixed gear mtb
    Ответов: 22
