Колёса - обода, втулки, спицы. - Страница 772
Страница 772 из 778 ПерваяПервая ... 272472572672722742762767770771772773774777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,711 по 7,720 из 7778
Тема: Колёса - обода, втулки, спицы.
  1. #7711
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    Всем спокойно, папа в чате...
    Всегда на позитиве, молодец )))
    Отдельно, хочу обратить внимание на то, что счастливый обладатель этих прекрасных колёс остался более чем доволен нашим взаимодействием, и никаких нареканий с его стороны не поступало (мы, потом, ещё переписывались по другим вопросам).
    Естественно нареканий не было, ведь Алексей не технарь и просто не способен увидеть технические огрехи. Только с третьего раза понял что ниппель винтом свернут.
    Однако, никак не отменяет того факта, что с некоторых пор сапимовские латунные полияксы (приобретаемые в немецких вело-магазинах) имеют чёткую и устойчивую тенденцию к завиванию юбки.
    Причём, на достаточно безобидных натяжениях... наверное, где-то, начиная уже со 100-110 кг (иногда).
    Подобный эффект наблюдается, примерно, в последние пару лет.
    Т.е. прошло два года как ты заметил плохое качество комплектующих и не предпринял никаких телодвижений в попытке заменить их на качественные?
    Кстати на этих колесах только одна спица натянута до 97кг, остальные меньше, среднее натяжение 80-83кг.
    Я вам больше скажу - сами ниппели, тоже, стали несколько другими...
    Во-первых, они ЛЕГЧЕ.
    Как крайне занятой человек, время которого стоит дорого весьма ценно - я, разумеется, готовлю-комплектую ниппеля на сборку "по весу".
    И если, раньше, комплект из 64-х штук (12 мм) весил почти 64 грамма (где-то, в пределах 63,7-63,9) - то, сейчас, он стал несколько (ощутимо) легче - и, зачастую, недотягивает и до 61...
    Разница существенная. Вероятно, она, как раз, берётся из-за (уменьшенной?) толщины юбки.
    А может они покороче стали? Штанген есть? пользоваться умеешь?
    Натянуты эти колёса "на отлично" - как и всегда.
    Можно натянуть великолепно ))) 1,3 картинки было, 2,4 стало.
    А, вот, глядя на твои забавные картинки - возникает только один вопрос:
    Поскольку сборка колес входит в мою профессиональную деятельность разумеется калибрую регулярно. Мало того на моем первом тензометре в результате многомиллионных измерений за полтора десятка лет образовались вмятины от спиц на измерительных штифтах. И поэтому с прошлого года пользуюсь запасным новеньким тензометром.)
    И мой тензометр показывает очень точно и корректно, причём - во всём диапазоне измерений.
    А зачем? Ведь ты не протягиваешь сам колеса.
    Потому, что для меня - колёса это хобби.
    И всё, касающееся их, я всегда делаю КЛАССНО.
    Дело заключается в том, что я просто не умею/не могу (физически!) что-либо делать плохо.
    Ты так и не сказал кто собирал предыдущие колеса? https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post9187691
    И данный конкретный вилсет - безупречен, за исключением небольшой деформации юбочек некоторых ниппелей.
    Есть элементарный лайвфак как при сборке колеса избежать такой деформации.
    причём, зачастую, причиной ограничения натяжения при сборке-протяжке, как раз, служат не показания тензометра (достигшие, например, 130 кг), а начало деформации юбок некоторых ниппелей - как бы, говорящих "ребята, всё, уже хватит".
    В этот раз они "сказали" хватит уже на 90кг, хорошо что Алексей легкий и для него не нужно тянуть до 120кг.
    Изображения Изображения
  2. #7712
    GT Avalanche 3.0 2013 гидравл
    Белгород31
    Цитата Сообщение от RRaa Посмотреть сообщение
    У меня рвется уже не первый раз покрышка вдоль борта Ice Spiker.
    Грешил на качество Швальбе, а сейчас присмотрелся, рвется всегда в месте, где покрышка касается края обода.
    Смотрю на обод, а у него все края по верху стали шершавые.
    Колесу лет 10.
    Фото прикладываю.
    Спецы поясните, действительно такое может быть из-за краев обода, или проблема в качестве Ice Spiker?
    P.S.
    Еще обратил внимание, что на переднем колесе (тоже 10 лет) края обода в отличном состоянии.
    Покупал 5 лет назад второе заднее колесо, у него такие же проблемы с краями обода, но пока слабо выражены.
    Вложение 685955
    Фото обода:
    https://transfiles.ru/prvw/suqhb/25984057
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    Заднее сильнее нагружено
    Цитата Сообщение от mrPhilL Посмотреть сообщение
    слишком низкое давление на узком ободе, а покра широкая. Поднимайте давление, меняйте ободья на пошире.
    Занятно. У меня так две покрышки по ободу рвались. Обе Continental Town & Country 26" x 1.90" (47-559) черный 3/84 TPI полуслик. И действительно я их использовал на заднем колесе, но не с минимальным давлением, а с 4-4.5 при рекомендуемым мин 3.5 max 4.5. И действительно обод был узковат 19. И мой вес с грузом как правило достигал 112- 115 кг.
    Специально нарыл число TPI. Ни с какими другими покрышками именно такой засады - рванья по ободу не было. Но не на переднем же колесе лысые покрышки, не устойчивые в повороте было ставить.
    Последний раз редактировалось SeAreGa; 10.02.2023 в 23:16.
  3. #7713
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=682038&stc=1
    Это хорошо собранное колесо?
    Пардон за некропостинг....но как для кампы так и штатно вроде...
  4. #7714
    Народ, что-то я потерял Олега в Москве...
    Напомните, где он сейчас работает? надо колеса протянуть
  5. #7715
    Norco Fluid A7.Custom
    Екатеринбург
    Доброго дня всем.
    У меня поплохело барабану задней втулки 197*12 на Mongoose Argus Comp 2016 года. Точнее расклепались посадочные места собачек на барабане.
    По сему у меня возникло несколько вопросов. Знает ли кто чьего производства данная втулка? С чем совместим данный барабан? Подойдёт ли на замену барабан Novatec D792SB ABG ?
    Последний раз редактировалось F-4212; 02.05.2023 в 09:08.
  6. #7716
  7. #7717
    Не подскажите, как называются эти стальные колечки во втулках, есть ли шанс найти их в продаже по нужным размерам, или они у всех втулок разные и это только побираться по велосервисам, что барахло складируют?
    Маркировки на втулках нет, родные(вроде) колеса от мангуст аргус спорта 17 года
    Прошлый владелец вела непонятно что с ними делал, колечки замятые в хламину (эти нормальные, фото со второго колеса куда-то потерялись)
    55895031a337c7327f05504ef585f4c9.jpg428a50c02b1ffee57a4ec5615c51bd10.jpgd653a2b4105fff2b524bca980fa24c56.jpg55d80e062fe8a4a76716142a8b525509.jpg
  8. #7718
    Вложение 692488Вложение 692489Вложение 692490Вложение 692491
    Это пыльники. Купить их можно, думаю, минимум с конусами: https://aliexpress.ru/item/100500537...7a34725aqKe1uw Но тут не те размеры.
    Я б из пластмасски сколхозил.
  9. #7719
    Добрый день. Есть фэт sinbao xd 4.0, сломалась задняя втулка Quando 170mm (начались прокруты). Подскажите, что поставить взамен можно? Может на Али что есть ?
  10. #7720
    Фэтбайк Alaska 3.0 Карбофет на базе Airwolf
    Республика Казахстан, г.Кокшетау
    Привет. У меня Quando, только на 190 мм. Когда начались прокруты, заменил собачки https://aliexpress.ru/item/100500250...18aa4aa6NPQf4v
    брал размер R2.5x7.9. Раз в год меняю.
  1. Продам Колёса: Втулки SLX, обода и спицы DT.
    от Капибар в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 13:07
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 20:57
  3. Продам 26 колеса, обода, втулки, спицы МТБ
    от Raptor2345 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 10:16
  4. Продам Продам колёса: обода dt xr4.1,втулки xtr, спицы Competition
    от vova095 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:29
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 13:18
