Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 771
  1. #7701
    Цитата Сообщение от W-I-W Посмотреть сообщение
    Эти навесные резисторы и кондерчики как фильтр от помех для вольтметрных измерений?
    та не, нам частоты смешные и сигналы такие, что все-равно делитель нужен. это я что-то кошмарил с модулем, прототип. Плата получилась со второго раза кажется. До 332 был 331. А сейчас уже пора делать 333.
    поменьше грамм, побольше люменов
    www.lux-rc.com
  2. #7702
    Цитата Сообщение от Gladkey Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь знает, где в Дефолт-сити можно купить маджикшайновские разъемы (папа и мама)
    Ну если полное соответствие не критично, то в буром медведе
    Очумелые ручки! Кастомная фара 1100Лм
    FOX TRAIL 2012
    Все кайфы бывают вдруг...
  3. #7703
    Меня беспокоит гондурас Точнее спаленный драйвер в пятирежимном МТЕ, который лежит без дела. Запасной 19 мм в диаметре на P7 купить нигде невозможно (кай на меня положил свой большой китайский х...). И вот я подумал, а почему бы не сделать фонарь однорежимным, какой в таком случае должна быть схема? 0,2 Ома 2 Вт, только как его туда вкорячить?
    Последний раз редактировалось reginald; 09.08.2010 в 10:44.
    http://www.forum-lines.ru/rez/reginald.gif
    Городской скоттовод, любитель велопробегов
  4. #7704
    Подскажите плз
    Есть 1.5р на свет(включая акб,зарядку,держатель), что лучше взять для вела с
    http://www.dealextreme.com ?
    Спасибо.
  5. #7705
    Цитата Сообщение от Lirr Посмотреть сообщение
    Подскажите плз
    Есть 1.5р на свет(включая акб,зарядку,держатель), что лучше взять для вела с http://www.dealextreme.com ?
    Спасибо.
    1300руб:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12000 Universal Nylon Mount for Flashlights and Lasers x 1 Shipped $2.16 -
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13820 OEM 2*18650 Lithium Battery Charger (110V~240V AC) x 1 Shipped $7.24 -
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20392 TrustFire Protected 18650 3.7V True 2400mAh Rechargeable Lithium Batteries (2-Pack) x 1 Shipped $9.68 -
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.31871 Universal Adjustable Bicycle Mount for Flashlights (2cm~4cm Diameter) x 1 Shipped $2.46 -
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33550 UniqueFire L2 Cree XPG-R5 320-Lumen LED Flashlight - Black (2*16340/1*18650) x 1 Shipped $21.47 -
    Яркость фонарика офигенная, честные 320 лм однозначно, ток потребления от аккумулятора 1,6А. Центральное пятно ровное круглое.
    Последний раз редактировалось reginald; 10.08.2010 в 00:37.
  6. #7706
  7. #7707
  8. #7708
    venus, и твой вариант обдумаю! Спасибо!!!
  9. #7709
    Веломаньяк Аватар для Gladkey
    Rock Machine Adrenaline 3000 '07 благополучно развалился :(
    Апрелевка МО
    Цитата Сообщение от reginald Посмотреть сообщение
    1300руб:
    Полная шляпа.
    Крепление из резины за полтора бакса в разы лучше, т.к. фонарь не трясется на расколбасе.
  10. #7710
    Вчера-таки собрал нечто proof-of-concept своих DRL.
    Для этого взял алюминиевый п-образный профиль размером примерно 22х22х30 мм
    , отрезал кусок длиной ~70 мм.
    Просверлил снизу отверстия под крепление саморезами (уже не помню их размер) и вывод проводов.
    Уложил три 20-мм star'a с XP-G R5.
    Боковые светодиоды "накрыл" линзами Ledil LXP-REC с "прямоугольным" светораспределением, центральный линзой Ledil CXP-O с "овальным" светораспределением.
    После этого запитал их напрямую от подсаженного 18650.
    Итог - светит просто аццки, светораспределение именно то, что я и ожидал и чего нужно по стандарту - широкая и относительно невысокая полоса ярчайшего света (смотреть на модуль не прищуриваясь невозможно).
    Ну и некоторые выводы.
    1. XP-G R5 прекраснейший бин [под DRL] , без синевы или желтизны.
    2. Линзы Ledil крайне неудобно закреплять. Если линзы Carlco идут под холдеры, которые можно прикручивать к базе, то Ledil идёт только с клеевым основанием. Хорошо, профиль на 2мм меньше линз, так что встали враспорку.
    3. Пайка на star'e мешает посадить линзы вплотную, пришлось сделать боковые пазы.
    4. Теплоотвод от модуля пока могу оценить лишь предварительно, но вроде неплох - светодиоды еле тёплые, хотя в руках они нагревались весьма хорошо (токи, увы, не замерял)
    5. Полная яркость (я думаю, 1-1,5А на светодиод было) для DRL будет избыточной, особенно в тёмное время суток. Необходимо управление яркостью хотя бы в виде переключения между режимами "заслеплю всех" - "честный DRL" - "габариты". Последние два можно реализовать как в модулях Philips или Hella - переходом в режим габаритов при включении ближнего света, а вот первый...не знаю. Лишаться полной яркости не хочется.
    6. Проводочки, выходящие сзади профиля, выглядят крайне несолидно, да и ненадёжно - изоляция может перетереться даже о край отверстий. Надо продумывать какую-то другую систему проводки.
    7. Как обеспечить герметичность такого модуля с боков и сверху, непонятно. Точнее, понятно - сменой обычного профиля на сделанный под заказ, но сколько на это нужно денег и сил, даже не узнавал.
    8. Использовать star'ы не очень интересно, гораздо более привлекательным выглядит напайка кристаллов на линейку-полоску с 10-20мм промежутками между ними. Тогда решается вопрос мешающих паенных контактов, удобнее крепить линзы и саму линейку, технологичнее, одним словом. Опять же - нужны деньги и силы.
    Главный вывод: мешки ворочать не...э-э-э...разговаривать. %) Проектирование и изготовление светодиодных "штук" представляет из себя охренительной сложности дело, в котором масса подводных камней и одновременно возможно лишь два из трёх условий "быстро, качественно, дёшево". Перед quazzle'ом просто снимаю шляпу.
    Если кому пригодится информация и он сделает свои модули, я будут только рад. Information must be free!
    Последний раз редактировалось YusDyr; 10.08.2010 в 15:27.
  1. Фары, фонари.
