Merida Big.Trail 2021 - Страница 77
Страница 77 из 90 ПерваяПервая ... 2747677275767778798287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 893
Тема: Merida Big.Trail 2021
  1. #761
    Цитата Сообщение от Pavel_KO Посмотреть сообщение
    Может быть кто-нибудь в курсе, где можно заказать подшипник, который одевается на вилку при установке её в рулевую колонку? При сборке после ТО саморазобрался, я его вроде собрал, слегка стукнув киянкой через ткань. Но хочется заказать запасной. На подшипнике маркировка mh-p16 52x7x45. Прям с такими характеристиками не смог нагуглить
    55 мм рулевая. Такие у Cane Creek точно есть. Остально надо гуглить. Вся рулевая 44*55
  2. #762
  3. #763
    https://sportresort.ru/catalog/element/62851/ это такой подшипник?
    Нормально так по цене...
  4. #764
    Веломаньяк Аватар для RedLight
    gt avalanche 1.0 2004 merida big.trail 500 2021
    Петербург, southern suburban
    Всем привет!
    Долго не катался, а тут как-то этим летом при любой возможности с удовольствием вкручивал педальки на своём стареньком аваланче 1,0 2004-го года. Ну и "психанул", взял бигтрэил 500.
    Велик огонь)) Я доволен.
    Цитата Сообщение от PakhitoS Посмотреть сообщение
    55 мм рулевая. Такие у Cane Creek точно есть. Остальное надо гуглить. Вся рулевая 44*55
    а можно ссылочку на рулевую Cane Creek 44/55... а то получилось только 44/56 у них найти..
    Изображения Изображения
    В жизни нет границ, есть только препятствия!
  5. #765
    Цитата Сообщение от RedLight Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=697172&stc=1
    Не, там надо искать по отдельности. Отдельно нижний, отдельно верхний.
    https://www.bike24.com/p260991.html нижний
    https://canecreek.com/product/forty/ в списке bottom смотри.
    Можно, конечно, заморочится и расточить до 56. Но не уверен, что прочность не пострадает.
    Последний раз редактировалось PakhitoS; 04.10.2023 в 20:46.
  6. #766
    Рулевая 55 44 на каждом углу, сдалась вам эта золотая канекрика на мериду)))
  7. #767
    Да. по отдельности есть. Вижу, спасибо!
    Не, зачем такое.. Вариантов без членовредительства достаточно...
    ---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:58 ----------
    Да так, просто варианты. На али вполне доступны всякие ztto и neco...
  8. #768
    Цитата Сообщение от Heinz Посмотреть сообщение
    Приехала вилка RS Pike select 2023. С отпиленным до 19 см. штоком и якорем весит 1745 г., т.е. от родного Recon минус 560 г.
    Жду руль, заявлен вес 250 г. для 800 мм, укорочу до 760 мм.
    На карбоновый вилсет встанут Barzo xc 2,35/Mezcal xc 2,35 бескамерно.
    Итого чуть больше 12,5 кг. В планах было вписаться в 12, это, конечно, реально но затратно и не особо нужно. Сейчас, считаю оптимальный баланс между прочностью/характеристиками/весом.
    В планах поменять дроппер на BikeYoke Revive 2.0 185 мм (когда сломается родной merida comp), это минус ~100 г. и седло на WTB Volt Titanium, еще минус 100 г.
    Актуальный setup:
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=686049&stc=1
    Я пока плотно не падал на доработки. Из глобального, только шатуны race face aeffect r и звезда 30t. Ну и дропер вкинул. Руль с райзом 20 и вынос 35 мм. Вел 200)))
    Просто вилку не перекинуть, потому что ось 15*100. Меняю вилку - надо менять колёса. Колёса поменял, надо менять ротора на 6 болтов. Значит и тормоза. Соответсвенно, и систему менять с вилсетом. Ну и дроппер OneUp на 210 mm. 175, по итогу, мало мне. Ну и прочие мелочи для стиля.
  9. #769
    У меня получилась вот такая калькуляция..
    Вынос и руль с педалями достались от предыдущего владельца.
    Сейчас потихонечку собираю более лёгкий вилсет, едут шатуны slx m7100 на 34 зуба... Посмотрев обзоры не понял целесообразности покупки XT...
  10. #770
    А зачем звезда на 34 зуба? Это ж про максимальную скоростью. С 30 зубами любая горка не горка. Закручивается на раз.
  1. Merida Big.Trail 400
    от MBFrog в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 00:58
  2. Merida Big.Nine 500 (2020) или Cannondale Trail 4 (2019)
    от SennaTOR в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 14:20
  3. Продаю хардтейл Рама MERIDA Big.Trail 600
    от Makar09 в разделе MTB
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 10:02
  4. MERIDA Big.Nine Limited 2019 VS Cannondale TRAIL 3 2019
    от zizka90 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 02:15
  5. Merida Big Air
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 19:03
