Jeka1311, В посте есть линки на инструмент под фото, кликабельны.
Последний раз редактировалось Tannoy; 05.05.2017 в 17:09.
Пришло вот такое крепление (тут оно было, но алюминиевое, это пластиковое и дешевле, ссылка правда чисто для примера) - для yotaphone подошло отлично (грунты, но без жести), но нужно следить за винтом - он постепенно ослабляется (вот думаю может эксцентрик приспособить?)
Коробочки под powerbank'и. Были заказаны для переделки габарита на питание от 18650.
Обе коробочки имеют плату управления на заряд вставленной 18650, заряд внешнего потребителя 5В 1А от неё же.
К сожалению, коробочки рассчитаны только на использование аккумов БЕЗ защиты.
Если чутка доплатить, то можно взять коробочку с экранчиком!
Целиком пластиковая коробочка.
Выдаёт 5,29В без нагрузки.
И проседает до 5,1-5,0В при нагрузке в 1А (зависит от аккума).
Отсечка срабатывает при нагрузке в 2,5А, напряжение падает до 3,5В. При этом платка очень сильно греется!
Сама коробочка представляет собой корыто с крышкой вместо одной стенки.
Внутренности защищены от вибраций приливами. Заусенцев и облоя нет.
Крышка белая, служит рассеивателем для индикационного светика, по периметру имеет защёлки.
Крышка защелкивается очень плотно, вытащить проблатично.
Общие габариты 97х22х25мм.
Вес - 20,63гр.
Люминевая банка.
High-Quality-Multicolor-Hard-Universal-USB-5V-1A-Mobile-Power-Bank-Charger-Pack-18650-flat-Batte.jpg
Выдаёт 5,23В без нагрузки.
Отсечка срабатывает при нагрузке в 1,3А, напряжение падает до 4,5В.
Сама коробочка представляет собой люминевую гильзу со стенками толщиной в 1,1мм!
Плата и аккум укладываются в пластиковое корыто (изолятор). Качество исполнения разное.
Гильза закрывается крышкой на резьбе (резьба не очень крупная, можно сорвать).
Габариты 22х92мм.
Вес - 22,63гр.
Механик Собственной Судьбы
Объезжаю красного кабана.
У меня все акумы раньше были с защитой, когда мне пришло такое чудо то был удивлён и открыл спор. Выиграл спор только после того как померял банку и акум электронным штангелем и предоставил доказательства в споре(на тот момент спор уже был обострённый и решался явно не в мою пользу) . Сейчас у меня есть акум на 2000 и он заряжает телефон на 26% через это устройство , батарея в телефоне 2600.
Как доп аргумент в споре был то что продаван не указал что акумы могут помещаться только без защиты.
за последние пару недель получил еще ништяки с Али для вела и не только.
Для вела пришло вот что.
Сумка на раму, по обе стороны рамы с креплением для мобильника. Крепление поворотное, мобильник крепится весьма надежно.
https://ru.aliexpress.com/item/ROSWH...794254599.html
В ней скорее всего буду возить мелочеву всякую и боксы с аккумами для фар. Хочу купить еще два SolarStorm на три рожка. Имеющийся отдам тестю с идущим в комплекте блоком аккумов из 6 штук. Их хватает на часа 4 в минимальном режиме света.
В свое время на Али взял бокс под аккумы 18650.
https://ru.aliexpress.com/item/Promo...656773502.html
Аккумы такие.
https://ru.aliexpress.com/item/8PCS-...319765838.html
На днях полностью зарядил и прогнал на тесте. Так вот имеющаяся фара проработала на мимимальном режиме 6.5 часов от бокса на 4 аккума, потом еще 1 час и спустя несколько часов еще 2-2.5 часа. В итоге можно говорить о работе фары в эконом режиме в течение фактически 9 часов. Учитывая работу в 4 часа от комплектных акков из 6 банок - это просто отличный результат. В итоге заказал еще один бокс и имеющиеся еще четыре акка установлю в него (заказывал 8 штук, думал буду менять по мере разрядки в самом боксе) Но по результатам теста смело просто поставлю две фары. Света на минимуме в принципе хватало всегда, а тут будет две фары.
Фары планирую взять проверенные, но без аккумов и зарядника.
https://ru.aliexpress.com/item/Solar...761227289.html
Помимо этого получил руль бабочку для вела супруги.
https://ru.aliexpress.com/item/Cycli...383003642.html
На праздниках поставлю. Навешу ей зеркала, а то не помещались на руле обычном.
Так же получил отражатели трубочки на спицы.
https://ru.aliexpress.com/item/12Pcs...739637922.html
Теперь на каждой спице по такой трубочке. Видно меня сбоку теперь совсем отлично. Безопасность превыше всего. На заднем колесе поставил оранжевые, на переднее желтые.
Так же получил удлинитель колонки руля.
https://ru.aliexpress.com/item/Alumi...285251140.html
Перед этим была эпопея с насосом.
https://ru.aliexpress.com/item/SAHOO...794144319.html
Пришел насос с частично отломанной площадкой под ноги для фиксации оного к полу. Косяк почты понятное дело. Но и продаван тоже виноват. Товар был упакован в мягкую упаковку и хорошо, что сломали только подставку, а не отломали манометр. Открыл спор, приложив фотки. Сам насос стоил 1365. Возврат оформлять не хотелось, ибо сам насос абсолютно рабочий и отремонтировать его можно было своими руками. Материальный урон оценил в 365 рублей. Продаван на карту вернуть не захотел, типа заказывайте еще что-нить мы типа сделаем скидку на эту сумму. После небольшой ругани, все же пришлось заказать у них близкий к этой цене компьютер жене на велик. Доплатил копеечную разницу и комп уже едет. Насос же отремонтировал. Отломанную часть и сам насос прихватил шурупами к фанерному основанию, сделанному по форме подставки насоса.
Последний раз редактировалось Dem Tangero; 06.05.2017 в 17:44.
Удалил.
Последний раз редактировалось quialex; 06.05.2017 в 17:47.
Когда же уже 200% налог на китайщину введут.
https://ru.aliexpress.com/item/USB-R...492333806.html
Вот такой габарит, яркий, водонепроницаемый, легко прицепить на подседельный штырь и снять для зарядки по usb. Качество сборки очень понравилось, это реплика какого-то брендового габарита. На сколько хватит аккумулятора я не знаю. С нового года катаю- полет нормальный.
Фиксатор синий или красный из автомага.
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:33 ----------
Зачем? Её никто к нам не возит даже, только откровенный редкий хлам. А ввести то можно хоть 500%.
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:34 ----------
Последний раз редактировалось Heizo; 06.05.2017 в 15:51.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
