Угу, с таблицей с сайта, которая была здесь (и с кривыми данными по стендоверу - наверное, чтобы на это перестали, НАКОНЕЦ, смотреть)
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:46 ----------
Если, а точнее - когда, вы уберёте кольца из-под выноса... Я хочу сказать, что "прогулочно" вы уже сели. И у вас есть запас для некоторой регулировки в будущем (если захочется).
Ну т.е. с S не вариант? Т.е. если на М надо руки опустить, то на S надо ещё сильнее опускать будет?
Попробую менее витиевато пояснить:
у S параметры ETT, reach и stack меньше, чем у M, поэтому произойдёт следующее:
1) седло вы поставите ровно в то же положение и штырь будет вынут ещё на несколько сантиметров больше из трубы. Судя по фото, он и на М вынут достаточно нормально. Это "по вкусу".
2) reach и stack меньше - значит на велосипеде с рамой S руль будет чуть ниже (5 миллиметров) и чуть ближе (примерно 2.5 сантиметра)
Последний раз редактировалось ZeeK; 02.08.2017 в 17:07.
cnyx, три последние фото норм
кольца убрать и ок
меньше - не надо!
Друзья, всем привет!
Прошу помощи, вопрос срочный - нужно оперативно купить в подарок девушке первый вел.
Так исторически сложилось, что я неплохо ориентируюсь в гео и выборе ростовок великов для друзей с ростом от 170см и выше.
Но вот тут обратный случай подвернулся и нужна маленькая "женская" ростовка.
Рост именинницы 163см, комплекция стандартная. Других вводных нет и не будет, ибо не хотят испортить сюрприз всякими вопросами и замерами
На какой примерно диапозон ETT ориентироваться? Например https://trial-sport.ru/goods/1222088.html S-ка с ETT 570 будет велика или норм?
Если там вынос не 100мм, нормально будет. Альтернатива - девачковый аванланч.
так лучше?
Как правильно настроить руль? В инструкции ссылаются на CD диск, которого у меня нет, но думаю, что там были бы не правила, а как настраивать..
Девачка на первом веле сразу в карьер и по лесу поедет? Иначе зачем ей мтб?
Девачковый Аваланч как раз тоже рассматривали как альтернативу
Именно по нему не могу найти данные по геометрии рамы. Нашел только на мужскую версию. И она еще длинее Норки.
Не поможете с поиском гео девчачьего Аваланча? Я думаю она отличается от мужской версии
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:48 ----------
Да, девочка сразу поедет в лес и овраги под чутким руководством
Втянется, подарим через годик настоящий МТБ
