Помогите в подготовке к тесту на износ цепей и звёзд(твердая смазка и классическая)
Страница 1 из 52 1236113151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 849
Тема: Помогите в подготовке к тесту на износ цепей и звёзд(твердая смазка и классическая)
    По умолчанию Помогите в подготовке к тесту на износ цепей и звёзд(твердая смазка и классическая)
    Планируется тест твердой смазки(перспективное покрытие, по заявлению разработчиков увеличивает ресурс трущихся частей от 5 до 50раз)
    "О характеристиках покрытия:
    - значительное снижение шума работающей детали
    - снижение нагрузки на деталь до 50%
    - возможность использование детали без смазочных материалов, на сухую
    - увлечение срока службы обработанной детали
    - частичное восстановление изношенной металлической детали"
    Как выглядит деталь после покрытия:
    ^38AEFDD0DE78D2B3B025B24D1AB374C3AF31EFD12ABFFAA033^pimgpsh_fullsize_distr.jpg^5AEA42206BF376EA88B5971234AE22374D56D68CA7293D0656^pimgpsh_fullsize_distr.jpg^57DBED8765BE77AC5556E3462D9EF789C87CDA8F3A197E4405^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    Деталь до покрытия:
    Больше не дает форум загружать форум ((
    Требуется помощь в организации постановки эксперимента.
    Инструментарий:
    1) 2 комплекта цепей и звезд(передних и задних)
    Передняя 32 зуба Ultegra, цепь Sram 951, кассета 9sp Shimano 11-25
    2) электропривод
    3) Видео-камера с покадровой съемкой
    4) Велокомпьютер
    5) Масло для смазки цепи
    6) Заднее колесо 26" с втулкой Shimano 475
    Метод измерений:
    1) Проверяем цепь со стандартной смазкой до износа 1%(или до полного износа)
    Вопрос: через какое время(расстояние) проводить смазку цепи(2,3,5час)?
    Вопрос: перекос цепи нужно имитировать?
    Вопрос: водой, песком, грязью нужно покрывать или просто проверить износ?
    Наконец то запустили тест.
    Подвешен груз на рычаге - кувалда(~6кг), нагрузка на цепь ~25кг(250Вт)
    Передняя звезда вращается со скоростью 149об в мин,
    скорость на 11T звезде ~58км/ч, тест будет на 17T- ~35км/ч
    Смазывать будем обычной касторкой(Кастровое масло) из аптеки.
    Сниматься будет на камеру с частотой 1кадр в секунду.
    Каждые 3ч будем измерять износ цепи и смазывать,
    мыть цепь не будем
    Поставим еще термометр, датчик влажности и отмосферного давления.
    На звезде системы стоит датчик каденса, на кассете датчик скорости от велокомпа
    Sigma 2209 STS
    Если есть какие то пожелания и подсказки - пишите.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось mif2004; 14.10.2016 в 19:13.
    Матрасный фэтбайкер Аватар для Mantrid
    Лайтовый титановый фэт, плюс-подвес "Аппроксиматор"
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от mif2004 Посмотреть сообщение
    Принимаются пожелания и критика
    Пожелание первое: исправить все орфографические ошибки, расставить недостающие знаки препинания, чтобы сообщение смотрелось хотя бы не на уровне школоло.
    Пожелание второе: указать, что за чудо-смазка там такая, что ресурс от нее увеличивается в таких широких пределах, описать свойства и рекомендации производителя (например, я хочу получить увеличение ресурса трущихся частей ровно в 23.5 раза. Какие условия нужны для этого?).
    Пока достаточно, а там как пойдет.
    Исправлюсь. Просьба к модераторам перенести в соответствующую тему, что бы не плодить двойников.
    Чудо смазка полимерное покрытие, после тестов будет сообщено более точное название и способы нанесения.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось mif2004; 23.02.2016 в 15:24.
    хотя бы менее точное можно сейчас сообщить? )
    если прям совсем заняться нечем, то лучше ресурс разных цепей замерить
    со смазками все давно понятно и так, без экспериментов
    У Кампы со слов и по тестам ресурс наибольший. У нее покрытие предыдущего поколения.
    Тут цинус на цепи с твердым покрытием вообще никакой смазки не будем наносить, а на другую обычную смазку в любом требуемом кол-ве
    Последний раз редактировалось mif2004; 23.02.2016 в 12:18.
    с твердым покрытем идут топовые yaban типа самосмазывающиеся
    Посмотрю что за цепи, но тут принцип другой. Устраняется причина трения, износа почти нет(вот это и хотим проверить).
    тестировать есть смысл только с переодическими поливаниями грязями и посыпаниями песком, а это - схавает любое покрытие
    а затем уже будет износ значительно быстрее.
    Проведем тест без песка и грязи, но с перекосами(+5гр, -5гр), до полной непригодности цепи. А потом кто выиграет, будем посыпать песочком, поливать водой и грязью. Есть такой вариант. Кто что думает?
    mif2004, у Вас переполнена папка личных сообщений. Не могу ответить по запчастям.
  1. Ответов: 543
    Последнее сообщение: 18.03.2021, 17:36
  2. Помогите определить износ
    от FastSnail в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 13:04
  3. Помогите оценить износ звездочек
    от nikk60 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 23:29
  4. Оцените двуподвес и помогите с выбором Univega Flyte 800
    от Alex-nnov в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 02:56
