Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 77
Страница 77 из 407 ПерваяПервая ... 2747677275767778798287107127177277377 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #761
    Тверь
    Вообще-то где-то пробегала ссылка на анализ металла разных цепей, и содержание хрома, никеля итп реально разнится для разных цепей - влоть до банальной нелигированной сталюги у дешёвых. Так что разница очень даже может быть.
    Со звёздами то же самое, я подозреваю... просто не факт, что за пределами совсем дешманских цепей и звёзд из чермета разница такая уж большая. Уж точно не в разы.
    Еще покрытия из нитрида титана интересны, правда т.к. они очень тонкие - не факт, что так уж сильно улучшают долговечность цепей (а разница-то как раз в разы).
    Впрочем, возможно как раз с парафином-то оно реально будет дольше работать, т.к. абразивный износ как фактор фактически уходит, а покрытия эти значительно более твёрдые и "скользские". Плюс, не ржавеют.
  2. #762
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Можешь просто померять у кампы межпиновое на всю длину для точности и сообщить нам). Промыть только от смазки придётся.
    А ежели на длину Адын мЭтр? Нетуть у мну 2-х метровой линейки. Конечно, можно и рулетку поверить!
    ---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:22 ----------
    Та помню я, но чего-то те результаты вызывали вопросы у мну. Никель скорее из покрытия, хотя сапожный нож из отпущенного ножа строгалки, сталь 8Х6НТФ, работает очень хорошо. А свойства стали, повторюсь, весьма сильно от легировки зависят. А уменьшение серы - хфосфора в вакуумном электрошлаковом переплаве позволяет получать стали, которые сохраняют приличную ударную вязкость и прочность до HRC 60, это пиндостанцы для ножей пользуют ( впрочем, это их ножевая школа, у них есть чем точить - естественный абразив Арканзас например). А состав - вполне обычный. Ладно, прошу прощения за то, что потряс ерундицией.
    А покрытие для износостойкости - скорее, нужный тип хрома прокатит, да его и положить толстым слоем можно. (См. Геллер. "Инструментальные стали", название по памяти, нужно - могу уточнить.)
    ---------- Добавлено 29.12.2015 в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение 28.12.2015 было в 23:35 ----------
    И таки великое дело случилось, я бросил в первую бурду С9! " Дорога в сорок тысяч ли начинается с одного шага - с первого". Ежели несложно, дай ссыль на то, как ТЫ мыл - помню. что была, но продираться скРозь баррикады религиозного флуда влом, за что и приношу свои извинения.
  3. #763
    Да у меня то целый агрегат для мытья): http://www.youtube.com/watch?v=9GiOGebAFPw
    Есть и УЗ мойка))).
    Тебе же просто смазку отмыть? Можешь в машинке, если есть. Несколько раз раствор сменить. Или вручную в бутылке, 2-3 раза сменить в обычном бензе или спирите. Меряй по центрам пинов как можно длиннее линейкой. Цепь слегка натянуть надо.
  4. #764
    Питер
    Есть и УЗ мойка))).
    Не ну ежели так "тоды ой". Я - то помню, что там все возможные, включая сильные, органические растворители пользовались. Простенькие углеводороды в хозяйстве, конечно, есть, да и бутылка найдётся. Ну точнее, чем 0,5 мм, не поручусь, (лучше считать 1мм), но как на велопитере, где м...к, не знающий, что такое КАЛОРИЯ???!!!, рассуждал о том, что на веле!!! 400 вт и 500 - это одно и то же: 450-+11%, а 11% это ХОРОШЕЕ измерение, всёж не будет.
    ---------- Добавлено 10.01.2016 в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение 30.12.2015 было в 16:25 ----------
    Есть и УЗ мойка))).
    Ну что, приступаю к изложению содеянного: мытие и кАтание: в бутыле, два раза б/у нефрасы, третий Уайт-спирит, четвёртый ацетон. Натяг давал мелким талрепом - М6, и крутил отнюдь не до дуру. На рулетке было выбрано при помощи металлического метра боле точный участок (в начале рулетки риски чуть плыли относительно линейки), точность с запасом оцениваю +-0,5 мм.
    На 110 полузвеньев длина была намеряна 1395 мм -+0,5, для гарантии. (Десятки мерять по рулетке лёгкий моветон.)
    Итого шаг 12,68. При шаге точно 12,7 на 110 полузвеньев было бы 1297 мм, что чуть больше, чем погрешность измерения ( МНК здеся не нужОн, так что грубо сложив имеем -+1мм). Тепереча жду цифирки по ШимаНо.
  5. #765
    и они еще борются за почётное звание дома высокой культуры быта...
  6. #766
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Опиши эту дуру в цифрах ))) Для повторяемости, можно повесить груз (бутылку пива))
  7. #767
    Вроде никель это покрытие просто, а сам металл у шимановских деор - хтр одинаковый
  8. #768
    Питер
    Это сложно, пиво я пью только в Белоруссии, а там в прошлом годе я не был. Да и блока в доме нет.
    Думаю, 10-20 кгс.
  9. #769
    Новой нет, но достаточно сравнить со стандартными 12.7мм.. Удлинение на 0.5% (когда уже надо думать о замене цепи) - около 7мм., т.ч. твои 2мм. действительно будут влиять на ресурс. Спасибо за инфу.
  10. #770
    Если не подделка, то металл разный. Даже в группах 5 и 7
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
