Игорь, у тебя 800 гармин вроде.
Вот инструкция есть, на английском правда.
http://www.scarletfire.co.uk/use-you...t-strava-koms/
Более того... в моем FR910 старт заезда можно сделать автоматическим (по положению) в точке старта маршрута, ровно так же и остановку записи в конце маршрута.
И не забудь на виртуальном партнере выставить целевую среднюю скорость оппонента и переключись в экран ВП. Все будешь видеть перед глазами... убавить... прибавить...
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:10 ----------
Один к одному как у мну в FR910.
Ссылка на грабилку сегментов - полезная!Ибо вручную подрезанный трек всего занятия и, ессно, созданный вручную не содержат данных о скорости для ВП.
Надо будет как нить попробовать на досуге поиграться с цацкой.
Последний раз редактировалось kasyanov; 05.08.2015 в 14:25.
http://www.oliverhiggins.com/how-to-...trava-android/
Это инструкция о том, как забросить тренировку в Страву с Гармина 500 посредством смартфона на андроиде. OTG-кабеля у меня нет. В прошлом месяце я сходил в магазин со своим Гармином 500 и попросил у продавца дать мне проверить кабель прямо у прилавка. Когда я соединил смартфон и Гармин двумя проводами, ничего не произошло. Согласно инструкции, Гармин должен был включиться точно так же, как, если ты подключаешь его к компьютеру. Я нажал кнопку включения, и Гармин начал искать спутники, т.е. он начал включаться в штатном режиме, не обращая внимание на подключенный кабель. В чем дело? Мой телефон не поддерживает OTG, однако Sony Z3, которая используется в статье и и в видео, тоже вроде бы не поддерживает. Флэшку мой телефон почему-то смог подключить. Я думал, что это не получится, если OTG у него нет. Судя по видео на ютубе к моему S4 Mini, люди легко подключают и клавиатуры, и мышки, и мониторы, и прочее, прочее. Может, какие-то драйвера нужны, чтобы подружить смартфон с Гармином? Я прежде чем идти в магазин поставил программку garmin uploader. Она не помогла.
Если телефон не поддерживает OTG, то тут ничего не сделаешь.
Только менять.
Крокодилы быстрее человека на суше и в воде. Поэтому, если вы соревнуетесь с крокодилом в триатлоне, вам надо выиграть время на велосипеде.
Дистанции-Обзор дистанции-Настройки:
Если функция ВП включена, то ВП отображается в процентах (что они означают - непонятно, особенно с учетом того, что их можно изменять). Эти проценты с помощью знаков (плюс и минус) можно уменьшить или увеличить.
Если отключить ВП, то отображает скорость, которую править нельзя с помощью знаков (плюс и минус). Поэтому, надо сначала установить ср.скорость ВП, а потом загружать дистанцию (Сегмент).
YOUTUBE CHANNEL http://www.youtube.com/channel/UCVEkTYy9ai_nvFT90biYlcw
TWIITCH CHANNEL https://www.twitch.tv/igor_glushakov
STRAVA http://www.strava.com/athletes/4657563
На пункте 3 затык:
Пишут следующее:
If this fails, as it did for me actually, just use the “download the CRS file” link below, and copy it to the Garmin > NewFiles folder on the internal memory of the Edge 800.
Если это не удается, так как он сделал для меня на самом деле, просто использовать "скачать файл" АСБ ссылку, и скопируйте его в папку> NewFiles Garmin на внутреннюю память Edge 800.
Не понял, как скачать файл и какой именно файл?
Ох... как тяжело с тобой Игорь!
Для начала приткни кабелем девайс к компутеру, включи и проверь что оне спарились (комп и девайс)... потом загрузи сегмент требуемиый в окно тулузы что описана в данном пункте. Потом на пимпочку что в п. 3 описана тисни. Маршрут автоматически должен на устройство закинуться.
Тог что ты написал в виде вопроса - это аварийный режим... если штатный не проходит.
Ср. скорость выставить можно, как я сказал выше.
Надо сначала установить ср.скорость ВП, а потом загружать дистанцию (Сегмент).
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:21 ----------
Не отображается такая картинка.
Отображается картинка, как в пункте 2. После нажатия кнопки ничего не происходит, картинка остается неизменной.
Сейчас попробую с другого диска (может на этом система с ошибками).
