Тем не менее, ее поделки ходят и очень популярны, не смотря на твое крайне важное мнение, конечно.
tifo, из всего что я пробовал этого бренда - нормальный (прям отличный) только мультитул Hexus II. Остальное так или иначе либо сломалось, либо хрень по функционалу. У мультитула правда монтажка тоже сломалась, но там усилие было за гранью разумного, можно понять и простить.
Вспомнился крепёж заднего крыла на подстедельную на пластиковой стяжке пластиковым же винтом. Понятно дело, вскоре стружка была снята, момент затяжки пропал
Не спорю, кому-то и нравятся тупиковские говно-крепления, а я только про них веду беседу. Иначе изготовитель изготавливать перестал б![]()
Крепёж переднего крыла - петли сломались при первой установке.
Мультитул (Alien II) из двух половинок на защёлке - ездил в сумке в родном чехольчике на липучке плотно стянутым, не падал. Через несколько месяцев достал из чехла и весь механизм этой защёлки рассыпался в хлам.
Хреновый пластик у тупика в ходу, слишком хрупкий.
не так плох topeak, как его малюют. люминька, пара 8 ойра
/здесь должно быть что-то типо ну это же не то крепление?!/
Последний раз редактировалось vittoo; 17.01.2020 в 02:07.
ну, резьба на люминьке сама по себе недолговечна, зависит скорее от прямости рук. но так же не проблема такую фигню сделать из обычной пластины мм 4 и пары/тройки винтов потаев, меняй нехочу
я такое не юзаю. мне оно в принципе не надо. т.ч. все чисто теоретически
Страница изделия на сайте производителя -
https://www.topeak.com/global/en/pro...on-cage-mounts
зря ссылку дал. ща сопроматчики тупить начнут ))
Перекинул продолжение во флудилку - https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8285347
Последний раз редактировалось lookout; 20.01.2020 в 00:09. Причина: перенос
Не Topeak Alt-Position Cage Mounts -
