Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 767
  1. #7661
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Хотел еще проконсультироваться по таким вопросам. 1) Совместима ли цепь на 6 скоростей с 8-ми скоростной кассетой? В том плане что не будет ли она излишне деформировать звезды? 2) Как правильно определить длинну цепи?
  2. #7662
    Красный, shimano
    Омск
    по мануалу производителя трансмиссии
  3. #7663
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    общий подход такой:
    т.е. накидываете цепь без участия переклюка на большую спереди и большую сзади. Максимально натягиваете цепь, добавляете 2 полузвена.
    https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign....chains_eeu.pdf
    на странице 5.
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  4. #7664
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    общий подход такой:
    http://oly.com.ua/files/blog_resized...pi.400x300.png
    на странице 5.
    Даже есть видос по этому поводу, если хотите увидеть более наглядно: https://www.youtube.com/watch?v=bcuLGVa3lLM&t=
  5. #7665
    ушёл от мотобата!
    может еще на завод к производителю скажите съездить?
  6. #7666
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    сначала посмотреть совет сверху
    потом поставить на самые большие звезды смотреть чтобы работало
    потом на самые маленькие звезды смотреть чтобы не провисала цепь
    (а ну изначально наверно ставить больше звеньев, а то нарастить цепь может быть сложно)
    П.С. у меня на советском ХВЗ с новой современной трещеткой была проблема (советский переклюк видимо меньшую емкость имеет) пришлось смириться что не все работает
  7. #7667
    ушёл от мотобата!
    jambo1971, я вспомнил что когда-то видел этот способ, но был какой-то еще другой, не могу вспомнить 1 или 2 способа
    ---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:45 ----------
    Цитата Сообщение от cat2cat Посмотреть сообщение
    а то нарастить цепь может быть сложно если вообще возможно)
    я уже собрал одну новую цепь из остатков укороченных
    ---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:46 ----------
    Тимур12345, отличное видео, спасибо
  8. #7668
    Челябинск
    1) 5скоростная на 7 скоростной оказалась не совместима, а вот 6 скоростная на 5 скоростной работает
    ---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:48 ----------
    аккуратно надо а то можно сильно сдавить ее и она будет плохо вправо-влево ходить (или наоборот будет сильно ходить вправо-влево
    у меня так вообще звено сломалось
    а ну когда выжимаешь пин надо чтобы он с внутренней стороны пластины оставался торчать на 0,5мм
    для этого надо чуть отжал снял выжимку и дергать цепь чтобы разомкнуло и так по чуть чуть
  9. #7669
    ушёл от мотобата!
    интересует, как ведет себя 6-ти скоростная на 8-ми скоростной
  10. #7670
    Седой старикан
    teleden, у вас какая трансмиссия то планируется?
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
