Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 766
Страница 766 из 939 ПерваяПервая ... 266466566666716736756761764765766767768771776796816866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,651 по 7,660 из 9382
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #7651
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    Каленую квадратного сечения цепь болторезом не смог перекусить.Если что я не дрыщ.КМС по пауэрлифтингу в прошлом.Надавить могу прилично.Болторез обычный 120 см.
  2. #7652
    мерида спиидер 100
    Цитата Сообщение от amat Посмотреть сообщение
    Про свою цепь я всё написал
    а сколько весит 1 метр этой цепи?
    учитывая что цепь плотная то вес должен быть приличный.
    имхо более длинные звенья предпочтительнее - прочность такая же, а вес меньше.
  3. #7653
    Взвесил на электронных весах. 2180 грамм
    в метре 33 звена кстати
    Сегодня в теч. дня проведу эксперимент. Буду пилить на весу маленькой ножовкой и засеку время. Симитирую условия улицы, без тисков
    Последний раз редактировалось amat; 22.07.2020 в 09:19.
  4. #7654
    мерида спиидер 100
    ну вот я об этом и говорил - плотные звенья - в результате тяжелая цепь.
    Если бы звенья были широкие то весила бы 1500гр
    У меня цепь 8мм длиной 800мм, вместе с замком весит 1.4кг гдето и то меня это напрягает возить.
    если цепь каленая то занятие бесполезное - ножовка просто будет скользить.
  5. #7655
    и в продолжение моего поста https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8573013
    Пробовал перепилить ножовкой по металлу на весу. Крайне неудобно, даже при помощи помощника, который натягивает цепь. В итоге пришлось ещё и пассатижами зажимать мощными. Было два новых полотна. В итоге они подзатупились оба и местами зубья ломались из-за постоянных переклинов.
    Итог - за 16 минут непрерывной работы глубина пропила 3 мм. А дальше всё. Даже после смены полотна на новое - оно скользит и не пилит. Значит не зря такое же поведение и с болторезом - снаружи мягче, внутри закалено. Получается внутри звена диаметром 10 мм , 4 мм - закалённая сталь.
    Стал искать инфу. Нашёл что такелажные цепи закаливают, но потом отпускают для снятия внутренних напряжений и возврата некоторого процента вязкости-упругости. И чем выше класс прочности цепей, тем лучше сочетание вязкости и хрупкости. Получается, что закалённые криптонито-аналогичные цепи небольших диаметров 6-8мм именно поэтому и перекусываются с громким щелчком - из-за хрупкости. Просто раскалываются фактически. И кувалдой их можно разбить по этой же причине. А в моей цепи болторез просто увяз и упёрся в закалённую часть.
    Вообщем что получается. Понятное дело, что криптонит при той же толщине надёжней. Но если велик не 70 тр, а 20-30,то вот такая цепь 10 класс по цене 1 т.р. за метр очень даже неплоха. В особенности, когда кругом поголовное использование тросиков
    Последний раз редактировалось amat; 22.07.2020 в 20:40.
  6. #7656
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    amat, из заметки об испытании болторезом прутка толщиной 13мм с внутренним слоем стали твёрдостью 30-35 HRC и наружным 60: "...тестировали 13мм цементированную цепь моим болторезом 1.2м. Ломали вдвоем с покупателем. Он 80кг, я 72кг. Результат. Прилично погнули ручки болтореза, убили лезвия, НО через пять минут мучений, удалось сломать звено. Правда это было довольно тяжело. На 10 мм цепь ушло полторы минуты. Цепь цементированная, внутренний слой 30-35HRс, внешний 60HRc. Отсюда вывод. 13мм и 14мм цепи, вполне возможно убить болторезом.... Это рекламный ролик производителей цепей, "Алмекс".
    https://www.youtube.com/watch?v=VC3h...eature=related
    https://www.youtube.com/watch?v=ozpp...eature=related
    В ролике где они кусают свои цепи, ломается болторез. Они делают только 16мм и 19мм цепи, теперь я знаю почему. На счет "абуса", самый большой диаметр звена, на их цепях 13мм, то есть на спор, убью их своим болторезом, правда этот фокус нужно делать вдвоем.
    Теперь о прутке для такелажа повышенной прочности: "...
    По информации от сотрудника Тульского завода цепей, твердость поверхности их "Цепи повышенной прочности"
    http://tzc.ru/production/kruglozvenn...rochnosti.html
    составляет 35-40 HRC...
    Например, для 760 мм болтореза Knippex приведены следующие данные по его возможностям
    http://www.knipex-shop.ru/product/bo...0mm-71-72-760/
    HRC 19 11,00 Ø mm
    HRC 40 9,00 Ø mm
    HRC 48 8,00 Ø mm..."
    Но я не нафлужу. как можно любой такелажный пруток толщиной 8-10 перепилить обычной ножовкой за 5 минут и про то как перекусить болторезом с длиной ручек до 500мм, а то и впрямь, потом понесут недобрым словцом.
    Последний раз редактировалось realikru; 23.07.2020 в 03:57.
  7. #7657
    realikru,
    Именно из-за огромного количества всякого фэнтези тут на форуме, начинающегося словами "по информации одного специалиста" я и решил сам выбрать и сам испытать то что выбрал. А ролики....имею причастность к видеопроизводству. Заказов имитационных уйма. Свежие булки снимают из пенопласта, супер ножи режут гвозди из пластика, а супер болторезы режут легированные стали, ну а криптонит лайкает какие мягкие все изделия , кроме их собственных. Ничего личного, просто бизнес.
    Но Вы правы, верить никому нельзя. Самое умное - купить немного и лично испытать. И тогда всё будет понятно о
    Цитата Сообщение от realikru Посмотреть сообщение
    ...По информации от сотрудника Тульского завода цепей
    Я так и сделал. И кстати никому тут не верил
    И напомню, мне понравилась эта такелажка исключительно соотношением цена-качество. О чём я сразу и написал в первом посте. Так что наверное нет смысла заниматься сбором роликов из сети с разной степенью имитационности и стоимости
    PS. Всем, кто примет к сведению мою информацию про конкретную цепь конкретного класса прочности и конкретного производителя, настоятельно рекомендую не доверяться слепо, а лично перепроверить. Так как это сделал я. Всё таки жалко вел, хоть за 20 т.р, хоть за 100 т.р.
    Последний раз редактировалось amat; 23.07.2020 в 09:35.
  8. #7658
    Не, господа, вы меня убили. Каленая железяка тяжелее не каленой? Вам как сертификат о среднем образовании выдали? За сало?
  9. #7659
    мерида спиидер 100
    на весу? т.е. в условиях велопарковки?
  10. #7660
    Норвегия,Осло
    Квадратную каленую 6мм и тем более 8мм болторезом он не перекусит 120сантиметровым...Будет гадить в штаны и давить,но не откусит звено.
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
