Сообщение от
Алексей Иванович
У меня на апрель четыре вилсета будут собираться подобным образом, спицы буду заказывать +2 мм, от необходимого размера при сборке на штатных нипелях, на каждый вилсет одного размера. Например:
Втулки Hope Pro 4 МТБ S-Pull. Передняя 100мм x 15мм, с кастомными Boost конверторами 110мм x 15мм, левый +4мм, правый +6мм, что в сочетании с офсетом 4.5мм обода даст симметрию зонтов и равное натяжение спиц на сторонах. Задняя с кастомными конверторами 142мм x 12мм, драйвер Shimano стальной. Обода WTB Asym i-35 TCS (офсет 4.5мм). Размер спиц 282, вместо 280 при штатных 12 мм нипелях.
Втулки Hope Pro 4 МТБ S-Pull. Передняя 100мм x 15мм, с кастомными Boost конверторами 110мм x 15мм. Задняя 142мм x 12мм, с кастомным Boost конвертором 148мм х 12мм, драйвер SRAM XD. Обода Easton ARC 45. Размер спиц 280, при штатных 278.
