Колёса - обода, втулки, спицы. - Страница 765
Страница 765 из 778 ПерваяПервая ... 265465565665715735755760763764765766767770775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,641 по 7,650 из 7778
Тема: Колёса - обода, втулки, спицы.
  1. #7641
    Цитата Сообщение от Артюхов Посмотреть сообщение
    Хорошо, конкретизирую: обод 24' 45 мм (однорядное сверление под спицы), втулка (передняя) 135 мм.
    что это за квазимодо? детский полуфэт на взрослой раме?
  2. #7642
  3. #7643
    для этого велосипеда вообще все равно какие колеса ставить. чем дешевле, тем надежнее
  4. #7644
    Единственный обод, который нашел на просторах Интернета:
    Но и этот широковат (в спецификации 45 мм., на самом деле 46 мм)
    Последний раз редактировалось Артюхов; 02.11.2022 в 19:41.
  5. #7645
    Артюхов, на 3.0 нормально будет
  6. #7646
  7. #7647
    Всем привет!
    Решил потихонечку собирать фэт. Понял, что самое важное - это колеса. Тему почитал, первый пост очень информативный, но кажется немного устарел. Не очень понимаю по колесам два момента:
    1. Что даст бОльшая ширина обода, больше проходимость, но сложнее ехать на таком байке? Не будет ли резина 4.8 на ободе, скажем 80мм, более предпочтительнее, чем такая же на ободе в 100мм?
    2. Есть ли смысл вложиться и взять карбон или подойдут алюминиевый обода tubeless ready? Что реально дадут карбоновые колеса кроме осознания их крутости и приятной цифры на весах?
  8. #7648
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Дадут всё тоже самое, что и на обычном мтб, только больше в разы. Дадут жесткость и как следствие меньше потерь, снизят вес колеса - главный недостаток фэтбайка и бонусом, почти любой карбон можно купить в варианте без спицевых отверстий, что впоследствии избавит тебя от гембелей связанных с наклеиванием и использованием ленты.
    Касаемо ширины, многие фэтбайкеры со временем пришли к выводу, что 90мм обода, оптимальная ширина для использования с большинством покрышек.
    Последний раз редактировалось igore; 12.01.2023 в 01:18.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  9. #7649
    Это факт.
    Это вечный холивар между любителей бубликов и плоского профиля.
    Когда 4" на 100 мм натягивают или 4.8" на 60 мм — это уже крайности.
    А разница между 80 мм и 100 мм не такая и большая.
    Тем не менее, на более узком ободе максимально возможная ширина пятна контакта меньше, поэтому на снегу проходимость ниже.
    Но это не значит, что сопротивление качению у бублика будет меньше:
    при равных давлениях у него края заламываются больше, поэтому и сопротивление качению может быть больше (это не точно, надо измерять).
    Боковая устойчивость у бублика хуже.
    На широких ободах будет больше подруливание, т.к. чем больше плечо силы воздействия грунта на колесо, тем больший момент силы передаётся на руль.
    А также резину проще пробить, например, при жёстком скатывании по ступенькам или при наезде на камень.
    Смысл есть, но его величина зависит от толщины кошелька.
    Кроме снижения массы и момента инерции в плюсы можно записать менее проблемную бескамерную установку резины. У одностенных карбоновых ободов - это несомненно. А у двустенных - в среднем по больнице.
    Тут кто как приспособился и, наверняка, найдутся казуисты, которые напишут, что алю-ободах вообще никаких проблем с бескамерной установкой не испытывали.
    С карбоновыми ободами нужно обходиться чуть более ответственно, чем с алюминиевыми: аккуратнее спицевать, не размахивать стальными монтажками и не въезжать в стену.
    Про карбон рассказывают, что:
    — снег меньше налипает,
    — катит так, что чуть ли не сам в гору поднимается.
    Экспериментальных подтверждений этих эффектов мне получить не удалось.
    Возможно, гладкую поверхность карбона можно обрабатывать антиприлипином каким-нибудь. Но надолго ли его хватит. Солёный снег липнет ко всему без разбора и на поверхность ему наплевать.
    Жёсткость ободов тонет в мягкости покрышек.
    Последний раз редактировалось Baлepa; 12.01.2023 в 01:45.
  10. #7650
    Так и есть, вследствие меньшей жёсткости.
  1. Продам Колёса: Втулки SLX, обода и спицы DT.
    от Капибар в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 13:07
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 20:57
  3. Продам 26 колеса, обода, втулки, спицы МТБ
    от Raptor2345 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 10:16
  4. Продам Продам колёса: обода dt xr4.1,втулки xtr, спицы Competition
    от vova095 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:29
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 13:18
