Подскажите плз,
какие велостанки (не 3-х роликовые), магнитные (на заднее колесо) подходят к Туристу/Спутнику? Там ось на гайках и нет эксцентрика. Или как-то можно доработать крепление?
Подскажите плз,
Хотел написать, что проще и дешевле завести колесо на эксцентриках (и заодно и покрышку для трейнера и в идеале, кассету). Но понял, что не помню, можно ли туда колесо со стандартной современной кассетой поставить. Если можно - то отдельное колесо - разумный вариант. Чем подбирать турботренер под велосипед.
если есть умельцы, то можно из простых гаек сделать специальные для станка (углы постачивать), чтобы влезли в крепление станка. Для некоторых станков (судя по картинкам) возможно эти гайки еще нужно будет и немного конусными сделать.
вот как выглядят гайки для on-wheel станков tacx:
https://tacx.com/product/axle-nuts/,
а тут вот оси: https://mk0tacxpwbcps2mf5.kinstacdn....es-2017_EN.pdf
Думаю проблема может быть токо если у вас диаметр оси больший (или около того) чем диаметр гайки для крепления в станке - гайку не сточишь уже никак.
DEL DEL DEL
Последний раз редактировалось Sadness; 29.12.2018 в 11:54.
Тасх Мсгнум для небогатых?
Кажется начинаю понимать как работает связка Звифт +Нео.
На тренировке Нео действительно в режиме ЕРГ-мод. Звифт подстраивает сопротивление под каденс и передачу, чтоб на выходе иметь требуемую мощность.
Подняли каденс, поднялась мощность. Но через 3 сек Звифт снова выровняет сопротивление до требуемой мощности.Зря я велосипед ломал переключениями через всю кассету.
Удобно, НО. Процесс перехода от 130 к 260Вт при той же передаче и каденсе занимает 6-8с. Обратно также. Вроде можно забить.
Однако при коротких интервалах типа 10сек на 650Вт имеет смысл данный временной промежуток сокращать. Переключением или поднятием каденса на 30-40 оборотов.
Очевидно, тут чем быстрее поднимешь - тем лучше.
